Forum > Autohifi > AUTOHIFI DO OCTAVIE
 o Navštíveno 2616x o
o 01.04.2007, 15:18 | Mimi
Zdravim mam Octaviu rocnik vyroby 2000. Chcel by som tam namontovat muziku do cca 25 000 . Poradte mi pls co mam nakupit. Moja predstava je radio, to mam uz viac-menej vybrate nieco zo serie Sony GT pravdepodobne, 4 komponentne repra, do prednych dveri a do zadu na platoo ktore dam vyrobit z dreva u stolara a do kufra basak a zosik. Pls poradte presne co mam kupit ake repraky? sa mi pacia JBL zo serie GTO , nieco nech to hlasne hra a basak nech riadne pocut. Co vsetko mam vytlmit? ake kable mam kupit? aky zosiK? a mam ho zapojit na basak a predne repraky? dik
o 01.04.2007, 16:02 | CarMedia.cz
pokud koupíš kvalitní kompa na předek a dáš je taky na zes, tak kompa na zadním platě ani nebudeš potřebovat. Vyřešila by ti to sestava 1x kompa + woofer + 4 kanálový zesík a máš vystaráno..
Zkus se mrknout ke mě na shop, mám tam zvýhodněné sety od Powerbass..
například:
komponentní repro Powerbass Evolution ES-6C
příkon RMS: 85W
příkon MAX: 170W
Impedance: 4 ohmy
Fr. rozsah: 45Hz - 22kHz
citlivost: 91 dB/W/M
Velikost středobasu: 165mm
Montážní hloubka : 6,7cm
subwoofer v ozvučnici Powerbass PSP-S10
velikost subwooferu: 10"(25cm)
bassreflexová ozvučnice
objem ozvučnice: 42L
impedance: 4Ohm
velikost bassreflexu: 10x15cm
příkon RMS: 275W
příkon MAX: 550W
velikost: Š=56,0cm x V=31,0cm x Hd=42,5cm x Hh=30,0cm
čtyřkanálový zesilovač U-Dimension GLOW 4075
příkon RMS: 4x75W / 4 Ohmy
příkon RMS: 4x110W / 2 Ohmy
příkon RMS můstkx: 2x220 RMS 4 Ohmy
Frekvenční průběh : 10Hz - 30KHz
Harmonické skřeslení (THD) : 0,05%
S/N Ratio : 90dB
Separace kanalů : 50dB
Faktor ůtlumu : >200
Vstupní úroveň : 200mV - 6V
Výhybky: HP/LP/Full (40-250Hz)12dBoct.
Bass Boost: +12 dB (45Hz)
komplet ozvučení tě potom výjde na 14 164Kč
o 01.04.2007, 16:22 | H.E.R.O.
psal jsem ti na icq
o 01.04.2007, 17:42 | foxos
taky ted delam zastavbu do oktavky radio sony nebrat radsi bych koupil nejakou alpinu ve predu mam komponenty powerbass CK6,vzadu mam MB QUART discus DTG 169,tyto komponenty a ovály jsou poháněny zesíkem BOA MVU-9000,dva subwoofery PowerBass PSC-B12 ale budu pro ně dělat jeden box tyto subwoofery jsou poháněny zesíkem Helix DARK BLUE 4 a kapacitor Hifonics 1F XXCAP1000D.kabely m vysli na 2500Kc jeste zbyva auto vytlumit a je to bomba fakt to hraje nadherne.no a suma sumarum me to vyjde tak na 19 000Kc
o 01.04.2007, 20:06 | Mimi | Upraveno: 2007-04-01 20:07:48
a na zadne plato nemam davat repra? To neovplyvni pocuvanie vpredu? A co sa tyka novych reprakov do prednych dveri aku maximalne hlboke mozu byt? a dam tam 165 mm? alebo len mensie?
o 01.04.2007, 21:40 | Milhauzz
Mrkni na prispevek niz. I bez mdf krouzku tak nacpes celkem solidni repra. Chce to jen bud vyhnout, i uriznout plech u stahovacky. Jak tam budes cpat reprak, tak to poznas o jakej kus plechu jde. Nemusi tam byt, takze v klidu. Nebo dej MDF krouzky jako ja. Pokud bys chtel zadni plato na ovaly, muzu poskytnout svoje. Zadni repro nepouzivam a plato je nevyuzite. Kdlidne doplatek + vymena.Viz link. [ Link ]
o 01.04.2007, 22:48 | CarMedia.cz
no pokud dáš na předek kvalitní komponenty a dáš je na zesík, tak ten zadek neuslyšíš..
o 01.04.2007, 23:22 | foxos
ja mam kvalitni repro vepredu a vzadu mam taky kvalitni a slysim je moc dobre takze tam ty ovaly dej je to 100% lepsi
o 02.04.2007, 00:11 | audioves.cz
Osobne bych taky dal jen predni repra + SW ale kazdej ma jinej vkus namuziku. Jakou hudbu budes prevazne poslouchat?
Zajimavej je tento set od u-Dim ale moznosti je samozrejme mnoho.
Sound packet c.2 - JR Comp 6 + JR 1004 + JR 4.300
u-Dimension JR 4.300
počet kanálů: 4
výkon rms do 4 ohmů: 50 W
výkon rms do 2 ohmů: 75 W
odstup signál/šum: 90 dB
zkreslení: 0,05 %
LPF: ano
HPF: ano
výkon můstek: 150 W RMS při 4 Ohm
u-Dimension JR Comp 6
výkon RMS: 70 W
výkon MAX: 150 W
citlivost: 90 dB
velikost výškového reproduktoru: 25 mm
velikost: 165 mm
kmitočtový rozsah: 70 - 20000 Hz
výhybka: plnohodnotná výhybka
krycí mřížky v ceně: ano
membrána výškového reproduktoru: hedvábí
u-Dimension JR 1004
velikost: 250 mm
výkon RMS: 150 W
výkon MAX: 300 W
citlivost: 90 dB
typ: reproduktor
impedance: 4 Ohm
Tlumit na 100% predni dvere a aspon castecne kufr a 5.dv.
Pokud by si chtel zadni plato na repra 165mm, tak ti muzu prodat plato z 22 MDF - 900,-
foto k příspěvku  od audioves.cz
o 02.04.2007, 18:15 | Mimi
Na zaklade doporucenia som teda vybral radio JVC KD-Sh1000 , repra do prednych vytlmenych dveri Powerbass 2XL-6C, zosik Phase evolution RS4, basak Helix W12Box...
co poviete?
o 03.04.2007, 17:21 | CarMedia.cz
jj, to není špatné :-)
o 27.07.2007, 06:26 | tdi power
je plato jeste k na prodej??
o 27.07.2007, 17:08 | audioves.cz
Jestli myslis to moje, tak je.
Stránka vygenerována za 0.3557 sekund.
