Navštíveno 1378x
ahoj, jaké by jste mi doporučili 13cm repro ,koaxiální příp komponentní jesli je mezi nimi velký rozdíl v kvalitě, ceny cca 5 000
radio je 2 din Kenwood DPX 701, možná později bude zesilovač
Doporučil bych komponentní repro Powerbass Evolution ES-5C. Na 13cm repro mají dobrou citlivost (90dB), kterou určitě využiješ při zapojení na rádio. Příkon RMS mají 75W, což by do budoucna 100% zkouslo i zesík.
Vynikající jsou třeba Rodeky RC135, cena 4500 Kč. Sice nižší citlivost, ale na kvalitním rádiu hrajou excelentně a snesou i silnější zesík:
[ Link ] Jinak rozhodně komponenty, sice nevím, do jakého to máš auta, ale u většiny aut jsou přední reproduktory utopené dole u nohou a pokud tam dáš koaxy, tak budou výšky směřovat na nohy. Takže je nebudeš moc slyšet, budou zastřené a bude tomu chybět prostorovost. Pokud chceš ušetřit, tak si raději kup levnější řadu reproduktorů, ale rozhodně komponenty.
Auto je Ford Connect, a ten ma prave umisteni repro zhruba v urovni kolen. Uprimne receno nemam ted naladu moc protahovat kabliky coz je u komponentniho repro celkem nutnost :-) ale asi to zkousnu a budu tahat .-)
ješte jedna věc, mám nechat původní káblíky k repro, jsou sice tenké ale nedokážu si představit jak nacpat do iso konektoru silnější reprokabely
Vypichovákem vyndat piny a dát tam nové se silnějšími kabely. Je to rozhodně lepší. Pokud bude jen rádio, tak stačí 1,5mm2. Pokud budeš dávat zesík, je lepší použít 2,5mm2.
2 Yiacek:
pouze na radio bych ti doporucil:
Helix Blue 52
[ Link ] Powerbass S-5C
[ Link ] Powerbass ES 5C
[ Link ] reprokabely je obvykle vhodne nahradit 2x1,5kou
jinak je mozne dodat sroubovaci iso konektor - do nej ty kabliky jenom nasroubujes, moc uzitecna vecicka a nemusis nic letovat atd., elegantni reseni
[ Link ] pěkné zpracování. Jedny tu mám. ICQ 291349534
09.03.2007, 16:34 |
Mišák Měl bych na prodej Dragstery DSC 542 - je to nejvyšší řada komp
Misak no nevim jestli by mi tam vesly 70mm uz je na hrane.
co myslite o tech Powerbass ES 5C jsou lepsi nez rainbow SLX, hlavne ve stredech?
A co treba DLS C5? nikdo se k nim moc nehlasi ale maji vysokou citlivost a maly RMS. nevite jak hraji?
