Forum > Autohifi > HUDBA NA AKCIACH
 o Navštíveno 1585x o
o 16.04.2007, 17:34 | Mimi
Zdravim mam otazku:
1. budem mat musiku v aute, v octavii, ktora pozostava z radia JVC KD-SH1000, predne repro Morel Dotech Ovation , basak Helix W12box, zosik Phase evolution RS4. AKo hlasno myslite ze to bude vediet zahrat tak ,aby napriklad na chate sa dalo na dvore tancovat? :-) ci to zahra dost hlasno akvalitne,
2. co mi treba na to a ako to spravit, aby som mohol na akcii pripojit auto k elektrickej sieti tak ,aby to mohlo hrat napr. 4 hodiny v kuse? dik
o 16.04.2007, 17:44 | ELmartyn
na tu prvni otazku nedokazu dost dobre odpovedet a druha potrebujes nejakej transformator nebo trafo co transformuje napeti z 230V na 12V
o 16.04.2007, 18:29 | Squere
na tu druhou otázku ti odpovim kup si nějakýho diesláka, Escudo by mohl vyprávět :o)))) jinak pokud bys chtěl ten zesík dobře nakrmit nějakým trafem, myslim že bys potřeboval dost velký a pořádně tlustej drát na sekundárním vinutí
o 16.04.2007, 19:39 | Escudo
Squere :oD
hrálo to dohromady asi 12 hodin a nafta spíš přibejvala :o))
o 16.04.2007, 20:54 | Mimi
mam Octaviu 1.9 SDI pri takej instalacii to asi nevydrz hrat bez zapnuteho motora dve hodiny aspon ze?
o 16.04.2007, 21:47 | Escudo
to ne, hlavně by to asi nebylo nic moc pro baterku - vybíjet / nabíjet pokud je to teda nějaká normal... Na druhou stranu mám 1.9TDi, což je na volnoběh to samý a bere to tak počítám +/- 0,5l na hodinu, to je skoro nic
o 16.04.2007, 22:31 | Mimi
a ked mam zapnuty volnobeh moze bezat hudba zapnuta a bateria sa mi nevybije? to nemusi byt auto v pohybe?
o 16.04.2007, 22:43 | Escudo
nemusí, u slabší instalace stačí volnoběh
o 16.04.2007, 22:54 | Peta_R19
Taky budu řešit podobou otázku. Mam baterku Exide maxxima 900DC ale s tou kapacitou je to slabší a myslim že svojí plánovanou instalací ji vycucnu hned. Ten měnič z 230V na 12 kde se dá sehnat a jaký popřípadě koupit, nebo je to nesmysl?
o 16.04.2007, 23:03 | m1tv | Upraveno: 2007-04-16 23:05:15
o 16.04.2007, 23:04 | m1tv
sry za ot ale kolik tak muže žrat benzinak 1,7 na volnobeh na hodinu? při jizde mam tak 6,5-7 L ale na volnobeh netušim.. diky..
o 17.04.2007, 08:41 | Martyn
m1tv kolem litru..
o 17.04.2007, 10:11 | Q
hele, mám oktávku 81kW
4x DEGO front door
2x Ultimate kufr
zesilovač Rodek 6kanál
2x Helix W12 Competition
helix 1000.1
cap a baterku EXXIDE MAXIMA DC
4 hodinky ozvučení na Lenčiný chatě včetně pohody na fotbalovém hřišti v pohodě, pak se nastartuje a hraje se s nastartovanym. Maxxima je super!!
o 17.04.2007, 10:27 | RadekFM
Peta_R19: Tohle je osvedceny: [ Link ]
utahne to 2-3 kW muziku v pohode.
o 17.04.2007, 10:30 | RadekFM
Squere: Zadny velky trafo netreba, kdzy mame spinany zdroje.
o 17.04.2007, 14:30 | Mimi
ja som moju instalaciu spominal hore... myslite ze moja Octavka 1. SDI pri volnobehu bude hrat v pohode aj par hodin?
o 17.04.2007, 15:40 | Escudo
určitě
o 18.04.2007, 10:39 | kasos
no trafo koupit není problém jen to stojí celkem dost 2-3K ... teda jak pro koho...ale dá se sehnat ze starých vyřazených jukeboxů
takhle jsem hráli asi 48 hodin grilovačka dobrá jen nebylo moc dobře vyřešený chlazení ale to už se vyřešilo když tak můžu taky poslat foto
foto k příspěvku  od kasos
o 21.04.2007, 22:24 | Mimi
A mozem to spravit tak ze jednoducho nebudem napajat zosilovac na autobateriu ale na 230 V siet pomocou nejakeho trafa?
o 21.04.2007, 22:27 | clown
Mimi ..
to muzes .. ale to trafo z 220 na 12 aby melo 120A bude stat ranec .. a velkej :o))
o 21.04.2007, 22:51 | Mimi
kolko
o 22.04.2007, 10:10 | RadekFM
Mimi: precti si znova muj post
Stránka vygenerována za 0.5078 sekund.
