Navštíveno 2031x
Jaky je rozdil v hodnote SPL kdyz je udavany jako:
a) SPL (1w / 1m) ... napr. 85dB (Sonic 12 2*2 ohm)
b) SPL (1m / 2,83V) ... napr. 97 dB (HX 300D 2*4ohm)
Je to mozne srovnavat? Pokud ano, ta podle me tam je skoro az neuveritelny rozdil 12dB!
Mám dojem že ta hodnota u HX 300D je zavádějící a tak trochu reklamní tah.
Rozdíl v těchdle dvou měřeních je cca. 3dB, pokud do toho netaháme impedanci a tím i jiný výkon zesíku při různé zátěži.
zalezi to na bedne aute zesikach umisteni sw v aute a dalsich 38759548245 veci staci ti to cislo jako odpoved
Zkusil jsem to vypočítat. I =U/R tedy proud = 2,83V/2ohm = 1,415A
W (výkon) = napětí x proud tj 2,83 x 1,41 = 3,99W, tedy pokud jsem to nepopletl tak u HX 300D při zapojení do 2 ohmů by mělo být napsané:
SPL (1m/3,99W) xx dB, a při zapojení do 8 hmů (1m/1W) xx dB
ok.. takze nelze to brat nijak smerodatne...
jde mi o to, ze jsem mel v aute HX300D a 600W rms (2 ohm)
ted nejspise bude ten Sonic 12, tak resim zda nebude hrat "potichu" oproti tomu Hertzu...
kdyz sonika poradne nakrmis tak ti udela takovej bordel ze se z toho pose to
Vinzek Fa: no bordel.. je jedna vec.. druha vec je zda umi zahrat nahlas ;)
kazdopadne je k dispozici 1500W rms do 1ohm.. takze by to melo snad i pri tak nizke citlivosti stacit, ne?
Z hlediska citlivosti je ten Sonic opravdu hrozný a dohání to výchylkou membrány a impedancí. Je otázka zda je to dobře, ale raději nebudem vyvolávat flame ware :o)
tak to je az dopr dost na sonika a kdyz ho nebudes tejrat do xmaxu tak i zahrahe dost nahlas
a já ti pořád řikám Spinner od kleenexe :)
