Forum > Autohifi > zesiky v kufru pod plexi??
 o Navštíveno 1601x o
o 12.08.2007, 16:28 | Kislik
jak je to s teplotou? dyt se tam musej prehrivat ne?
premyslim na instalaci v E46 coupe. predek je jasnej, ale si tak dumam aby to vypadalo v kufru pekne...
o 12.08.2007, 16:34 | Kislik
tohle treba taky neni spatny
o 12.08.2007, 16:44 | Fridom | Upraveno: 2007-08-12 16:45:31
Záleží jaké máš zesíky, ale pro sichr tam každej dává větráčky z PC.
A když dáš zesíky do podlahy, pod pexi, tak dou aspoň hezky vidět, jak jsou tam co si dal odkaz, tak je to takové nic moc.
o 12.08.2007, 17:00 | Kislik
pujde tam JL 300/4 a JL 500/1
o 12.08.2007, 17:05 | Fridom
Napsal jsem to blbě, ono je tak nějak jedno co to bude za zesíky, ale určitě když tam dáš větráčky z PC, tak tim rozhodně nic neskazíš, bude to jen plus.
o 12.08.2007, 17:41 | Kislik
takhle nejak jsem to myslel :-)
o 12.08.2007, 17:42 | Kislik
o 12.08.2007, 17:47 | Kislik
o 12.08.2007, 17:48 | Kislik
a tohle je asi ne
o 12.08.2007, 17:52 | Kislik
ten posledni mne laka nejvic ma zesiky zespoda pod platem namontovany obracene, nezabira to misto, chladi se to a neni treba delat podlahu. ale zas to nevypada tak efektne jako pod plexi s osvelenim :)
o 12.08.2007, 18:41 | u-geen
tak pokud to nebudes nekde ukazovat tak klidne pod plato... do bocnice se zda se asi nic nevejde?
o 12.08.2007, 19:07 | Fridom
No pokud tu instalaci udelas pekne tak je fuck kam das zesiky. Ja se je budu snazit dat tak, aby sli pekne videt, coz je asi na zem pod sklo, kdyz uz me stali tolik:-)
o 12.08.2007, 20:09 | Cenda
proc ne, jen jim zajistit proud vzduchu pro ochlazeni, at uz prirozenou, nebo nucenou konvekci. Genesis, DLS aj. mají přímo výstupy na ventilátor, který je spínaný pro rozmezí teplot ( obvykle idealni 50-60°C ), nebo pri hrozbe prehrati. Muzes jim hlidat teplotu pomoci jednoducheho termostatu, "spalicku", ktery se prilepi na šasi a spíná bud rele, nebo primo ventilator. Zesilovace tak maji porad idealni pracovni teplotu.
o 12.08.2007, 20:26 | Kislik
no ukazovat je je sice pekny, ale zase se musi delat podlaha, coz zase znamena resit kam dat to co bylo pod podlahou pripadne jak se k tomu dostat v pripade potreby atd. nejvic se mi asi libi zespoda na to plato. akorat sem mel v planu 1 x 10" sw a jak tak na to koukam tak asi budu muset jeden pridat aby to vypadalo :-)
o 13.08.2007, 00:03 | Fridom
Aby to nejak vypadalo, tak udelej tu podlahu :-)
o 13.08.2007, 06:59 | Martyn
Co ma M3 pod podlahou? Rezervu asi ne, ne? Rekl bych ze vyfucky:)
o 13.08.2007, 12:04 | Kislik
martyne ma tam kit na lepeni a foukani pneu a to je vse :)
Stránka vygenerována za 0.3083 sekund.
