Forum > Autohifi > Odpálení elektroniky
 o Navštíveno 923x o
o 17.05.2007, 11:13 | Majk-fox
Ahoj, mám dotaz, neodolal sem a pořídil kapík z druhé ruky, chystám se ho zapojit, ale bohužel nebyl přiložen napájecí odpor nebo žárovička a momentálně nemám po ruce náhradu. Asi by se nic nestalo, kdybych to zapojil natvrdo, tak, že bych vypojil baterku připojil kapík a až po tom bat. svorku. Je se bojím, abych neodpálil elektroniku. Zas je to ale podle mého docela kvalitní kapík od ACR,takže by nemělo a druhá věc, byl používaný.
o 17.05.2007, 12:36 | Vita_Megane
ty nemas ani zarovku? ja vzdycky vyndaval ze svetel
o 17.05.2007, 12:47 | Majk-fox
JJ to je pravda, to můžu, jen jak to mám provést, jestli máš nějaký nákres nebo jestli mi to popíšeš? Mám tam na kabelech už voka. A stalo by se něco, kdybych to dal natvrdo?
o 17.05.2007, 12:50 | Vita_Megane
no nedelal bych to natvrdo, nic se stat nemusi ale opalis si oka, normale pripoj - pol na baterku i na kapik a pak zapoj + k baterce a na druhej konec dej zarovku a druhym polem zarovky se dotkni + polu kapiku mela by se rozsvitit, az zhasne tak to muzes pripojit natvrdo. Jestli tam mas 3ti sroubek, vecinou takovy maly tak tam se pripojuje + remote z radia na spinani displeje
o 17.05.2007, 12:59 | Majk-fox
Ne ne, remote není je spínaný změnou napětí. Jasný díky moc, tam někde vyhrabu záložní žárovičku od blinkrů. Hele Víťo, každopádně dík moc. Doufám, že to aspoň zlepší čistotu a razanci basů.
o 17.05.2007, 13:00 | Vita_Megane
neni zac, no uvidis jestli to pomuze, na slabsi zesik jo pokud mas kratky kabely k zesu ale na silnejsi to cenu moc nema. veci vyznam ma lepsi baterka
o 17.05.2007, 13:07 | Majk-fox | Upraveno: 2007-05-17 13:18:12
No, právě je slabší zes je to carpower HPB 1502 na Blackbass12 a zdá se mi, že Blackbass není nakrmený. Jinak ke kapíku je těsně za ním rozvodný blok a z něj do dvou zesů s tím, že k zesu na sw je délka kabelu 22cm a ke druhému 4 kanálu je to kolem 30-ti.Takže v normě.
o 17.05.2007, 13:18 | Vita_Megane
Blackbass ma 2x4 ohmy jak to mas zapojeny? jestli kazdou civku na kanal tak ten zes je slabej, na tenhle zesik ho moc nezapojis aby si ho vyuzil maximalne
o 17.05.2007, 13:22 | Majk-fox
JJ je to 4+4. To HPbéčko by mohlo bejt silnější, škoda:-( Jinak je to celkem dobrej zesík,ale tak na 1 cívkovej sw a zmůstkovat ho.
o 17.05.2007, 13:26 | Vita_Megane
jj asi tak dostanes z neho vykon bud na 2 ohmech na kanal nebo na 4 ohmech na mustek, takhle nee
o 17.05.2007, 13:47 | Majk-fox | Upraveno: 2007-05-17 13:52:13
No jo, zas pokud bych ho dal do 2Ohm, tak nebudu v zimě potřebovat topení, docela se pak takhle hřeje. Ne, víš, docela dost to tlačí a vzhledem k tomu, že poslouchám metal, tak ne vždy je to ideální, takže zvažuju předělat box a volil bych asi uzavřenku. Ale domnívám se, že ten kapík mi pomůže k přesnější reprodukci.
o 17.05.2007, 13:50 | Vita_Megane
do 2 ohmu ho muzes zapojit na kanal ale ne do mustku a to s jednim blackbassem nezapojis
o 17.05.2007, 13:54 | Majk-fox
Hm, nebudu to hrotit, ty dvě cívky jsou docela nevýhodou. Škoda:-(
o 17.05.2007, 13:59 | Vita_Megane
no neni to nevyhoda jen to neni moc dobre zvolenej zesik na tenhle woofer
o 17.05.2007, 14:01 | Majk-fox
Máš nějaký typ do 4.500,-
o 17.05.2007, 14:08 | Majk-fox
A zmůstkovat, co ty na to?
o 17.05.2007, 14:08 | Vita_Megane
macAudio MP MONO výkon rms do 2 ohmů: 400 W
Magnat Xcite 801 výkon rms do 2 ohmů: 400 W
vyhoda tehlech dvoucivek je ze se daji dobre parovat a staci ti pak silnejsi dvoukanal u jednoho woofru je to trochu problem
Stránka vygenerována za 0.4007 sekund.
