Navštíveno 1047x
06.03.2007, 14:21 |
TUNER Čauky
Kamarád má v autě ( P 206 ) rádio z fabriky Clarion a potřebuje vědět jestli lze přes tenhle konektor vytvořit AUX-vstup na připojení Mp3 playeru.
Prej to je přímo na to určený ale nějak nefunguje,nebo je potřeba někde něco aktivovat?
Případně kdyby měl někdo schéma toho konektoru...?
A další dotaz,jak co nejlevněji dostat do VW navigace zvuk či video z DVD ?
díky
tohle bodnes do mp3 prehravace a hrajes, akorad bude nutny nekde v menu povolit vstup... presneni ti poslouzi asi navod...
07.03.2007, 06:06 |
TUNER Heh,dík za radu,to jsem nevěděl...)))
To je mi jasný kam co píchnu,ale právě nikde se nic nezobrazí a v menu žádná nabídka na aktivaci AUX nikde neni.....:-(
Šlo mi spíš o to jestli už to někdo neměl v ruce a nezkoušel to,případně se nesetkal se stejnym problémem...
Ale dík za reakci,nikdo jinej asi už neporadí.... :-(
07.03.2007, 06:28 |
LadaN Zkus sem hodit fotku toho rádia, třeba si vzpomenu na nějaké menu co měl. Ale jinak pokud tam v nabídce není, tak ti tohle fungovat nebude. Menu se vyvolalo stisknutím dvou tlačítek.
TUNER: U mě se delší dobu drží jedno tlačítko vedle číselné klávesnice - nějak to tam musí jít vyvolat, pokud to má vůbec AUX vstup.
jj nemusi to byt vhlavnim menu, ja u sveho radia nevedel jak nastavit vystup na basak a pak jsem se dozvedel ze mam jeste takove technicke menu :) do ktereho se dostanu kombinaci klaves jeste pri vypnutem radiu :)
já mám u clariona aux.Mám prostě MP3/CD-AUX-TUNER.....
08.03.2007, 07:10 |
TUNER | Upraveno: 2007-03-08 07:12:00
Je to tohle rádio.....bohužel lepší foto nemam....((
08.03.2007, 07:20 |
TUNER T2 + Akrodýsek : Jo já mam na Clarionu taky CD + TUNER + AUX a jen přepínam...Ale tohle rádio podle mě AUX nemá a řeší se to přes ten konektor k changeru.....jinak si nedovedu vysvětlit že by někdo prodával tenhle kabel s jednou koncovkou místo changeru a na druhej straně 3,5 jack.
Prej mu poradili že je to přímo k tomu určený....Tak podle mě zbejvá někde to aktivovat.........
A návod k tomu rádiu asi nemá, že by tam bylo nějaké takové "utajené" menu? Jinak nevím jak to tam zaktivovat. Teoreticky by se to mělo samo, jako když připojíš měnič, tak tam přibyde možnost přepnout source na CD měnič.
08.03.2007, 13:57 |
LadaN No z fota toho tolik vidět není, ale pokud tam bude nějaké menu, tak u tohohle to vědět nebudu, protože tohle žádné menu podle mě nemělo. Jediné co to mělo, tak při přidržení tlačítka na delší dobu takové subtlačítko s jinou funkcí.
