Forum > Autohifi > Woofer,je lepší 2+2ohm nebo 4ohm
 o Navštíveno 1876x o
o 19.02.2007, 11:40 | Mr.pitr
Mám JBL P1222e a potřeboval bych poradit,jak bude lépe hrát?Mám ho zapojenej do 2+2 v 54 litrové bassreflexové ozvučnici.Pouštím do něj jen tak 150W na jednu cíku.V manuálu mají že má 400W rms,nevíte kolik má asi po těch dvou ohmech?
200W + 200W nevim kolik si mužu dovolit do něj pouštět.Díky za odpověd.
foto k příspěvku  od Mr.pitr
o 19.02.2007, 12:36 | Lada362
RMS ma porad stejne:-)) a navic nema presne 2 ohmy ma o neco min protoze impendance se zahratim zvedne
Co je zapojeni 2+2???
o 19.02.2007, 19:21 | erix7 (K)
no kdyz to ces mit na music tak das 2x2 na 4 a kdyz te to omrzi a budes chit boom boom, das 2x2 na 1 :)
o 20.02.2007, 21:04 | Escudo
spíš napiš co máš za zesilovač, protože podle toho co píšeš si nejsem jistej jestli máš správný zapojení, jsou tam dvě možnosti, buď 1 nebo 4Ohm, v obou případech to má 400w, 2Ohmy zapojíš jedině tak, že budeš napájet každou cívku zvlášť jednim kanálem stabilnim do 2Ohm
o 22.02.2007, 12:19 | Mr.pitr
Zesik mam zatim jen Carpower HPB 1502 ten je stabilní do dvou ohmu na kanál,chtěl jsem jen vědět jak je to lepší zapojit.Jestli do mustku,ten zesik na 4 ohm nebo každou civku zvlášt na 2 ohm.Později chcu lepší zesilovač.Ale ted to jede na ten carpower.
o 22.02.2007, 14:09 | Escudo
pokud každou zvlášť, tak by bylo fajn mít na rádiu výstup pro sub (mono), co se týče stereo, asi by bylo težký najít hudbu kde v jednu chvíli jde levá a pravá strana proti sobě, ale nechtěl bych bejt ten první kdo jí najde :o))
Stránka vygenerována za 0.5316 sekund.
