Forum > Autohifi > OT: průřez napájecího kabelu
 o Navštíveno 1401x o
o 16.02.2007, 12:43 | Lukas.KIKI
Ještě jedna otázečka, bude stačit jeden kablík 50mm2 na teoretických 2x500W RMS. Tenhle kablík do kapacitoru a pak z něj 2x25mm2 na zesíky???
Podle tabulky to stačí, ale znáte to, zkušenosti jsou zkušenosti :-))
o 16.02.2007, 12:48 | Lukasino
stacit by melo v pohode, jen byt Tebou, tak radeji koupim lepsi baterii a v kufru dam jen distribucni blok, nez kapik... ;o)
Nebo podle zkusenosti byt Tebou natahnu rovnou 2x50qmm pro pripadny tus ;O)))
o 16.02.2007, 12:50 | Lukas.KIKI
Lukasino:
baterii sem teď sehnal, značku si nevzpomenu ale má 110 Ah a kapacitor bych stejně chtěl, minimálně kvůli vzhledu :-))
o 16.02.2007, 12:51 | lakrum
podivej se sem: [ Link ]
o 16.02.2007, 12:52 | Lukasino
tak to je ok :o) kapik kvuli vzhedu chapu, jinak je to podle me zbytecnost :o)
po tom nezapominej ze ty zesiky by meli byt max nejakych 40cm od kapiku aby to melo nejaky smysl ;)
o 16.02.2007, 12:59 | Lukas.KIKI
lakrum:
podle tý tabulky by min teoreticky stačilo 35mm2 takže 50 bude gúúúút :-)) díky moc
Lukasino:
JJ čim blíž tim líp :-)) ale chci aby to taky vypadalo :-))
o 16.02.2007, 13:01 | Escudo
každopádně bych zařadil distribuční blok s pojistakama na ty 25qmm, protože jestli povedeš rovnou z capu 2 kabely tak to bude e-e
o 16.02.2007, 13:03 | Lukas.KIKI
Esuco:
e-e jako ošklivý, nebo e-e jako že to neni dobrý nebo e-e jako že to je nebezpečný :-)
o 16.02.2007, 13:08 | Escudo
měl bys jistit každou změnu průřezu, 25 shoří dřív než 50 a ty jistíš na začátku jen 50ku
o 16.02.2007, 13:09 | Escudo
leda bys dal na 25ky ještě pojistky, ale blok je hezčí
o 16.02.2007, 13:12 | Lukas.KIKI
Escudo:
Za 1. - sorry za zkomolení přezdívky
Za 2. - díky za radu, máš pravdu že to vzadu už nejistím
Za 3. - opravdu to bude hezčí :-))
o 16.02.2007, 13:17 | Escudo
ani sem si nevšim :o) myslim že jsem kupoval moc pěknej Impact vstup 50 a výstupy 35 s ANL pojistkama, pozlacenej asi za 3 kilča, to je nic
o 16.02.2007, 13:28 | Lukas.KIKI
Escudo:
za 3 kilča??? tak to je vidět že nemám přehled, já čekal od 1k vejš, tak 300 kilča to je srandu, do toho jdu taky :-))
o 16.02.2007, 13:42 | Escudo
písni pasaťákovi, od něj to bylo, nebo [ Link ]
o 16.02.2007, 13:50 | Lukas.KIKI
Escudo:
díkes!!!
o 16.02.2007, 15:53 | clown
Escudo ... pri zmene prurezu musi bejt pojistka jen kvuli EMMAkum ..
o 16.02.2007, 15:53 | Lukasino
jinak nechci delat reklamu ale musim :o) jestli pasatak ma i 50qmm sadu, tak urcite jdi do ni ;) pracoval jsem s jeho 35qmm sadou a bombice vsechny veci. Zatim to byla nej sada s kterou jsem delal :o)
o 16.02.2007, 16:00 | Escudo
clown: to jo, ale neplatí to i obecně v elektrikařině?
o 17.02.2007, 17:30 | Tygr
Escudo: Nemyslím že by se ti podařilo přepálit kabel 35qmm....
Pokud je vhodně chráněn pojistkou 50qmm tak to ochrání i 35qmm...
Ty kabely jsou dostatečně proudově dimenzovaný, podle tabulky výše můžeš použít 18qmm kabel na proud 150A, takže když budeš mít 200A pojistku což by mělo na 1000W RMS bohatě stačit ochrání to i 35qmm kabel....
Stránka vygenerována za 0.3283 sekund.
