Navštíveno 1683x
Zdravim. Potřebuju poradit jakej zesilovač bude lepší. Mám subwoofer Boschmann (BM Audio) s těmito údaji:
Impedance: 2x4 Ohmy
Max. výkon: 1500 Watt
RMS výkon: 700 Watt
Frekvenční rozsah: 25-400Hz
Citlivost: 89dB
DC resistance: 3,529 Ohm
Maximum impedance (Zmax): 37,6693 Ohm
fs: 27,5926Hz
Qts: 0,6509
Qms: 6,9481
Qes: 0,7182
Vas: 38,6650 l
Mám na výběr ze dvou možností, buďto zesilovač Crunch GP1500.1 MONO nebo Crunch Blackmaxx MXB2300.
Crunch GP1500.1 MONO:
Monoblok
Max. výkon do 1 Ohmu: 1x1500 Watt (750 RMS)
Max. výkon do 2 Ohm: 1x1000 Watt (500 RMS)
Max. výkon do 4 Ohm: 1x500 Watt (250!!! RMS)
více na:
[ Link ] Crunch Blackmaxx MXB2300:
2-kanál
Max. výkon do 4 Ohm: 1x1200 Watt (600!!! RMS/ 2x175 RMS)
Max. výkon do 2 Ohm: 2x600 Watt
více na:
[ Link ] Díky za rady..
myslim, ze bude lepsi ten GP1500.1 mono....prece jen mas jen jeden SW.
ja ho mam v aute a je super.
brenky: to jo, ale přece jen mě mate ten výkon, při 4 Ohmech má jen 250 RMS, kdežto Blackmaxx 600 RMS
jinak ten subwoofer je dvoucívka, a bude to zapojený nejspíš do 2 Ohmu
brenky: jakej subwoofer tím krmíš?
nebo je ještě možnost koupit Blackmaxx MXB4175, je to 4-kanál a dává v můstku 2x350 RMS do 4 Ohm...???
31.05.2007, 10:46 |
DevoteeG2 | Upraveno: 2007-05-31 10:47:18
Zmustkovany ctyrkanal na jeden sw ne. Nikdy se ti nepovede donutit ten zesik poslat do tech civek stejny signal, pravdepodobne by Ti shorel...
DevoteeG2: takže bys mi doporučil radši ten dvoukanál? myslím Blackmaxx MXB 2300? byl by zapojenej do můstku
Ten dvoukanál je Ti zmůstkovanej taky na nic. S tímhle sw máš dvě možnosti, zapojit ho sériově do 8 Ohmů, nebo paralelně do 2 Ohmů. No a aby si ten sw zapojil paralelně na zmůstkovanej dvoukanál, tak by ten zes musel umět 1 Ohm na kanál, což tenhle neumí. Můžeš zapojit jeden kanál na jednu cívku, ale potom do toho sw půjde jen 2x175W.
tenhle neumí ani 2 Ohmy, co jsem se tak dozvěděl...takže by bylo asi nejchytřejší sehnat nějakej dvoukanál, spojit plusy a minusy subwooferu a připojit to do 2 Ohmu na zesik, pokud ale 2 Ohmy umí, nevíš o nějakém?
krmim tim JBL GT1202D....je to na ten zesik slabe....uz zvazuji na zmene.....jen se musim zbavit techle SW.
mozna dava pri 4ohmech jen 250RMS, ale proc to mit tak zapojene, ze? zapojis na 1ohm a je to parada....ale je to na Tobe.
když ten zesik umí 1 Ohm, tak proč ne?
Beru Crunch GP1500.1 MONO
to Masacek: dobra volba ;o)
to brenky: taky si myslím :-)
