Forum > Autohifi > Bez rádia
 o Navštíveno 1502x o
o 30.03.2007, 16:33 | jafrik
Prosím o radu. Šlo by zkonstruovat zapojení bez autorádia. Myslím zesilovač, baterie, Mp3 přehrávač a reproduktory?
o 30.03.2007, 16:41 | Escudo
teoreticky určitě, remote bys vedl z 12V jednině na vypínači a cinch klasicky z Jacka, chceš to na kolo? :o)
o 30.03.2007, 16:45 | jafrik
No nějak tak :-) . Co je to remote(nebo jak jsi to myslel) pls? Jsem lama, ale co je to cinch vim :-)
o 30.03.2007, 17:06 | Escudo
remote je spínání zesilovače s rádiem - jakmile se zapne rádio, pustí do remote kabelu napětí který sepne zesilovač... Pokud by to bylo bez rádia, musel bys to spínací napětí vyřešit jinak, ale jak sem řikal, jde to i z baterky přes vypínač, ale asi ti v tom bude praskat :o) teda při zapnutí....
o 30.03.2007, 17:37 | Chris
na remote je vzdy 12V? nezavisle od hlasitosti na radiu?
vlastne 13,4 V
o 30.03.2007, 17:53 | Escudo
ne ne, teď nevim přesně, ale asi 4,6V jde z rádia (záleží na výrobci), hlasitost je stanovená signálovýma kabelama
o 30.03.2007, 18:21 | noclue
reamo> remote je nezavisle na hlasitosti radia, stale okolo +12V
o 30.03.2007, 21:08 | Lada362
jako noclue remote je nezavisly na radiu kdyby melo 4,6 mam uz vsechny zesiky v trapu:-))))
o 30.03.2007, 21:10 | Chris
nechapem.. teraz taze jak?
o 30.03.2007, 21:22 | clown
12V
o 30.03.2007, 21:23 | clown
cca 150 mA .. zalezi na radiu co dava :o)
o 30.03.2007, 21:24 | noclue
este raz> pleties jablka s hruskami (napatie na remote a napatie na cinchoch)
remote je nezavisle na hlasitosti radia, stale okolo +12V (4V asi zosik nazapnu)
cinche su zavisle od hlasitosti a su od 0 do napr 4V pri max hlasitosti (alebo kolkokolvek udava vyrobca)
o 31.03.2007, 10:32 | Chris
jj tak som to myslel cize mozem dat remote kludne od baterky napr. na vypinac a z neho na zosik?
o 31.03.2007, 11:55 | noclue
ANO
o 31.03.2007, 11:56 | noclue
ANO, len radsej to daj na Ign, aby bol zosik zapnuty, len ked mas klucik v zapalovani. Lebo zapnuty analog zosik aj ked nehra ti za vikend kludne zrusi baterku.
o 31.03.2007, 12:05 | Chris
inak blba otazka co je lgn?
o 31.03.2007, 12:21 | noclue
ten cerveny kabel v iso-konektore
ten cerveny kabel v iso-konektore (Ignition)
o 31.03.2007, 13:52 | Chris
jaaaj cerveny.. jasne... diky noclue
o 31.03.2007, 18:26 | hotdog
IGN je taky označený jako 15. prostě je na něm +12 když je zapnutý klíček
Stránka vygenerována za 0.3718 sekund.
