Forum > Autohifi > Impendace
 o Navštíveno 1114x o
o 06.02.2007, 19:12 | Thunder.ace
Ahoj jsem nováček,tak potřebuju info, mám takový drobný dotaz, koupil sem zesilovač do auta klasika 4Ohm, a mám doma prozatím sw Vigasound, který je sice do auta, ale má 8Ohm. A 120W Rms, když ho zapojím na zesilovač ,kterej má 70W RMs při 4Ohm. Jaký je úbytek výkonu, když připojím na ten zes 8Ohm reproduktor?? Nebo,jestli úbytek výkonu nějaký bude.
o 06.02.2007, 19:14 | Thunder.ace
nebo, jak bych mohl zapojit ten reproduktor aby měl 4Ohm,jestli to teda jde???
o 06.02.2007, 20:25 | prohifi.cz
kdyz pripojis ten 8ohm basak na tenhle zesik, melo by to mit cca polovicni vykon, takze do toho 120W subwooferu budes davat cca 70/2 = 35W rms, takze to neni idealni, ale zvysi se ti DF
kdyby to byla dvoucivka, neco by slo, pokud mas pouze 1 a je to 1civka, neudelas nic
v pripade dvou stejnych basaku (uvazuju 1civku) zapojenych paralelne ses na 4 ohmech
o 07.02.2007, 08:18 | CarMedia.cz
zkus si sehnat ještě jeden stejný woofer se stejnou impedancí a potom si je můžeš zapojit do 4Ohmů..
Stránka vygenerována za 0.4199 sekund.
