Navštíveno 5569x
Radio - Pioneer DEH - 2900MP
Zes - SoundStream
Kabelaz - Audison 21mmq
Kompa - power bass
Ovaly - power bass
SW - GZRW 12XS-AL
jeste bude druhi zes na repro DENON 800 ale s tim sou ted trosku problemi tak ze za chvilku.
04.04.2007, 21:06 |
Prady pěkné,taková podobná instalace tý mojí,akorát trošku schovej ty kabely,sice,pěknej sub...ten bude tlačit co?
my install
jj ty kable ja vim no ale jeste to neni komplet jeste prijde druhej zes a pak se to dodela vse! A ten SW tlaci jako prase kdyz sem ho ted poradne nakrmil tak je to hukot!!!
04.04.2007, 21:20 |
Prady to věřim,při pohledu na ten závěs a pomyšlení na značku ground zero,to musí tlačit jak sviň,ale na normální poslech to asi moc nevyužiješ,já mám ten magnat 300/600Watt na zesik co má v můstku 300/500Watt a už na třetinový výkon wooferu to je dost,on ten Magnat je trošku laděný na tlak
Chci se zeptat zda muze takle to bejt?? Jestli ty vyhybky nebudou moc rusit nebo tak? Je to hned pod radiem a nevim co to bude delat ted ten sw taky tak nejak brble furt kdyz mam nastartovany cim to??
04.04.2007, 21:23 |
Prady asi takhle,na cca. čtvrtinovej výkon nebo třetinovej to směle třáslo s SPZ při Candy shopu a v autě to byl vcelku mohutný bass a to byly vypnutý všechny bass ekvalizery a bass boost.
Na kolik tě vyšel ten ground zero sw?
Jo na normal nic moc ale ja ho mam na 650RMS a kdyz ho poradne vosolim tak nemuzu predjizdet pac se zrcatka tak trepou ze tam neni lautr nic videt!! :-)))
JJ Cendy shop jasna volba taky si to na tom ladim! A stal 5000,- novej! a bedna je stavena na zakazku za 1000,- neni to mdf ale i tak je to mazec
04.04.2007, 21:31 |
Prady to věřim,hlavně pak bolí občas hlava. Myjsme s bratrem seděli a pouštěli si tam bass songy-masáž zad :)))
Hele jestli chceš vyzkoušet mohutný bass,tak si stáhni Candy shop od 50th centa,nebo se podívej na
[ Link ] tam stahuju písničky podle videí
Ja chci ten kufr vytlumit jako ty myslim ze to pak bude jeste vetsi palba
04.04.2007, 21:35 |
Prady tak to docela de za 6000 komplet takovej woofer
dneska sem si stáhnul asi 20 basovejch písní co sem slyšel na videích z toho linku co sem poslal
v jakym japonskym aute to mas je mi nejak povedomej design pristrojovky a sedaku ?
Ta posledni fotka by zaslouzila aspon stahovaci pasky a vyvazat hlavne jestli se ti signaly nekrizej nekde s napajecakama (neni poznat z foto ) nemely by se krizit protoze by ti mohly vznikat pazvuky
nejak se na te strance nemuzu zorientovat nemas nejakej tahek??
04.04.2007, 21:38 |
Prady | Upraveno: 2007-04-04 21:39:44
jo já sem tlumil hlavně kolem světel,tam je to docela zasažitelný místo,naštěstí máme tuhle felicii s bratrem od strejdy a ten ji nechal komplet vytlumit a stálo asi 5000 tušim. Eště budu kupovat nějaký tlumení a vyplnim tím nějaký prázdný místa v kufru. Eště mám to tlumení na 5 dveřích a myslim,že to je super.
ne nekrizi jen vzadu u zesu to na to taky muze mit vliv ze? a je to postahovany tohle je u prostred instalace! A je to Kia Sephia.
04.04.2007, 21:41 |
Prady nahoře máš nabídku,dáš třeba videos a na levý straně máš nabídku značek wooferů a tam snad pod každou značkou sou nějaký videa jak ty woofery hrajou.Je tam taková abeceda nalevo a tam můžeš vybírat
jj muze to mit taky vliv ale to poznas za jizdy po nastartovani jestli se bude neco ozyvat hmm korea koukam intros z Mazdy lehce modifikovanej i kdyz mozna to tam ti sikmooci sazej jedno jak druhy
Asi jo je to tam takovy nijaky ale co uz! No kdyz radio nejede tak SW huci celkem dost ale kdyz to zapnu tak uz je to lepsi ale i tak je to nejaky divny! kamos rikal ukostrit kapotu co o tom vite??
staci kdyz natahnes signaly druhou stranou auta od napajecich kabelu (pravou ) a melo by to prestat ta by mela byt prazdna a snaz se dodrzet to aby se ti neprekrizily jinak u pioneera bejva normalni ze je slyset v SW kdyz nacita CD
ne me to hrciii kdyz je radio vypnuty jako uplne off celkove pak radio zapnu a prestane to. a s tou kabelazi ja dement nainstaloval napred napajeci kabl PRAVOU stranou a kdyz sem rozebral levou zjistil sem ze je tam kabelaz auta tak sem to natahnul prostredkem ale odklonil na opacnou stranu nez je kabl. taky si rikam jestli ty signali nejsou trosku sunty. Kupoval sem je jeste na starej zes je to od NEW SOUNDU!
04.04.2007, 22:08 |
Prady Hele já mám signál na levý a na pravý mám napájecí kabel,protože baterii mám na pravý straně,takže asi tak by to měl bejte ne? napáječák po straně kde je baterie a signál na opačný straně a nemám problém
a poradne ukostri zesak na nejakej hezkej kousek plechu nejlip dej pod ocko jeste vejirovou podlozku no a kdyz to nepomuze tak zkus nejaky ty odrusovaci filtry popripade vymenit ty signaly
04.04.2007, 22:14 |
Prady jako Machča....filtr tam dej a třeba jiný signal kabel
a jaky filtr? to poradne neznam?!? nejakej tip? a taky je problem v tom ze batery je v levo ale jediny misto kudma dostat kabel do auta je na prave strane a nevyslo by to kdybych to tahal porad sem tam!
a mam taky ukostrit baterku? jinak v zadu je to nalesteny az na plech a tam pridelany u sedacek
04.04.2007, 22:41 |
Prady [ Link ] Tady je ten odrušovač,neni to nic drahýho,akorát to napojíš a hraješ.
Baterku bys čéče asi měl ukostřit,já ji mám a je to asi docela podstatná věc :))) Zesik pořádně ukostřit k nějakýmu šroubu spojující přímo karoserii.
04.04.2007, 22:44 |
Prady Elmarty:prostě napáječák a signál co nejdál od sebe, napáječák by měl bejt na straně baterky asi pro kratší vzdálenost a neměl by se křížit se signálem
no levny to taky zrovna neni ale dam si to asi...
tak jeste jednou Napajeni cili + tahnout vlevo signaly ty cinche vpravo nebo uprostred proste tam kde se to nebude krizit s zadnym napajenim
vlevo je na 100 % nejaka pruchodka od baterky
no to mam nekrizi se nikde jen v zadu u zesu a to hned zitra predelam! a uvidi se!
04.04.2007, 23:04 |
Prady | Upraveno: 2007-04-04 23:07:19
jako Machča ale v podstatě je jedno kde bude signál a kde napáječák,akorát musej bejt co nejdal od sebe a nesmí se křížit. Nejlepší bys měl kdyby ti šlo natáhnou napájec po straně kde je baterka a signál na druhé straně.
oki poradne na to mrknu zitra a nejak to odkrizim a dam to daleko predaleko!
pruchodka je ale moc malinka a vrtat se mi nechce
04.04.2007, 23:08 |
Prady no pak napiš jak to dopadlo,v krajním řešení bys tam koupil ten filtr a 351kč + pošta neni až tak velká pálka...
04.04.2007, 23:11 |
Prady já natáh napáječák přes malou gumovou průchodku kde je napájení rádia,tak sem vzal kudličku zvětšil dírku a prorval do kabiny :))) taky sem všelijak vymejšlel kudy nejlíp do kabiny ,tak sem to vyřešil takhle
ja uz mam prostor motoru komplet drat je zabezpecen pridelan omotan ochranou paskou a pripevnen to bych prekopaval v krajni mezi kdyby nic nepomohlo
a jeste k tomu odrusovaci mam ho dat hned za radio nebo k zesaku az??
04.04.2007, 23:20 |
Prady tak to newim,ale asi to bude jedno ne?já bych ho možná dal za rádio spíš
no ale kdyz se nad tim zamyslim tak pokud ho dam za radio tak pak ten drat muze byt na cele draze po aute rusen a to uz neodrusi kdyz ho dam k zesu tak to bude odrusovat hned pred nim!? nebo to tak nefunguje??
05.04.2007, 09:39 |
Prady ELmartyn:to je jednoduchý,nejdřív ho vyzkoušíš u rádia a pak u zesilovače a kde to nebude rušit signál,tak tam to necháš...
kam si to dal ty výškáče probůh? :o(((( šup s nima na dveře nebo na sloupek, jinak dobrý
to je Micra, že jo?
05.04.2007, 11:11 |
Prady Petura:sim tě od kdy má Micra tak velkej kufr? :))))
Prej je to Kia Sephia....
Prady: by ses divil co se do Micry vejde .... já to nečet celý, ale už jsem to našel taky že to je KIA, má to dost podobný tapec na dveřích, hlavně mřížku přes repro
05.04.2007, 11:34 |
Prady Petura:dyk v poho....
no ty vejsky to je schvalne nechci moc zasahovat do celkove koncepce a karoserie vozu zatim neni moje! Je mati ale uz s nim rok jezdim ja a tady je oprava toho kufru a je to Kia Sephia SLX
05.04.2007, 16:45 |
Prady koukám,že si už schoval kabely....peknéé
a co ten signál? furt ruší?
jj pored to hrci v basaku
a kdyz vypinam a zapinam klicek ozve se prda jak svina!!!
05.04.2007, 21:53 |
Prady tak to asi budeš muset koupit ten odrušovací filtr.....
05.04.2007, 22:28 |
Prady no vidíš,pak až ti přijde a napojíš ho,napiš jestli pomoh.....
bude az v utery tak ze zatim to musim nejak prezit bez toho!
Pomohl ti ten filtr? Taky mi to ruší, zřejmě proto, že jsem napájecí kabel táhl stranou stranou spolujezdce a signály u řidiče s kabelama auta. Je mi v reprech slyšet, jak píská altík...tak hledam řešení...:-/ Měnit to už nechci, protože mam uspořádané všechno tak, že napájecí kábl jde zprava.
Ahojte nema tu na predaj niekto ovladace na kiu sephiu na el. okna?
kiamato:trosku jsi zaspal cca o dva roky,ale to je fuck
Ale ta diskuse je fakt drsná :-)))
nezaspal ja som to teraz nasiel a nechcem kvoli tomu otvarat novy thead :)
kiamato:jasny myslel jsem to ve srande :)
