Forum > Autohifi > Blikání světel při basování
 o Navštíveno 2040x o
o 25.09.2007, 13:02 | foxos | Upraveno: 2007-09-25 13:02:57
čau chtěl sjem se zeptat mam v autě dva zesíky jeden 4kanál crunch PZi 174.4 a druhej PZi 1500.1 na ten monoblok mam 2sw Crunch GP10D2 když to dam víc nahlas tak vždycky když je tus tak mi probliknou světla je to docela nepříjemný když jedu večer.Čím to je to ej slabou baterkou??díky za rady
o 25.09.2007, 13:22 | tomas.V
....natahni poradnou kostru
o 25.09.2007, 14:01 | Kleneex
spis slaba baterka ;-)
o 25.09.2007, 14:01 | foxos
jako kostru od zesíků??tu bych řek že mam dobře nataženou
o 25.09.2007, 14:55 | fredy
mě to taky dělá, mám novou baterku 74Ah, nastartovany, napájím 2x zesík + je tam kapík a prostě to bliká, ale ne světla, tam mám xenony na kterých to není vidět, ale zadní světla a všechen vnitřek, zě by to byla slabé mínus se měnazda, mám to táhnutý 25 káblem, mínus jsem vzal v kufru, takže délka káblu je cca 0,7 m
o 25.09.2007, 15:12 | píďa363
kabel od baterky na kostru je taky posílený žejo?
o 25.09.2007, 15:13 | Kleneex
minus patri na zpet na baterku a ne na kostru
a 75ah neni nic moc na nejakou silnejsi musiku ;-)
a zalezi take na skratovem proudu
o 25.09.2007, 15:23 | Fridom | Upraveno: 2007-09-25 15:26:22
přesně jak píše Kleneex, že máš novou baterku a má 74Ah tak to neznamená že na tvou muziku bude dostačující, pokud má malej startovací proud a muzika má velký odběr, tak sis moc nepomohl.
Pokud budeš mít baterku např. 74 Ah a startovací proud 420 Amps a pak baterku 55Ah a 900 Amps, tak blikání může přestat když dáš tu 55 Ah.
o 25.09.2007, 15:30 | Kleneex
jestli mas vykonou musiku tak bych pod 90Ah nechodil
o 25.09.2007, 18:30 | Olda
no já mám fávo a měl jsem 44Ah baterku nějakej shit... pak 55A altík a 1kW výkonu a napájení mám tažený 50kou a blikalo všechno jak vánoční stromeček :D tak jsem koupil exide maximu 900dc k tomu 120A altík a všechno bylo ok! jenže teď jsem se v tom zase hrabal a světla mi začaly mírně poblíkávat takže :(( budu to muset nějk vyřešit
o 25.09.2007, 18:49 | foxos
tak díky tak holt budu muset koupit novou baterku poradíte mi jakou??
o 25.09.2007, 22:21 | Midi34
na baterky se zeptej DRAGISTŮ
o 25.09.2007, 22:26 | Kleneex
NSB90 jak uz jsem rikal umim zehnat za 7,5tis + posta Novou pochopitelne
100ah - 9000A ve skratu
mel jsem v pande na DB drag a super lepsi nez Power Cell ;-)
o 25.09.2007, 23:36 | Fridom
Kleneex : Odvazne tvrzeni :-) Ale i mne by zajimalo ktera je lepsi, pro mne ale asi PC, ma vic Ah, sice o fous, ale ma :-), mno nebo koupim i tuhle a porovnam, ale az bude zaco:-(
o 26.09.2007, 08:34 | fredy
njn ale kdybych tam dal 90Ah tak musím měnit i altík a do je asi hooodně penízků, zlepší se výkon hudby nebo to je jen o tom blikání??
o 26.09.2007, 08:35 | fredy
dkyž si teda znovu vyvedu - od baterky můžu ho táhnout vedle +? nebo to mám vzít druhou stranou kde mě vedou RCA na zesík
o 26.09.2007, 08:58 | Fridom | Upraveno: 2007-09-26 09:01:59
fredy : Určitě se zlepší i výkon hudby.
Napájení jednou stranou a RCA druhou stranou auta, aby nedocházelo k rušení.
Ohledně altíku, já mam obyč baterku u mutoru a další budu dávat do kufru co má 115 Ah, altík mam 90 A, tak se uvidí :o)
o 26.09.2007, 14:02 | Kleneex
Fridom kdybych to nemel vyskousene tak to netvrdim ;-)
jinak NSB90 ma 100Ah
Stránka vygenerována za 0.3161 sekund.
