Forum > Autohifi > čalounění plata
 o Navštíveno 1337x o
o 01.03.2007, 10:45 | Z
Zdravím, potřeboval bych radu nekoho zkušeného.
Nemám s čalouněním vůůbec zkušenosti,ale přesto si chci zkusit očalounit plato z překližky nějakým potahovým kobercem, chtěl bych pod ten koberec dát molitan,jak se to dělá,ale nevým jestli mám ten koberec přilepit k tomu molitanu a pak pořádně napnout a zahnout zaroh a zespodu to přicvakat sešívačkou.Anebo ten koberec nelepit a jen to vypnout a zespodu přicvakat.A tyk jakou sílu toho molitanu, řikal jsem si 2cm že může stačit.
Díky
o 01.03.2007, 12:10 | Escudo
koberec rozhodně nelepit (stejně bys to nepřilepil), respektive nevim jakej koberec chceš použít, na plato se dává spíš koženka nebo čalounická látka (popř. teflon, alcatraz), líp se s tim dělá. Molitan bych taky úplně nedoporučoval, spíš nějakou vatu (prostě něco v chomáči) nebo rouno, to tolik nedrží tvar. No a všechno to secvakat zespodu a třeba i s lepidlem, to už je jedno
o 01.03.2007, 13:04 | Marv
Jak tlustá je ta překližka? Jak velké bude plato? Budou v něm reproduktory? Pokud ano, tak bych raději použil MDF desku a na ní jen potahovou látku bez molitanu a přilepit po celé ploše lepidlem.
Více vrstev se blbě lepí a sponky do toho nenarveš....
o 01.03.2007, 13:48 | Escudo
tim nelepit jsem myslel koberec k výplni samo
o 01.03.2007, 18:06 | Z
Escudo
koberec jako jsem použil na box,kamosovi potahovali plato profici a dali tam molitan a vypada to supr......
o 01.03.2007, 18:08 | Z
Marv
je to pkližka 2cm, už to mám uřizlí,takze asi to měnit nebudu,budou tam dvě elipsy a zespod zesilovač.....
o 01.03.2007, 18:12 | Midi34
POD TO PLATO VÝZTUŽ -aby se neprohlo
o 01.03.2007, 22:24 | Escudo
no tak 2cm překližka se ti prohne tak pod slonem :o) ale zase se bude blbě skobovat
o 02.03.2007, 20:58 | Z
Jo tak z prohnutí se měl strach,ale v platě mám dvě elipsy a 5 kilovej zesilovač a zatím se to neprohlo a to to takhle mám od léta,ale zase kamarád si udělal plato z dřevotřísky,dal do něj dva basáky 30cm,nechal si ho za těžký prachy potáhnout a za dva měsíce se mu to prohlo, sice né moc,ale.....Myslím že právě dřevotříska by se měla vyztužit..........
o 02.03.2007, 21:25 | Midi34
jj.myslel jsem alespon dvě lišty vpředu a vzadu -žádnej extrém ale,jistota je jistota
Stránka vygenerována za 0.4581 sekund.
