Navštíveno 1650x
Jelikoz v mym aute je to ponekud zapeklity, prosim o radu.
Sroubek je asi 10mm a nejaky ocka jsem nesehnal.
Jelikoz je tam ten bazmek, tak ani svorka nepripada v uvahu.
21.08.2007, 13:36 |
SEKIN A bateriová svorka s přídavným pólem by to nevyřešila?
no kdyby mela čudl stejnej jak baterie tak možná, nechce se mihrabat do toho origo připojeni...kdo vi co tam je :) mozna tu plastovou krytku zhodim a prozkoumam to
a proč by nešla normální svorka? Já mám taky 1x50, 1x35 a 2x10qmm, jenom se to fikne a zavede
21.08.2007, 14:04 |
Phase tak tak, odrez a daj odznova a mas pokoj.
21.08.2007, 14:10 |
SEKIN No ten čudl by měl být stejně velkej jako je na baterce, pokud teda měli soudruzi z NDR dobrou šupléru když to vymejšleli.
změřim čudl :) me se nic rezat nechce, chci jednoduche a elegantni reseni
řezat elegantně a jednoduše a je to :o)
nic neřezej. Jestli se nepletu, je to pyrotechnická pojistka, která odstřelí kabel od svorky v případě skratu. Použij tu svorku, kterou ti nabídnul Sekin. Ten čudl je do kónusu a má rozměry - vrchní průměr 17mm, spodní průměr 19 mm a výška 16 mm. Aby jsi využil těch 16mm výšky, nesmí být síla stěny originální svorky > jak 4 mm. Na tom obrázku to není vidět, ale na druhé straně toho čudlu je takové vyvýšení a šroub, který překáží.
Ok dik za radu...ještě je otazka, zda mi o moc nenabyde na vysce...aby to neprekazelo krytu.
celková výška té svorky je 40mm. Při troše bastlování by se dala snížit o cca 5 mm.
zitra zmerim kolik mam mista...dik za rady!
Ty rozmery by ale mohli uvadet i prodejci...treba u ocek nejsou prumery dir na sroubky - celkem dulezity a na webech vyrobcu jsou :)
21.08.2007, 22:50 |
SEKIN | Upraveno: 2007-08-21 22:51:53
Tak my zrovna u oček průměr díry na webu máme, a co se toho přídavnýho pólu týče tam jsem to nepokládal za důležitý, protože předpokládám, že nějakou normou je danej rozměr jak plusovýho tak mínusovýho pólu na baterce a proto by měly být všechny stejný. Je fakt, že jsou velký rozdíly v provedení těch původních oček a můžou nastat nějaký nekompatibility.
SINUS LIVE RKS 50 mm² MASIV ??? Na jaký šroubek je toto očko?
22.08.2007, 12:56 |
SEKIN V RKS 50 masiv je 8 mm díra. Přidám tuto informace i na naše stránky pro příští generace. U tohodle jsme průměr díry fakt neměli uvedenej.
asi zmena, mam tam kousek od baterky pojistkovou skrinku, s 60A a 100A pojistkou. Ten bazmek je fakt pyropatrona, takze ten kabel pripojim na sroubek za tu 100A pojistku, pak distrubak, pak pojistka a trada k zesaku.
