Navštíveno 1102x
Nu, pro nektery je lasky cas a ja sem se rozhodnul, ze trochu te lasky obetuju avemu audiu. Ukoly sem mel dneska jasne, upravit kabelaz na vyhybkach a zasilovaci.
Na zesilovaci slo jen o stahovacku pro zakonceni kabelu. Na vyhybkach slo o vidlicky. Pak, jak jinak samozrejme, odladeni celyho systemu jeste a jeste a jeste ....
Uprava kabelu na zesiku:
Pak rozdelat stavajici stav. 24 sroubku, pred tim to chtelo cigarko a hlavne davat sroubky na jedno misto aby se nepozraceli :)
Pak vzit kazdej kablik, natahnout na nej cervenou ci cernou buzirku. Stahovaci pasku, zastrihnout, ocistit technickym benzinem, zacvaknout klestama do konektoru:
Zapalovac a smrstovaci buzirka. Takova pitomost, ale mam z toho radost. Ja vim, lip to hrat nebude, ale pro pocit z dobre isntalace je to k nezaplaceni :)
No a pak to pretahnout buzirkama. Vysledny stav, tohle +7 takovejch dalsich paru. Zas**** bi-amp ... :)
Po zapojeni to zaclo vypadat takhle, lepsi jak predtim si myslim.
Pak trosicku kultura kableu. Svazovaci pruzina + stahovaci pasky.
A hotovo. Sice neni podle myho vkusu, chtelo by to udelat "jinak", ale zatim neni napad. Prozatim to takhle nejak bude.
No, priste se vrhnu na napajeci kabelaz. Na ni mi chybi smrstovacka a u zesiku by to chtelo nejak uchytit, at to trochu vypada. Kazdopadne dnes jsem opet laboroval se zpozdenim. Uz se skoro zda ze to na me hraje primo "ze skla". Prestalo to rvat primo z repraku, ale jeste to chce odladit po malinkych krocich. Zalezi hodne na muzice, hlavne u vokalu je to porod.
Leva vyska: 47,6 cm
Levy stredobas: 102 cm
Prava vyska: 51,0 cm
Pravy stredobas 10,2 cm
HPF 40Hz
Subwoofer:
To sem se nadrel. Porad sem jej nedokazal sladit. Zdalo se mi, ze pri vyssich hlasitostech hraje pozadu, zpozdene a hrozne mekce. Mrknul sem na zesik a na nem blikalo "powerguard". Tak sem si rikal, ze to neni dobre, hraje to naprd, zesiku se to nelibi a me taky ne.
Takze misto toho, abych si hral jen s pasmem, kolem 63 ci 80Hz delici frekvence, hral sem si i s vybuzenim a spozdenim. Miliony kombinaci a nic nepomohlo, uz sem zacal byt zoufalej. Jakto ze ta vyhybka na radiu neumi hrat a vyhybka na zesiku, kdyz sem ji zkousel hrala bezvadne?
Stacilo si dat cigarko a vzit to pekne od podlahy. Strmost, no jasne. Svete div se, ale nekdy mene znamena vice. Jelikoz na Aplince je moznost nastaveni strmosti 6,12,18 a 24 db/oct, nevahal sem experimentovat. Nakonec pro woofer byla nejlepsi tato hodnota:
LPF 63Hz, 12db/oct. To by jeden nekdy neveril. Basy mam konecne presny, pevny a vse se kryje.
Tak si rikam ze to neni zvdycky o tom, mit to nastaveny tak nejlip jak se obecne rika, ze cim vic, tim lip. Kazdopadne budu rad, az do toho nekdo sende a zkritizuje / pochvali :)
howgh :)
Dani vidlicek a izolace kabelu na jednicku, ale ten zesik jestli dobre vidim je danej na zadnich operadlech a to je dle meho nehezke a ty kabely by chteli taky schovat. Jinak taky bych si rad delal takove dodelavky, ale to az za moc dlouho :-(
Mas defakto pravdu, na sedackach to neni nijak hezke. Porad premyslim jak na to. Mozna bych to na te sedacce nechal, jen to necim prikryl. Preci jenom chci nechat auto tak jak je, z prace do prace a kdyz pichnu, at to mam neomezene k rezerve nebo kdyz na to prijde, tak k vymene zarovek. Ale ja na to jednou prijdu a udelam to trosku hezci :)
01.05.2007, 21:04 |
Mario rad bych poslechl :-)
Uz jsem videl zesiky dane na zadnich sedackach a byly zakryte, az budu u pc tak ti sem tu fotku hodim, pro incpiraci :-)
Me uz neco i napadlo, ale posilej posilej ...
Muzu poprosit taky o foto.. budu davat zesy taky na sedacky..dekuju..
01.05.2007, 22:59 |
Kotva Hezky jsi si vyhral, ale ja bych asi spis pajel nez lisoval, nejak jsem v to ziskal vetsi duveru :-)
I kdyz verim, ze kdyz se ty vidlicky nalisuji dobre, ze to taky neni spatny, nevim, je to mozna na delsi diskuzi..
Milhauzz : taky si davam tu praci ze kazdej kabel na koci pretahnu smrstovackou a svazky v aute jeste prevazuju tesa paskou
