Navštíveno 1622x
24.08.2007, 21:28 |
ivls | Upraveno: 2007-08-24 21:29:14
mám rušení při spuštěném motoru - to už se tady probíralo mockrát - s tím si snad poradím
ale jednu věc mi hlava nebere a to, že se mi někdy stane, že otočím klíček v zapalování, přičemž radio je vypnuté a do levé výšky mi jde nějaký šum, nebo praskání
radio samozřejmě nemám zapojené na otočení klíčku
dovedete poradit??
24.08.2007, 21:47 |
Bingi zkusil bych radio pripojit primo na baterku jestli to pres neco neprochazi. a jestli to nepomuze tak nejaky filtr?
24.08.2007, 21:59 |
ivls | Upraveno: 2007-08-24 22:01:45
to Bingi
radio je napájené přímo od baterky přes konvektor plusem i minusem, akorát přímo do radia beru plus ze svazku napájení z výroby - to bych mohl zkusit taky přímo z plusu - to je pravda
24.08.2007, 22:25 |
koren poradne projit vsechny kabely,poradne znamena ze to v cem je proud a v cem je signal ne ze se nesmi krizit,ale pokud mozno poradnej kus odsebe
kouknout jestli u ty vejsky nemas nejakej moturek(na okna,zpetny zrcatka)
a jeste hromada veci,mno...
24.08.2007, 22:29 |
m1tv mam taky neco podobnyho a taky všechno nataženy přimo z baterky :(
24.08.2007, 22:31 |
ivls ta vyška je ve sloupku, kde jdo nějaký origo dráty, ale, jak je možný, že to dělá při vypnutém radiu?? - ikdyž otočím klíček ??
radio nejde, zesilovače nejedou - opravdu nevím
25.08.2007, 00:19 |
koren jo,mozny to je.koukni co to je za draty a budes moudrejsi
Ivls: Ivane, s tímhle jsem se trápil u druhého auta, také při vyplém radiu se občas dostával "šum" z altíku, nebo nějaký bordel,ale na prd je ještě to, že to není pravidelné
25.08.2007, 09:22 |
Bingi jo ono to dela pri vypnutem radiu? aha. ale kdyz radio(resp. zesilovac) odpojis od napajeni tak to nedela ne?
Kde mas vyhybku? Kudy ti vedou draty? Nekde se ti tam indukuje nakej bordel a ja bych tipnul blbe umistenou vyhybku nebo drahy k reprakum vedeny pobliz silovejm kabelum.
25.08.2007, 17:49 |
Cenda jako tappaja, nemel ty jsi vyhybky pod palubovkou, tu pravou nekde u ventilatoru? Nebo si to pletu?
25.08.2007, 17:51 |
clown jako Cenda :o)))
btw ... k cemu vyhybky ? :o)))
25.08.2007, 20:12 |
ivls crossblock je v kufru, reprokabely jdou od reproduktorů do pravého prahu samostatně a dozadu k vyhybce
tudíž z levé stany jdou veškeré reprokabely v palubovce - myslíte, že tady může být průser - kudy je tedy vést?
25.08.2007, 20:18 |
ivls jo a jinak, jak píše jdoizo někdy je to v pohodě a někdy se to projeví - je to náhodné, nepravidelné
kdyby to aspon bylo pořád, tak je to lehčí k odstranování , ale tak je to složité
jinak podařilo se ti to nějak odstranit, nebo jsi rezignoval? - pavle?
zkus se podívat, jestli náhodou nemáš někde přiskříplou reprodvoulinku.. Už jsem tohle jednou hledal u kamaráda a bylo to tím, že si kdysi skřípl reprodvoulinku, nevyměnil a hrál dál, potom si vyměnil kompa a najednou se to projevilo.. Naprd je, že ji prostě musíš vytáhnout, zkontrolovat a zase natáhnout..
27.08.2007, 19:23 |
ivls pánové děkuji za přízpěvky
mrknu na to až bude chvilka a projdu
:o)
kdyby ještě někdo cokoli k tématu, tak budu rád
Zkus smotat kabely. Kdysi jsem řešl a vyřešil.
28.08.2007, 21:14 |
ivls to Zdeny1
jak jsi to myslel smotat kabely?
děkuji
