Navštíveno 1602x
páni nezkusal niekto z vas tento zosik dat na jeden ohm??
03.09.2007, 21:07 |
Yawor | Upraveno: 2007-09-03 21:09:09
mně pod 2 vypíná
nicméně co jsem tu četl tak ho tu někdo /mishan?/ měl do jednoho a ok
som pocul ze pojde aj pod dva ale mozu odist tranzistory....sa bojim skusit :((
jj já to měl na 1 ohm jen na zkoušku a nic nevypínalo, hralo to normalně, jinak sme ti už pisal na G4S ;-)
mishan: jj uz sme to prebrali :)))
04.09.2007, 10:01 |
clown nj .. a to ma michan jeste ten nejvykonejsi kousek :o))
jede i min jak na jeden ale musis nechat nejdriv bezet na malou hlasitost aby se zahrali civky pak ti to vyjede neco pres 1ohm a frcis kdyz to vokotlis hned tak ti vyleti blesk pres celi auto a mas to zadarmo
hodne zalezi na bedne
kdyz je vetsi bedna tak by mel vydrzet
totiz neni zapojova impedance stejna jako impedance pri zatezi ;-)
04.09.2007, 15:35 |
Yawor bedna nebedna, na ///A SWX s 4 Ohmy na cívku prostě při paralelním zapojení na větším výkonu umře. Re je 3,6 takže jde pod 2.
04.09.2007, 15:36 |
clown Yawore .. mas malo stavy :o) jedna accu nestaci :o))
04.09.2007, 15:39 |
Yawor Clown : testováno i v jiným autě se dvěma :-P
prostě asi kus od kusu
Hlavně když to zapojíš na 2 nebo na 1 Ohm, tak ti to sice dá větší výkon jak na 4 Ohmy, ale poznáš taky dost ten rozdíl v kvalitě zvuku....teď de o to,jestli chceš, aby ti to dalo co nejvíc třeba na tlaky nebo ti de o kvalitu...
ja som chcel mat na 1ohm stale,pocuvanie aj na meranie....necham to na dva ohmy pri pocuvani a na meranie pojde na 1ohm. =))
