Forum > Autohifi > SPL výpočet - 20cm SW Dexon vs. zbytek světa :)
 o Navštíveno 2007x o
o 26.04.2007, 07:58 | whiskadelic
Zdravim, tak jsem si postavil bedynku a spocital objem. Prvni vypocet byl kolem 18l ale po presnem zmereni jsem dosel k 14litrikum. Je to mrnous...njn.
Ale o to nejde...hledam SW do teto male bedynky a v uvahu pripadl JBL GTO 804, nebo PB ES 8-D4, nebo Helix W8....no ale co Dexon?????
Ze vzorce SPLmax=citlivost+10xLogRMS jsem spocital SPLmax u SW 200W za cca 3t-4t kolem 112db, ale 100W Dexon o polovinu mensim vykonem avsak s citlivosti 94db ma SPLMax 114. Takze bude hrat stejne, ne li hlasiteji.
Trochu problemem u citlivejch repro je ruseni, brumy atd, takze je potreba opravdu kvalitni kabelaz a zesilovac.
Tim padem mi staci treba 100W zesil na jeho vybuzeni.
Je to zajimavy a ani se mi tomu nechce verit, ze reprak za 700Kč bude hrat stejně jako reprak od renomovane znacky za cenu kolem 3.000Kč.
Hmmm... je to k zamyšlení.
o 26.04.2007, 08:34 | Vita_Megane
No to hrat stejne nebude, citlivosti se zas neda tolik verit, zvlast u dexonu nee
o 26.04.2007, 09:20 | 323Marty
Způsobů měření citlivosti je trochu víc. Stačí aby byl Dexon měřenej pri 2,83V a hned by to spadlo z 94 na 91dB a důležitý taky je znát f3, neboli frekvenci, na který už je pokles citlivosti o 3dB - může ležet dost vysoko. Jen z vlastní zkušenosti jeden příklad - Infinity (myslim, že hodně renomovaná firma) píše u wooferu Perfect 12.1 citlivost 96dB a JL Audio píše u wooferu 12W6v2 citlivost 85,9! Jaké bylo mé překvapení, že JL hraje při stejném výkonu hlasitěji!!!! Závěrem - dexona nebrat :o) zkusil bych nějakou 10" Hertz, ty jsou do malinkejch objemů.
o 26.04.2007, 09:21 | wattman
možná hlasitost,ale ne kvalita projevu...:-))
o 26.04.2007, 09:23 | whiskadelic
Jde o tento reprak.....no a čemu se da věřit? Vykonum reproduktoru? Ze ma Hertz 20cm 300W RMS?
o 26.04.2007, 12:27 | 323Marty
wattman: děláš si jen legraci, že jo? Máš pravdu, kvalita projevu se opravdu srovnávat nedá. JL hraje opravdu nesrovnatelně kvalitněji!
whisko: zatížitelnost není všechno. Ono 300W RMS není tak těžké docílit. Nejde přece o velikost reproduktoru, ale o velikost kmitačky a o lineární výchylce membrány a spoooustě dalších parametrů. Nechci Dexona úplně zatracovat, ta cenovka je dobrá, ale myslim, že jestli dát litr za Dexona nebo dva za tohle: [ Link ] , to ani nemá smysl se rozmejšlet. Nebo pak tohle: [ Link ] , ale to už je cenovka trochu jiná.
o 26.04.2007, 13:12 | whiskadelic
O tech Hertz mam uz stazen datasheet :)) Asi ho tam soupnu. Dik.
Jasneze, velikost kmitacky, ale zase ztraci dost na citlivosti, kdyz musi hodne kmitat. Mno uvidime...vezmu asi ten silnejsi HX200 :) Zase na vybuzeni tak 150Wzesak...ale to nebude problem nejakym Rodekem.
Jde mi jen o dokresleni basu, zadny velky duneni.
o 26.04.2007, 14:07 | whiskadelic
Driver : HX 200
Project by : whisky
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Closed
Box size : 14,0 l
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -20,48 70,52
25,00 -16,53 74,47
30,00 -13,31 77,69
35,00 -10,62 80,38
40,00 -8,35 82,65
45,00 -6,45 84,55
50,00 -4,87 86,13
55,00 -3,58 87,42
60,00 -2,56 88,44
65,00 -1,77 89,23
70,00 -1,17 89,83
75,00 -0,73 90,27
80,00 -0,41 90,59
85,00 -0,18 90,82
90,00 -0,01 90,99
95,00 0,10 91,10
100,00 0,18 91,18
o 26.04.2007, 14:22 | whiskadelic
krivka
foto k příspěvku  od whiskadelic
o 26.04.2007, 16:19 | wattman
tyhle krivky v simulaci na uzavřeku dosahnes ve WinISD u kde jakyho wooferu...:-))
Ono taky zaleží,zda jsou vubec ty TSP spravny..:-))
Drexon nebrat-citlivost dobra,ale zbytek na pikaču...
o 27.04.2007, 07:22 | RadekFM
ta citlivost u dexonu bude stejne nesmysl, jak pise 323Marty.
o 27.04.2007, 08:21 | whiskadelic
Takže ty křivky jsou vymyšlený? :)))
Stránka vygenerována za 0.4414 sekund.
