Forum > Autohifi > Box pro Focal 33H
 o Navštíveno 1359x o
o 28.02.2007, 06:57 | Nechuťák
Zdravim, potřeboval bych spočítat nebo poradit jaký objem uzavřenky a bass reflexu (+nátrubek) pro sub Focal 33H. Kdybyste tu byl někdo od té dobroty... Děkuji. ;)
Tady jsou parametry:
Woofer 33 H 330mm (13) subwoofer,
65mm (2-1/2) v.coil, 156mm (6) magnet Midrange
Max. power handling 600 W Nom. power handling 300 W
Sensitivity (2.8 V / 1m) 92,5 dB
Frequency response 25 Hz * - 1 kHz *
Depend on load Fs 29,4 Hz
Re 3,4 ohms
Qes 0,66
Qms 9,71
Qts 0,62
Dia 26,5 cm
Mms 93,3 g
Lvc 1,18 mH
Hbob 26 mm
Hgap 8 mm
Xmax 9 mm
Sd 551,5 cm2
Vas 124,4 l BL
o 01.03.2007, 08:05 | Nechuťák
Nikdo? ;(
o 03.03.2007, 22:38 | prochyq
Vypocet uzavrene ozvucnice:
Rezonancni kmitocet (fr) reproduktoru v uzavrene ozvucnici o objemu bedny Vozv:
(i) fr=Fs*sqrt((Vozv*1.1+Vas)/(Vozv*1.1))
Dolni kmitocet pro pokles ctlivosti o 3db (fd) v uzavrene ozvucnici je:
(ii) fd=0,8*fr
Doporuceny objem uzavrene ozvucnice pro 33H je 35-200litru. Cim vetsi objem, tim nizsi rezonancni kmitocet a vetsi zvlneni kmitctove charakteristiky. Pro vyrovnanou kmitoctovou charakteristiku je vhodne zvolit cinitel jakosti ozvucnice maximalne Qozv=0.9 az 1.1. Vztah pro rezonancni kmitocet:
(iii) fr=Fs*Qozv/Qts
Priklad vypoctu bedny pro nejnizsi dolni mezni kmitocet s jeste vyrovnanou kmitoctovou charakteristikou citlivosti:
fr=29.4*1/0.62=47.4Hz
odvozeno ze vztahu (i):
Vozv=Vas/[1.1*[(fr/Fs)^2-1]]=124.4/[1.1*[(47.4/29.4)^2-1]]=70.6 litru.
Dolni kmitocet pro pokles citlivosti o 3dB takove bedny je:
fd=0.8*fr=0.8*47.4=38Hz.
Je potreba jeste pricist objem kose s magnetem a mas potrebny objem bedny. Bednu muzes udelat i mensi, ale zvysis prislusne dolni kmitocet. Napr. box 35 litru:
fr=60 Hz, fd=48 Hz.
Tot teorie, v praxi zavisi na konkretnich hodnotach parametru reroduktoru. Ty se muzou lisit a meni se i s casem. Spocitat bassreflex je o dost slozitejsi a vysledek je vice zavisly na konkretnich parametrech reproduktoru (ty je pak nejlepsi zmerit primo pro konkretni kus repro) a taky umisteni a tvaru rezonatoru. Nevhodne umisteny rezonator muze mit uplne jiny rezonancni kmitocet od teoreticky spocitaneho. Teorie a praxe se u bassreflexu muze lisit. Obecne plati, ze mez pouzitelnosti reproduktrou pro bassreflex je pro Qts=0.5-0.56. Pokud je cinitel jakosti Qts vice, projevi se to na zvlneni frekvencni charakteristiky citlivosti bedny. Z tohoto hlediska neni Focal Polyflex 33H vhodny pro bassreflex. Presto vyrobce uvadi doporuceny objem takove bedny 30-50 litru.
o 05.03.2007, 08:24 | Nechuťák
Tisíceré díky!
Stránka vygenerována za 0.7418 sekund.
