Forum > Autohifi > škoda AUDIENCE
 o Navštíveno 5864x o
o 20.01.2007, 10:52 | texmur0
mám rádio škoda AUDIENCE ( MP3, měničem na 6 cd) + externí škoda zesilovač pod sedadlem řidiče. Potřebuji odněkud vytáhnout signál na SW. odkud?
Má toto rádio linkový výstup? ještě jsem ho neměl venku
foto k příspěvku  od texmur0
o 20.01.2007, 19:12 | LadaN
Nemá žádný výstup jak audio, tak na spínání zesilovače. Dělal jsem u toho linkový výstup, ale spínání pro zesík nejde nějak moc dobře vyvést. Je tam problém s lupancem při vypnutí. Nedoporučuju ti nějak moc s tím experimentovat, dalo se to dát dohromady, ale za jakou cenu peněz.
o 20.01.2007, 20:15 | texmur0
Mám soundSystém - tak do toho externího zesíku od Škodovky přece musí vést nějaký signál ne?
o 20.01.2007, 20:19 | IvanP
Podla vsetkého cez reproduktorové vystupy a spínanie cez CAN-BUS tak sa to bezne riesi u vacsiny tovarenských instalácií pokial tam nie MOST alebo nieco podobne.
o 20.01.2007, 20:54 | texmur0
No přeci ten škoda zesilovač nekrmí reprovýstupy?
o 20.01.2007, 20:55 | texmur0
Nemáte někdo schema konektoru?
o 20.01.2007, 22:41 | LadaN
Až to rádio vyndáš, tak tam máš popis konektorů přímo nahoře.
o 20.01.2007, 22:47 | texmur0
A má to LINK výstup na ten zesík nebo ne?
o 20.01.2007, 22:51 | LadaN
Nemá to link výstup, je to na repro výstupech. Je tam úplně jiná úroveň a nedá se to použít.
o 20.01.2007, 23:31 | texmur0
no to jsou debilové, jek jsi udělal ten linkový výstyp ty?
o 20.01.2007, 23:34 | doronel
Pro takové případy je dobrý Alto UI-2 nebo UI-4. Spíná i bez remote signálu, když dostane hudební signál a dá se z něho vytáhnout remote pro zesík.
UI-2 (dvoukanálový)
UI-4 (čtyřkanálový)
Stránky Alto Mobile
Jsou i další řešení, jako např. JL Audio Clean Sweep, který umí "vyžehlit" i případný equalizing, který je u mnoha OEM rádií natvrdo nastavený a pak dostaneš do zesilovače skoro lineární signál.
Clean Sweep je však o mnoho dražší a myslím, že potřebuje remote. To by se dalo také vyřešit, ale něco to také stojí.
Clean Sweep
foto k příspěvku  od doronel
o 20.01.2007, 23:36 | doronel
Clean Sweep
o 20.01.2007, 23:43 | texmur0 | Upraveno: 2007-01-20 23:58:00
No chci připojit jen zesík ze SW - tak nevím jestli nesahnu k tomu zvěrstvu přes repro výstup. Jestli tedy nemáte někdo nějaký plánek odkud z rádia vytáhnout LINK...
o 20.01.2007, 23:58 | Newmy
Ale opravdu nevim, jestli to k necemu bude, protoze tohle radio neznam.
o 21.01.2007, 14:38 | Ivouš
...když sem dělal srovnavaci testy pro česky autohifi,ať odpočívá v pokoji :-), tak tušim u některýho SRx od audisonu sem narazil na to, ze stačilo pripojit vysokoúrovňový vstupy a remote už to nepotřebovalo...
o 25.01.2007, 22:39 | texmur0
Tak už to hraje.LINK výstup to samozřejmě nemá, ale má to již továrně utlumený reprovýstup. Na 50% Gain to má hlasitost SW tak akorát. No je to dost amatérské zapojení ale lepší asi ze škoda rádia byť nejvyšší řady získat nelze.
Ale do firemní káry prachy za rádio vrážet nebudu...
o 26.01.2007, 21:50 | Barthez
Audience ma spinani zesiku po zapnuti radia, ale tam treba dodat pit do sitoveho konektoru do rohu. Staci to jen promerit. Jinak signal jde vzit z repro tim obyc prevadecem. Na SW to staci v pohode a ani nepiska......
Stránka vygenerována za 0.4479 sekund.
