Forum > Autohifi > Odkud nejlépe + - k autorádiu?
 o Navštíveno 2023x o
o 09.09.2007, 22:17 | G3-lower
Celkem lama dotaz, ale zajimalo by mne odkud nejlépe zapojit + a - k autoradiu. Přímo od baterky? Nebo z pojistkove skříně či od klíčku?
o 09.09.2007, 23:03 | mr.brain
Podle toho jaka je tam kabelaz, me to z pojistkovky blblo (moc slabe kabely...) tak jsem to prepojil primo na baterku a pohoda :)
o 11.09.2007, 07:25 | G3-lower
To tam jde porad nejaky proud co. Nejezdim moc casto a nerad bych po tydnu/dvou nenastartoval. Pripadne kdyz od pojistek, z ktere to natahnout?
o 17.09.2007, 12:50 | audioves.cz
Pokud to natahnes primo od baterky, tak prijde o moznost vypinani a zapinani s klickem. Ale zase se vyhnes pripadnymu ruseni. Pokud radio poradne ukostris a spinany + natahnes od spinacky, tak by taky nemel byt problem.
o 19.09.2007, 17:25 | Crashpc
jak je to s tim žraním energie? když pomocí remote můžu zapínat zesík ale napájení je přímo z baterky?
o 19.09.2007, 18:42 | Ricci
Ryves-Pavel, nepride o moznost zapinat klucom, ked trvale napajanie da od baterky a spinane napatie pojde od kluca...
o 19.09.2007, 18:58 | audioves.cz
neprijde. Spinany + das na spinacku bud na "15" nebo na ten co spina pri 1. poloze klicku (ted nevim cislo). Napajeni spinacky je primo z baterky a spinacka to jen prepne, takze by to melo bejt bez problemu. Je tam i dostatecne silnej prurez kabelu.
Stránka vygenerována za 0.3582 sekund.
