Navštíveno 1322x
20.08.2007, 14:46 |
Glgin Potřeboval bych poradit se stavbou ozvučnice.Hloubka štěrbiny má mět 44.5 cm a já chci postavit bednu s hloubkou 50cm.Bude tam stačit mezera cca 8 cm od zadní stěny nebo tam musí být víc.
50 cm hloubka? Co tam proboha bude za woofer(y)? :-)
20.08.2007, 14:51 |
Glgin Potřebuju bednu 92 litrů a nevím jak to přesně postavit.Bude tam sw hifonics OLM1615.
20.08.2007, 14:56 |
Glgin štěrbina má mět na výšku 39.4 cm,šířku 7.6cm a hloubku 44.5cm.
Já jsem na výšku boxu omezen 43cm takže buď ji můžu prohloubit nebo rozšířit.Nebo jestli může být ta štěrbina zahlá do tvaru L?Nikdy sem nic takového nestavil tak by se mě hodila každá rada.
Aha,no,ja tu odbornik na tohle nejsem :-),jen ta hloubka se mi zdala moc no,ale treba to tu ostatni vyvrati :-).
já myslím že by neměl být problém s tvarem do L
jednou jsem měl bednu ta tam byla štěrbina do U
takhle ma vypadat spravne sterbina ;-)
20.08.2007, 18:26 |
Glgin malá fotka:-)
20.08.2007, 19:32 |
Glgin
20.08.2007, 19:32 |
Glgin
21.08.2007, 20:00 |
Glgin Podle těchto mír mám litráž podle výrobce (92 litrů).
Musí se k tomu připočíst i koš sw a štěrbina nebo litráž je pořád 92 litrů?
Ještě bych potřeboval vědět,když má hloubka štěrbiny 445mm,jestli to může být takto ve tvaru "L"?Mezera ve štěrbině je stejná po celé šířce.
21.08.2007, 20:07 |
Glgin | Upraveno: 2007-08-21 20:13:18
bedna-Výška 43cm,šířka 50cm,hloubka 43cm.
21.08.2007, 20:11 |
Glgin | Upraveno: 2007-08-21 20:14:36
obrázek se nedaří vložit:-)
No prostě stěrbina by měla být ve tvaru L.Přičtu 22mm mdf+335mm
zahnu to 87.5 mm a výsledek bude podle manuálu 445mm.Je to tak nějak správně?
