Navštíveno 1733x
Brej sváteční den,
koupil jsem monoblok, ale ona na me vybafl: "double output terminal for dual voice coil subwoofer" (má 2xplus a 2xminus na reproduktorový kabely , jako dvoukanál) Dál se v návodu píše, že je možné zapojit na každý terminál jednu kmitací cívku a že terminály jsou vnitřně pararelně spojeny. Mám 4+4 sub.
Dál se v návodu uvádí že: Full mono potencial is reached only through simultaneous signal input on both right and left RCA jacks.
Jde mi o to, že mám celou scénu o jeden stupínek posunutou doprava (balance R1) a tím pádem pokud bych měl dva subwoofery, tak by jeden hrál více a druhý méně.
dotaz 1) Když každý terminál může ovládat jednu cívku a mám scénu posunutou doprava, nebude pak každá cívka chodit tak trochu jinak?
dotaz 2) Co je pak lepší? Dát scénu "přímo do středu" a zapojit každou 4 ohmovou cívku na každý terminál nebo spojit paralelně cívky na subwooferu a používat tak jen jeden terminál? bude v tom nějaký rozdíl?? díky moc. kdyztak icq je pod nickem, za chvili to chci jit zapojit ale ťt něco nepotento, dík
nejak jsem moc nepochopil jake mas SW?
mam neco podobneho - monoblok se 4mi terminaly. 2SW (kazdy 2x4ohmy). Civky SW pripojim paralelne a dostanu na kazdem 2ohmy...pak pripojim kazdy z nich na jednu dvojici v terminalu a dostanu vysledny vystup 1ohm...
mam jeden dvoucivkovej sub 4+4 ohm
tak zapoj kapoj kazdou civku zvlast...a budes to mit vysledne na 2 ohmy.
jednu civku na jeden terminal a druhou civku na druhej terminal, to dava 2 ohmy na zesu, to je v poho, ale nebude se to pak prat s tim, ze mam tu scenu posunutou doprava?
Brenky: nechces jit na icq?
jsem v praci...na ICQ nemuzu :o(
tak tu scenu neposunuj...stejne si myslim, ze to na to nebude mit vliv...ale nejlepsi je to zkusit...pokazit to nemuzes.
jenze kdyz tu scenu nemam posunutou tak mi to nehraje presne "z prostred", ale malinko vic zleva :-( Kdybych mel jen jeden nizkourovnovej vystup na subwoofer na radiu, tak to neresim, ale mam dva (leva, prava), tak aby pak kazda civka nesla trochu jinak.
Jinak kdybych spojil civky paralelne primo na subwooferu do 2 ohmu a pripojil to jen na jeden terminal zesaku, tak by to snad melo valit v poho?
to je taky moznost.....
ale stejne to nebude ono pokud nemas na radiu vystup pro SW.
mam dva nizkourovnove vystupy = 1par na radiu na subwoofer (pro levou a pro pravou stranu), celkem mam na radiu 3 pary RCA.
28.09.2007, 16:04 |
Cenda trochu nechapu, co resis. Je to monoblok, akorat ma uz rovnou pripraveny dva terminaly pro paraelni pripojeni dvou SW.
Bud muzes civky paraelne spojit rovnou u SW a jet jen jednim kabelem k zesu do jednoho terminalu, nebo od kazde civky zvlast kabel a do obou terminalu. Imho zbytecny.
Pokud mas na SW mono vystup, balance nehraje roli.
