Navštíveno 1735x
Dneska mi chvilku problikával u Pioneeru DEH-P88RS displej, černá se měnila na bílou a naopak... měnilo se to samo přibližně po 5-10 sekundách... co s tím? V návodu jsem nic takového nenašel.
sorry za kvalitu, foceno mobilem
28.09.2007, 18:07 |
dddd mne to delal Dex při prvním připojení než sis nastavil podklad dysplaye, přesně takhle
28.09.2007, 18:32 |
Cenda vypni, stiskni pravy kolecko na nastaveni a najdes tam polozku k vypnuti. Ted nevim jak se presne jmenuje.
28.09.2007, 18:33 |
Cenda | Upraveno: 2007-09-28 18:33:55
mozna neco s "invert". To najdes.
jj, zkusim to najít. Jen je divný že to nejdřiv nedělalo, pak to začalo dělat když jel autem brácha, pak to bylo v poho a dneska na to koukam jak puk
28.09.2007, 19:37 |
dddd tak nekoukej , jak puk a radši se to nauč ovládat či řádně připojit :)
28.09.2007, 19:50 |
mendo vypni radio a zapni nastavovacie menu pravim joistikom a tam v jednej polozke to vypni invert ci ako sa to vola
Tak už asi vím čím to bylo, měl jsem zapnutý "revense mode" (reverzní demonstrační režim), kterej se dá zapnout i při vypnutym radiu tlačítkem BAND, který jsem asi nedopatřenim zmáčknul :-)
Jinak jak si spoky s timto radiem, premejslim a jeho houpi ?
taky jsem tohle resil u mojeho pincka :-D ale nakonec sem prisel an to ze se to vypinalo pri vypnutym radiu cislici 5 nebo 6 :o)
30.09.2007, 11:07 |
olda2 jak jsi spokojen-rozdíl v kvalitě oproti předchozímu rádiu/jakému/?
předtím jsem měl na stejné sestavě Alpinku 7876, Pio hraje o dost líp a zvuk mi přijde do detailů dokonalej. Jinak pio je super, vypadá luxusně, má hodně zvukových nastavení a má pěkněj displej, kterej je lepší jak u A9887.
mychal : A co ovládání menu u Pio, slyšel jsem že je nic moc, že se to z A nedá srovnat, jakej je tvůj názor ?
No ze začátku to byl po několika Alpinách fakt nezvyk, ale už jsem si na Pio zvyk a ovládání mi vyhovuje. Podle mě má přehledný menu a skoro všechno se dá ovládat a nastavovat i pomocí DO.
Furt rozmejšlím co si pořídit, jestli Pio 88rs, nebo A 9887, kua to je dilema :o)
Kámoš má 9887, takže mam obě rádia ošahaný. Jak jsem psal, pio má lepší displej. Alpine už není co bejvalo, starší modely se podle mě líp ovládaly a měly lepší vzhled (měl jsem 9805, 7876 a 7878). Mě osobně se líp ovládá pio. Taky se mi u 9887 nelíbí ty tlačítka nalevo od kolečka, trošku se vyklaj a blbě se mi mačkali. Na druhou stranu zase u Pio moc nevěřim tomu multifunkčnímu ovladači na pravý straně, dá se otáčet jako volume, mačkat a ještě funguje jako joystick nahoru, dolu, doleva a doprava. Takže u pio raději používam DO. U Pio je pouze bílý podsvícení displeje a tlačítek, u 9887 je bíle podsvícený displej, ale dá se měnit podsvícení tlačítek (modrá, červená, zelená a kombinace těchto barev).
O.k. díky za rozbor, taky se mi moc nechce do A, hlavně kůli tomu že nemá motorickej panel, jsem na to zvyklej, no uvidí se, cena asi rozhodne :o)
Jinak díky za info.
30.09.2007, 21:19 |
mendo je to aj o požiadavkách na zvuk A ma vyšie stredy a vysky viac prezentne a P88 ma skor prirodzenejsi zvuk. osobne bi som za A nemenil.
mendo : Hmmm tak to si mi dal zase brouka do hlavy :o DD
fridom: hele, a co třeba nějakou starší Alpinu, nedávno tu šla v bazaru 9835 za tušim 12k
mychal : Právě že bych rád nějakej novější model.
