Forum > Autohifi > Je tu někdo s Alhambrou a autohifi ?
 o Navštíveno 3310x o
o 15.08.2007, 16:16 | michall
Nebo se Sharanem/Galaxy. Chtěl bych tam dát trochu lepší muziku, takže sháním inspiraci. Žádný extrem, mám jen "obyčejné" nároky a "obyčené" repro/radio/zesik. Ideálně Praha nebo foto na mejlik. Díííky
o 15.08.2007, 16:19 | clown
na velikost super .. na instalaci obcas problem, dobre se v tom tahaj kabely, ale zesiky a spol musis mit v kufru
o 15.08.2007, 16:21 | clown
predek je v pohode, tam se ti vejsou i pomerne hluboka kompa, i cca 12mm podlozkou z MDF,
zadek je tak na nejaky ulitra slimy .., dvere moc nehrajou, chcte to tlumit a tlumit .., zase nemusis tlumit podlahu a strechu :o)
o 15.08.2007, 19:28 | michall
No jo, velký to je, ale co jsem zatím stihl prohlídnout, tak máš pravdu. Pomalu není kam dát povinnou výbavu. Mohli bychom se někde sejít, docela se nechám inspirovat a poučit kudy kabely, kam zesik, .... ?
o 15.08.2007, 19:53 | michall
Sem to sice nepatří, ale neměl by někdo manuál? nejlíp pdf, něco jsem sice našel na vw clubu, ale odkazy mi nefungujou.
o 15.08.2007, 20:16 | Luke-Jeep
clown: jeste cekame na ty fotky :-)
o 15.08.2007, 20:19 | clown
Luke ? prooc ? ja vozim v aute akorad tak extremni bordel a to 10 mesicu v roce :o)) kdo ma male deti, zna :o))
o 15.08.2007, 20:22 | michall
L-J: fotky jsem chtěl na mejlik
clown: jo tak to jsme ve stejný situaci :-)), proto inspirace
o 15.08.2007, 20:22 | clown
michal .. manual je vopruz .., povinnou nacpes do pravy zadni kapsy, pripadne do pravy zadni vrchni ... :o))
jinak strahoff
o 15.08.2007, 20:24 | Luke-Jeep
tak ne no si je nech :-P
o 15.08.2007, 20:25 | clown | Upraveno: 2007-08-15 20:28:10
o 15.08.2007, 21:06 | michall
clown: k tankování manuál nepotřebuju, ale občas se hodí vědět, kde co je, nebo kolik se tam vejde oleje, vody, a tak. Teď by mi spíš asi bodlo schéma elektriky, potřebuju tam dát alarm, tak aby to nebyto pokus-omyl.
o 15.08.2007, 21:31 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
také jde o to jaký máš rok výroby....já dával do Alhambry toto...
foto k příspěvku  od AUTOHIFICENTRUM Liberec
o 15.08.2007, 21:34 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
a box jsem si vyrobil takovýhle...je místo prostřední sedačky....je v něm místo i na zesilovač a zároven funguje jako loketní opěra :-)).....a jelikož už Ahambru nemám,tak mě leží v dílně ....
o 15.08.2007, 21:38 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
kabel lze protáhnout vedle pedálů,ale v motorovém prostoru je špatný přístup takže doporučuji mít auto na zvedáku...
o 15.08.2007, 21:39 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
u prahu je spousta místa a pak šup s ním pod sedačku...
o 15.08.2007, 21:41 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
a trochu toho podsvícení......
o 15.08.2007, 21:43 | Pluto
Já to mám řešeno takto. C sloupkama se krásně tahají kabely, je tam opravdu spousta místa. Konzole je uchycena přes ohnutý 2mm plech a chyceno místo stropních madel. Kabely jsou vedeny otvorem po vyjmutí světýlek umístěných v madlech. Takže žádný zásah to interiéru a snadné uvedení do původního stavu. Krásně tím získáš místo v kufru. Bedna je klasika nalepená na zadních sedačkách přes konektor pro snadnou demontáž v případě většího nákladu.
Jinak tahní kabelů v Galaxu je snad nejlepší, co jsem zatím zažil. V prahách je fakt mraky místa.
foto k příspěvku  od Pluto
o 15.08.2007, 21:44 | Pluto
o 15.08.2007, 21:45 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
a tenhle zesik byl v té konstrukci pod plexisklem.......celé to bylo udělané jako obal na originální SW box Rainbow Tornado 1.10...:-))
o 15.08.2007, 21:45 | Pluto
o 15.08.2007, 21:48 | Pluto
Jinak napájecí kabel jsem protahoval místem za pedálama, je tam gumová záslepka, kam se dá našroubovat kabelová průchodka a kabel se provede celkem snadno, jen je potřeba demontovat baterii, protože otvor je přímo za ní.
o 16.08.2007, 06:14 | michall
No, koukám že to bude zajímavé. Díky za foto. Auto je r.v.2000, model 2001 (vpředu čirá optika) a mám ho jen chvíli, takže se teprve seznamujeme.
CTS.CZ: Tak tomu říkám barový pultík - dobrej nápad. Možná se pokusím udělat něco takovýho.
Ještě jednou díky
o 16.08.2007, 11:12 | clown
modelova rada nehraje roli, krome chladicovy steny, blatniku, lamp, palubky a obcas sedacak je to furt jedno auto :o)) postupy sedi ... , do interieru se dostanes kabelem celkem v pohode, ale musis vyndat baterku a odsunout na chvili banku pro chladici kapalinu ... :o)) ale pokud to mas komplet oplastovany, tak je lepsi ji fakt asi spodem jako tro delal CTS :o))
v jednom prahu mam 50+20mm2 kabel + repro kabel pro predek, ve druhem je 3x 2 kanal cinch + remote + repro kabel pro predek vpravo ..
osobne jsem se nedostal systemovou pruchodkou do dveri, takze jdu mimo .. , proto nejsou fotky, pac by mne tu sezrali :o)))
o 16.08.2007, 14:40 | michall
clown: protáhnout kabely asi nebude problém. 50+20 qmm ... tak takhle daleko nejsem, zesik má 4x75W RMS, takže tam stačí menší kablik, rozšiřovat to nebudu, max. udělám předek + SW můstek a bude. Foto když tak na mejlik pod nickem. Dík.
o 16.08.2007, 16:32 | Pétík
Pluto: To je pěkně udělaný na stropě, taky jsem si to chtěl dát do Patrola, ale pak se mě jeden člověk zeptal, co to asi udělá když nabouráš? Tak jsem to dal jinam než aby to někomu urazilo hlavu :-)
o 16.08.2007, 16:36 | clown
Petik .. musis bourat tak, aby to skoncilo na strese :o)
o 16.08.2007, 18:34 | Pluto
Nevím, co by to udělalo, ale 8mm šrouby s pevností 8.8 vydrží opravdu dost a kdyby jsi naboural tak, aby to ulítlo, tak už by ti to bylo asi jedno, protože bys měl motor v náručí :-))))
o 16.08.2007, 21:13 | clown
Pluto motor ne, pri crashtestu ukazali, ze ti motor zlomi holen, ale nahoru nejde :o)) to auto je nastesti neskutecne tvrdy, videl jsem to 2x pres strechu a ani jeden sloupek se nezlomil .. nechapal jsem
o 16.08.2007, 21:19 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
jojo....pod střechou bylo zesilovačům fajn..:-)) VW T5 multivan...
o 16.08.2007, 21:20 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
o 17.08.2007, 15:35 | Pétík
Tak pěkně by to tam sedlo a mně to každej rozmluvil... :-(
o 17.08.2007, 20:25 | Pluto
Pétík: Jdi svou cestou, občas názory ostatních škodí :-)))))))))
Stránka vygenerována za 0.3989 sekund.
