Forum > Autohifi > Pár amaterských otázek
 o Navštíveno 1601x o
o 14.03.2007, 20:57 | ballda
Zdravim všechny, asi spoustu příznivců autohifi tímto článkem dosti pobavim,ale snažim se teprve posbírat co nejvíce zkušeností kolem tvorby autohifi pro pozdější vlastní stavbu a nejde mi furt do hlavy,jak funguje tzv. zmůstkování 2-kanálového zesilovače pro připojení SW. Pak taky dost dobře nechápu rozdíl mezi komponentními a koaxiálními reproduktory. Předem děkuji za objasnění svých otázek.
o 14.03.2007, 21:08 | Libor
o 14.03.2007, 21:55 | Escudo
kompa a koaxi máš na linku od Libora, můstek na jakémkoli zesu funguje tak, že spojíš dva kanály (např. o výkonu 100w každý) v jeden (vezmeš + z jednoho kanálu a - z druhého... většinou vyznačeno který) no a vznikne ti např jeden 250w monokanál
o 14.03.2007, 22:05 | Lukasino
jen doplnim Escuda, ze mustek na jakemkoli zesu ktery podporuje mustek funguje tak, ze ... ;o)
o 14.03.2007, 22:46 | Prady
v podstatě je můstek udělanej tak,aby to fungovalo že: + a - ,který jsou od sebe nejdál vzdáleny jsou můstek takže když je zapojení ++-- tak to bude levý + kanál a pravý - kanál,nebo +-+- tak je to to samý + a - ,který jsou od sebe nejdál vzdálený,nebo +--+ tak to bude levý + a pravý -.
Nic doufám k nepochopení. :))))
o 14.03.2007, 23:01 | etnies
prady: staci to 5x precist a mozna to i z toho clovek i pochopi :D
o 15.03.2007, 00:08 | Escudo | Upraveno: 2007-03-15 00:15:47
Lukasino: puňtičkáři, sem to blbě kváknul :o)) mluvil jsem o zmůstkovatelnejch samozřejmě
Prady: Otázka za 100 bodů......a co když je to +--+? :o)) mám na PG audio :o)
o 15.03.2007, 10:01 | Lukasino
Escudo :-P
o 15.03.2007, 14:21 | Zdeny
To ballada:
ad můstek:
v podstatě ti nade mnou mají pravdu, ale nějak jsem přehlídnul zásadní věc a to, že pokud chceš zapojit zes do můstku tak musí oba kanály pracovat v protifázi ba yse na výstupu sečetla amplituda. Pak dále je dobré vědět, že po bridged modu je třeba mít 2x vyšší zatěžovací impedanci, 2x naroste proud zátěží a na polovinu se zmenší SR.
Teoreticky jde zmůstkovat jen ten zesilovač, který nemá na výstupu vazební kapacitu (což nemá dnes žádný auto zesilovač).
Na zesilovači, určeném k provozu bridge měl by být spínač pro tento režim, který obrátí fázi jednoho z konců.
o 15.03.2007, 15:30 | Escudo
pro lajka super :oD
o 15.03.2007, 18:24 | Prady
Escudo:i ty jeden :)))) dyť to tam mám +--+ je levý plus a pravý mínus.....
Jinak Zdeny to podal odborně a správně,akorát to amatér asi moc nepochopí,jináč dobrý :o)))
o 15.03.2007, 18:34 | Escudo
Prady: hluboce se omlouvám za svojí krátkozrakost :o/ teď tak přemejšlim jak je tak možný to přehlídnout, měl bych přestat s pitim
o 15.03.2007, 19:37 | ELmartyn
Dohaje borci diky moc ten link mi pomoch jako krava ja porad ze mi auto rusi signal na repro a ja vul natahl signalni a napajeci drat hned vedle sebe :-oo jeste ze sem je nesepnul řechtačkama!!! Jezis jak muze bejt nekdo tak blbej.
o 16.03.2007, 13:46 | ballda
No tak já myslim,že vysvětlení je naprosto dostačující :-D ňáký takový svý teorie o tom můstku jsem měl a vy jste mi to pouze potvrdili a dovysvětlili,takže fakt díky moc....
o 16.03.2007, 14:18 | Prady
Escudo:neřeš :))) sou tu i horší případy
ballda:od toho je tu tohle forum;)
Stránka vygenerována za 0.3551 sekund.
