Forum > Autohifi > OT: woofer dost neduní :-)
 o Navštíveno 1127x o
o 14.02.2007, 17:52 | kasos
chtěl bych se zeptat když mám zesík magnat solid a v můstku dává cca 150W rms a na něj je píchlej basák ESX S124 s výkonem 300W rms zesík je napájenej kabelem 25qm a normální baterkou. Když tam dám nějakou disko muziku kde jsou dlouhý táhlý basy tak mi příjde, že to jen tucne a dál už nic. samozřejmě by to chtělo silnější zesík (na tom se pracuje) ale nechtělo by to ještě kapacitor?
díky
o 14.02.2007, 17:57 | Goldies
kapacitor rozhodne nepomuze...
o 14.02.2007, 18:06 | Ricci
Na poriadne dunenie potrebujes kopu Wattov a bassreflex a slusny zosik so slusnym vykonom a slusnyreprak,ktory toho dost znesie...
o 14.02.2007, 18:20 | kasos
to ricci: v bassreflexu to je. že to není dost nakrmený je znát už z uvedených parametrů. nejde mi ani tak o tlak ale spíš mi opravdu příjde že ten zesík nemá dost štávy... dle mě by to v tý písničce mělo zahrát dlouhej dunivej bas ale jako kdyby ho ten zesík utnul prostě ho ukončí kdy nemá :-(
o 14.02.2007, 22:20 | Lukin.xxx
jestli to nemaš kvalitou nahravky
o 14.02.2007, 23:11 | audi ofil
Ricci řekni rovnou kupu kilowatov
o 15.02.2007, 02:09 | kasos
to lukin: myslím že to není kvalitou nahrávky na domácích 5.1 ten woofer pěkně dlouze duní a v autě nic jen udělá buch a usekne to
o 15.02.2007, 08:31 | deadmeat
podla mna by to mohol vyriesit kapacitor...ved predsa na to je aby vyrovnaval kolisanie napatia...a podla toho co pise kasos tak baterka nestiha dodavat energiu
o 15.02.2007, 09:22 | Barthez
Neorezavas nejake potrebne pasmo?
o 15.02.2007, 09:43 | Escudo
to může bejt hodně věcí, špatný nastavení rádia, kostra, horší baterka...to chce vidět, jseš z Prahy, tak zajeď za někym kdo by mrknul
o 15.02.2007, 09:45 | RadekFM
deadmeat: kap ti trochu pomuze jen na zacatku vetsiho odberu proudu, ale kasos ma prave opacny problem
o 15.02.2007, 09:49 | Majk-fox
Domnívám se, že to je o nastavení zesilovače, také bych možná zvolil ten kapík, protože jak říkáš, tak ten zes. nemá z čeho brát momentálně šťávu a ten kapík ten impulz v tu chvíli poskytne.
o 15.02.2007, 09:56 | audi ofil
spíš baterku možna prvně skusit od někoho pujčit
o 15.02.2007, 10:46 | Dave1984
Kapem nic nezmění...pokud má 25qmm kabel a aspoň trochu schopnou baterku..tak na těch 150w je to až moc....Spíše to bude nedostatkem výkonu, prostě ten zesík si s tím basákem neporadí, zkus si od někoho půjčit silnější zes a vyzkoušej to! Třeba to zesikem nebude a problém bude jinde(reprák,kabeláž,signálovky,cokoli) ale počítám že z 80% to bude zesikem...
o 15.02.2007, 16:46 | kasos
to barhez: s tím pásmem dobrej nápad určo na to juknu
to escudo: no tím rádiem by to mohlo být taky nějak jsem si tam zatím vůbec nehrál s nastavením je to alpine CDA 9852 (bohužel jen 1 RCA), kostra by měla být dobrá měřili jsme ale není to tažený zpátky na baterku, baterka by měla být snad dobrá je to briketák ty by je měli mít silnější ne? z Prahy jsem ale neznám nikoho kdo by mi to mohl posoudit
to audiofil a dave 1984: jj od kámoše si půjčím rodek R480i ten by ho měl dostatečně nakrmit
Stránka vygenerována za 0.3336 sekund.
