Forum > Autohifi > budou si rozumět JBL????
 o Navštíveno 2156x o
o 30.08.2007, 11:59 | Lukas.KIKI
Ahoj, jednoduchý dotaz pro znalce, budou si rozumě tenhle SUB a zesík???
JBL GTO 601.1
Power Output 424 Watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N
580 Watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V supply and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio 72dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power 778 watts at 2 ohms
Effective Damping Factor 6.326 at 4 ohms
Frequency Response 10Hz – 302Hz (–3dB)
Maximum input signal 5.3V
Maximum sensitivity 210mV
Output regulation 0.21dB at 4 ohms
Remote bass-level control (optional)
12dB Built-in, variable, low-pass electronic crossover
Variable bass-boost control
One pair full-range preamp outputs
RCA low-level inputs
JBL P1222E
Power Handling, RMS 400 Watts
Power Handling, Peak 1200 Watts
Sensitivity 97dB
Mounting Depth 5-7/8"
Cut-Out Diameter 11-1/16"
Impedance Dual 2 Ohms voice coils can be wired to deliver either a 1 ohm or 4 ohm load
Kdyby někdo uměl sehnat Subík ve verzi 4+4 Ohmy tak ho hned beru, jinak vim že by se tenhle dal zapojit do 1 Ohmu ale nenašel jsem cenově přijatelnej zesík JBL kterej by uměl 1 Ohm. Značku chci zachovat JBL ...... díky za rady :o)
o 03.09.2007, 15:59 | Fridom
Tak SW JBL P1222e ve verzi 4 + 4 Ohmy, tak leda v USA, taky jsem sháněl a prd.
Tak jsem se na to nakonec vysr.. a koupil JBL W12GTI MKII, ale taky jsem prodal JBL GTO601,1 a koupil BPx 2200.1 samo že jetej, na novej bych neměl ani za 10 let :o))
No když dáš na GTO 601.1 P1222E tak jako hrát to bude, ale asi by bylo lepší dát JBL GTO1201.1 ale zase ta cena.
I když kamarád co jsem mu prodal ten GTO 601.1 na tom má 2 x SW asi 350 W RMS 2+2 Ohmy a hraje mu to dobře.
o 30.05.2008, 14:45 | mike rychlo
myslim ze to bude hrat dobre.ja mam ten basak taky. ten zesik bych rek ze je akorak.umi fakt zahrat.
Stránka vygenerována za 0.4198 sekund.
