Navštíveno 2735x
19.06.2007, 10:25 |
Maarty.2 | Upraveno: 2007-06-19 10:27:03
Zdar
Nejsem si trošku jistý jak to spočítat, tak bych byl moc rád když by mi to někdo "z branže" posvětil. Jedná se o 30 cm Magnat 300 Supreme
tohle jsem vytřískal z jednoho prográmku:
[ Link ] Parametry subwooferu jsou:
19.06.2007, 10:30 |
Maarty.2 | Upraveno: 2007-06-19 10:30:40
Počítal jsem to v několika prográmcích a pokaždé vyšla jiná litráž...
Jinak koupil jsem si basreflexový nátrubek průměr 83 mm a délka 274 mm, tak bych to chtěl nějak k tomu spočítat...
Jak jsem již uvedl, pokaždé mi to vyšlo jinak, nejdřív 35 litrů, potom 52 L a v odkaze je 45 L, tak nevím co je správné.
Předem díky za pomoc
19.06.2007, 11:31 |
Marv pro Supreme 3000 má být dle výrobce 55l a nátrubek pr.100 dl. 100 mm. Ale pro S300 nevim....
19.06.2007, 11:37 |
Crashpc | Upraveno: 2007-06-19 11:43:29
každej program počítá jinak, s jinejma parametrama, okolnostma, některej zahrnuje kvalitu ozvučnice atd atd... nejlepší je to udělat kolem doporučení výrobce kterej ví proč tak činí a nejen kvůli zvuku.
Jinak se zas neboj. rozdíl pěti litrů objemu v takový ozvučnici ani uchem nepoznáš. není to tak drastický.
Teď jsem koukal na stránky magnatu a objem vyšel 40 l s basreflexem o prům 10 cm a délce 20 cm.
Takže objem nechám objemem :))
Teď se zeptám trochu jinak...
Když mám tedy podle výrobce udáno, že nátrubek má být prům. 10 cm a délka 20 cm, je možné použít to co jsem k tomu woofru dostal, je to prům 8,3 cm a délka 27,4 cm, ???
Nebo co kdybych dal třeba ještě větší, nebo naopak větší nátrubek ?
Platí tu nějaká úměrnost, třeba vůči objemu, nebo tak něco??
Mohl by mi to někdo vysvětlit???
Děkuji
úměrnost tu jistá platí ale jak délek a průměrů tak objemu a to máš na počítání 3 veličiny najednou,a to z hlavy prostě nedáš. Takže vytáhni nejakej simulátor a podívej se co se děje s laděním, když mněníš objem nebo parametry nátrubku. čím větší objem, tím kratší je potřeba nátrubek, a čím je nátrubek delší, tím níž se to ladí, ale přesný hodnoty nechtěj. to nespočítá asi nikdo. Takže dát tam prostě jinej nátrubek, je dost blbej nápad...
no bud
55L s 83x170mm
alebo
57L s 100x250
19.06.2007, 13:40 |
Maarty.2 | Upraveno: 2007-06-19 13:42:09
Ok, díky, mě šlo jen o to, že jsem k tomu woofru měl i nátrubek...
Nechctěl jsem kupovat novej, ale pokud chci mít 40 L bednu, tak holt budu muset..
TO Siggi_z_BA : jak jsi zjistil ty hodnoty? Máš na to nějakej prográmek?
marty: ano, pochopils - uzpusobovat bednu podle natrubku nebo neceho jineho je krajne nevhodne a nevyhodne. dokonce vic nez vyhozeni samotneho natrubku.
jasne, uz par rokov s nim robim boxy
To Siggi_z_BA : Psal jsem ti maila
