Navštíveno 2090x
zdravím, potřebuju zjistit jestli můžu napojit na zesilovač subwooferu signál z výstupu zesilovače autorádia. Zesilovač na subwoofer má vstupní citlivost 0,2-5V. Já se doteď setkal jen se zesilovačema který měly zvlášť Low Level Input a High Level Input, tak nevím..
aha, to já kupovat nebudu, za dva týdny budu mít nový rádio kde už bude nízkoúrovňovej výstup, to už vydržím.. tak dík :o)
Ja bych zas chtel vedet jak mam zapojit 4kanalovy zesilovac,kdyz na radiu mam jen 1 par RCA konektoru... :( Napadlo me ten par RCA co je zdvojit . proste pouzit takovou tu rozdvojku - z jedny strany vstup a na druhy dva vystupy.
pokud chceš aby ti hrály 4 repra tak jedině takhle jak píšeš.. nebo jestli máš rádio s 4 kanálovým koncovým zesilovačem tak použít ty dva Hi/Lo adaptéry
ee to prave nechci - na ten 4 kanal chci zapojit zadni repro a na 3/4 do mustku SW...
tak zdvojit RCA, to není co řešit :o)
diky:) jsem nevedel,jestli to pujde...
nz :o) Dělá se to tak běžně..
Mr. Brain a pivasek: Nee, jemu stačí klasickej RCA Y!
30.05.2007, 09:33 |
pivasek | Upraveno: 2007-05-30 09:34:00
Majk-fox: "proste pouzit takovou tu rozdvojku - z jedny strany vstup a na druhy dva vystupy"
// však přesně to jsme oba mysleli ;o)
sice sem na stejny tema zalozil diskuzi,ale nikdo mi do ni jeste nenapsal, tak to zkusim tady:
Chtel bych upravit svoji stavajici sestavu ve Favoritkovi - mam radio Pioneer DEH2800MPB - k nemu pripojene 13cm dualcone repro od Pioneeru v prednich dverich + vyskace na palubce; v zadnim plate mam ty same co vpredu akorat 16cm + v kufru SW MacAudio MP300 pohaneny zesikem Phillips DA6020(v mustku 200W)
A ted upravy: chtel bych dopredu dat ty 16cm repro co mam vzadu a dozadu bych dal nejaky ovaly 6x9" (asi MacAudio MXX 633 nebo nejake jine s cenou max 1700 Kc) a vymenil bych zesilovac za nejaky 4kanal (asi Magnat Xcite nebo nejaky podobny s cenou do 2000 Kc).
Alternativou me napadlo ze bych ten 4kanal pouzil pro predni i zadni repro a phillips nechal pro SW - ale problem by byl s napajenim, seriovy Favoritacky alternator dava 55A... A jeste jsem se chtel zeptat,jestli by bylo vhodne pouzit pro upravenou sestavu kapacitor (v pripade uziti dvou zesiku bych ho uzil urcite,ale jak jsem psal,nejradsi bych mel jen jeden).
mr .brain: Nejprve se zbav toho Philipse, potom je to s výměnou toho repra, no, podle toho ,jak se ti to zvukově líbí. Určitš 16tky jsou lepší než 13, pokud je to stejná firma a model, volil bych jen výměnu, ze zadu dopředu a obráceně, potom k tomu altíku, to bude v poho, záleží na baterce , na kabelech a potom všem bych možná volil i kapík, i když se říká, že do 1 KW to není potřeba, ale mě to u sestavy. docela na slabší zesík pomohlo.
mno repro a zesik jsem uz vyresil, ale s tim kapacitorem fakt nevim no...
a dalsi problem je, ze mi problikava display na radiu... asi moc slabe napajeni....
Hm, natáhnul bych napájení s větším průřezem od baterky k rádiu a na rádio bych repra vůbec nedával, píchni to všechno na zesík. Hele kapíkem nic nezkazíš.
a jeste mam dilema - mam ty zadni reproduktory zapojit na RCA vystup co mi jde z radia (zdvojil bych to pomoci tech T-cek jak jsem psal) anebo mam pouzit HI/Low adapter? (radsi bych tu druhou moznost - je to levnejsi :D)
Braine, Hi/Low adaptér sem netahej, pokud máš rca výstup na rádiu, tak propojení zesů je pouze Ynem a vzadu mezi zesíkama, přes výstup ze zesu pro připojení dalšího zesu.
taky bych to tak řešil.. Můj osobní dojem je že signál z Hi/Lo adaptéru už není tak kvalitní jako z RCA výstupu.. Jedinou vadu bych viděl jinde, nevím jestli je to pravda ale někde jsem četl že rádio s čtyřkánálovým výstupem dává signál do zadních repro s malým zpožděním aby se vytvořil dojem prostorovýho zvuku, tou rozdvojkou z jednoho stereo RCA by tohle nevzniklo.. ale říkám, nevím jestli je to pravda, možná ne nebi jak u kterých výrobků..
