Forum > Autohifi > Problém woofer
 o Navštíveno 1281x o
o 12.04.2007, 20:42 | Tweety_xx
Co se mohlo stát. Najednou se mi začoudilo z bedny a woofer nehraje. Když sem ho zapojil, tak ho to jen vytlačilo a nic. Když sem to zkusil asi za dvě hodiny, tak hrál ale potichounku a chraplavě. Nedával jsem mu víc než jindy. A hreje už asi tři měsíce neli déle. Ani nebyl na plné pecky.
Mohlo dojít k tomu, že když na něj svítilo slunko, tak se nahřál a pak se nestačil chladit a tím se odpálil, nebo kde je problém? čím to mohlo být?
o 13.04.2007, 06:39 | cendler
A kontorloval si zesík, mě se něco podobného stalo, ale mě odešel zesík, ale pokud se ti zakouřilo z sw tak je asi po něm, zkusil bych reklamovat.
o 13.04.2007, 12:21 | Tweety_xx
reklamace asi neprojde už to není origo ozvučnice. původně byla černá a to už není.
A co se stalo ze zesíkem že odešel?
o 13.04.2007, 12:31 | Tweety_xx
A hlavně mě zajímá, kde může být problém, proč k tomu došlo.
o 13.04.2007, 13:07 | Majk-fox
Takže sw je dojista odpálený, když jemně zatlačíš na mebránu, tak určitě budeš cítit,jak to tam drhne. Je potřeba zkontrolavat zapojení, jak v boxu,tak k zesíku, plus ještě zkus napojit jiný sw na zesík, jestli je alespoň zes. ok. Jinak nejprvne rozdělej zesík a zkontroluj utroby. Potom, co je to za sw?
o 13.04.2007, 13:47 | Tweety_xx
Bylo to levná woofer od stealthu. Ten woofer hrál bez problémů 3 měsíce možná déle, je to jak říkáš když potlačím drhne. Co se mohlo stát? proč k tomu došlo?
o 13.04.2007, 14:56 | Majk-fox
Co máš za zesík je taky možný DF, ale když říkáš, že si mu vůbec nenakládal.
o 13.04.2007, 16:40 | Tweety_xx
Tak sem tam jsem mu dal, ale v tu chvíli ani ne. Zesík je Toxic TX-1000.
Co je DF
o 15.04.2007, 09:35 | Tweety_xx
To mi opravdu nokdo neporadí čím se to mohlo odpálit? Reprák nechrčel, tak si myslím že nastavení bylo dobře.
o 17.04.2007, 12:43 | Tweety_xx
Vysvětlí mi někdo prosím co může být to DF?
o 17.04.2007, 15:17 | Lukaash
damping factor ... [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.4456 sekund.
