Navštíveno 1461x
Chtěl jsem poprodit o výpočet bedny na woofer FLI Frequency 12. Chtěl bych uzavřenku.
tohle jsem k němu našel:
Speaker Size 12"
RMS Power 300W
Peak Power 1000W
Sensitivity 90dB
Frequency Response 20-1500Hz
Impedance 4ohm
Mounting Diameter 285mm
Rec Enclosure Volume 1.50 Ft3
Revc 3.6 Ohm
Fo 37.094 Hz
Sd 53.000m sqM
Krm 20.812m Ohm
Erm 0.705
Kxm 79.109m H
Exm 0.603
Vas 52.955 Ltr
Cms 132.761u M/N
Mmd 105.967m Kg
Mms 112.983 g
BL 11.920 TM
Qms 5.186
Qes 0.719
Qts 0.547
No 0.481 %
SPLo 88.838 dB
Xmax 7mm
Případně jestli už jste ho někdo slyšel, tak co na ně říkáte
no v udajoch je "Rec Enclosure volume 1.50 Ft3
a to znamena doporuceny objem uzavretej ozvucnice 1.5 stopy kubickej
to si prerataj na litre a rozmery dopasujes
tady máš ten převod
díky moc pánové, takže je rozhodnuto, jdu do alpine SWL-1242 ten má od výrobce doporučenejch necelejch 20L!
no len tych necelych 20 litrov to ma na SPL...a to vecsinou nebyva moc prijemne na pocuvanie doporucene ma 27.8 a na kvalitny zvuk az 36.8 a to vsetko uzavrete tu mas tabulku
