Forum > Autohifi > zlobivej zesik
 o Navštíveno 1015x o
o 29.05.2007, 18:08 | Rali
mam problemek: koupil jsem si 4-kanalovej zes Helix(4x75W-4ohm,stabilni do 2 ohmu),2 komponentni systemy Powerbass(16 cm,85rms),woofer Powerbass 10".
Nejsem zas tak narocnej a tak jsem zapojil celou levou stranu(2stredobasy a 2 vysky) na jeden kanal,to same se udelal i na opacny strane.woofer sem dal na premosteny 3 a 4 kanal.Napajeni 20mm kabelem,kostra v kufru,signaly stinger a radio jvc s usb(tyden stary).
po zapojeni spokojennost,vsechno bylo v poho,sotva na 1/3 vykonu.Ovsem po 2 hodinach spokojennost,neeee....
Pri startu motoru,shorel stredobas....rikam si,zapojil sem ho treba blbe,ale prece jen repro se zas tak blbe zapojit neda.kdyz v poho hral,tak ani ve zkratu nebyl.vyhodil sem ho ven.
Druhy den,lup....zase.na druhy strane....rikam si ze by se zesik pral se zapojenim na 2 ohmy,nebo mu nevyhovovali 2 stredobasy na jednom kanalu...
Dobry,tak zapojim jen predek na 4 ohmy...lup.dalsi stredobas v hajzlu....
Vsechny vysky jsou v poradku.vsechny stredobasy byly zapojeny pres vyhybku s tim ze na zes byly orizly pres propust.
kdo se podeli o svy zkusennosti???
o 29.05.2007, 18:26 | Crashpc
co bylo myšleno tím "lup" ?????? a opravdu shořel? jestli ano, tak jednoznašně SS napětí na výstupu. proč, to netuším.
o 29.05.2007, 19:00 | Rali
mysleno tim je,ze ten stredobas udelal zvuk neco jako kickbas...SS napeti na vystupu??plz vysvetleni...
o 30.05.2007, 18:36 | Duris
civka reproduktoru je vlastne namotanej drat na civce.. coz znamena (v idealnim pripade) ze je to pri stejnosmernem proudu vlastne zkrat.. pokud do ni jde stridavy proud tak diky imedanci ktera roste s frekvenci signalu je proud podle vseobecne znameho ohmova zakona ( proud= napeti / odpor ) v rozumnych mezich, ale pokud se nedopatrenim do civky dostane stejnosmerny proud, tak impedance zmizi a zustane pouze odpor vodice civky ktery je vsak velmi maly a proud prochazejici civkou se mnohonasobne(vetsinou az do uplneho zkratu zesilovace) zvetsi . to je trochu teorie... ale proc ti shorely repracky to netusim... ale vysky neshoreli proto ze jsou nejspis piezo( uplne jiny princip... nebudu se rozepisovat je to nepodstatne)
o 31.05.2007, 07:52 | Hnata
mozna by mohl poradit Milan - me o nem povidal hodne - viditelne je to clovek se znalostma. Dej vedet jak si dopadnul
Stránka vygenerována za 0.3932 sekund.
