Forum > Autohifi > Autorizovaný servis na zesilovače MacAudio
 o Navštíveno 1657x o
o 08.10.2006, 22:25 | urbajs
Zdravim Vás všechny....
Potřeboval bych radu ohledně zesilovače MacAudio Z4200...
Zničeho nic přestal fungovat. Když zapnu rádio tak se zesilovač rozsvítí ale hned pomalinku zhasne... :(((
Nemáte s tim někdo zkušenost??? a popříp. nevíte kde je autorizovaný srvis na reklamaci ?
foto k příspěvku  od urbajs
o 08.10.2006, 22:32 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
JBP tech, spol. s r. o.
Lípa 300 areál Lokartu
763 11 Zlín
telefon: 577 902 297, 577 902 530
fax: 577 902 530
email: jbptech@zln.cz
o 08.10.2006, 22:36 | urbajs
moc díky... a náhodou nevíš čím by to mohlo být a proč to dělá to co to dělá?
o 08.10.2006, 22:42 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
tezko rict, muze to byt vice veci, chce to videt
uz jsme se s necim podobnym setkal, kluk mel remote na +12V a +12V na svorce remote.
to hralo a najednou prestalo?
o 08.10.2006, 22:49 | urbajs
to normálně hrálo a najednou to přestalo... Předtim než to přestalo to dělalo takový prskavý zvuky když jsem sundal nohu z plnu(což nikdy předtím taky nedělalo).. No pak se to vyplo tak jsem hrál bez zadku a najednou to zase na chvíli hrálo tak jsem myslel že je někde jen blbej dotek na kabelu ale ty jsem celý prolezl a vše je ok... jen prostě nezapne... resp. zapne ale hned se vypne...
Remote mám vedený z rádia a tam snad ani 12V+ nejde ne? to je snad jen nízko napěťovej impuls kterej zesilovač sepne....
o 08.10.2006, 22:57 | shabi
ne tam jde taky 12V+, zkus si vzit nejakej jinej kabel o prurezu podobnym jako je na remote a dat to misto z radia z baterky, jenom na zkousku to hodit pres sedacky, mozna by to mohlo byt i rejdijem, ale pochybuju
o 08.10.2006, 23:16 | tomvee
To jsou ty nový srandy nic to nevydrží. Zlatý starší poctivý nesmrtelný
o 09.10.2006, 11:20 | Smrada (M)
Zkontroluj si kostru!
o 09.10.2006, 12:07 | urbajs
rádio mám Pioneer 6800MP a je stejně staé jako zesík - tj. půl roku ani ne.
Nemyslim si že by to bylo rádiem..
A co ty praskavý zvuky? čím to může být? nevíte?
o 09.10.2006, 12:11 | Smrada (M)
Rikam, zkotroluj si nejdriv kabelaz, promer, jestli nemas nejakej prechodak apod. Pak bych koukal, jestli neni problem v zesiku apod.
o 09.10.2006, 14:50 | Siggi_z_BA
presne toto som mal, -zdierka na zosiku mala studak, ked som vacsi prud tak sa jednoducho vypol, musel som ho zap/vyp a siel 3s a zase nic, ten mosadzny kus kam ide kabel sa odveklal od dosky
o 10.10.2006, 20:47 | Tas
pozor pio ma obcas chybku na kostre vystupu cinche ... jestli ti to delalo ty zvuky, jak rikash - mohlo by to byt ruplou pojistkou na kostre cinchu (snad jsem se vyjadril srozumitelne)
o 11.10.2006, 09:45 | urbajs
Tak ted vubec nevim o cem mluvis :((( Nikdy jsem to teto chybce neslysel.. kde najdu pojistku na kostre vystupu cinchů? uvnitř rádia předpokládám... A to bude problémek protože je rádio v záruce
o 11.10.2006, 13:43 | Tas
mne to bylo receno jeste pred tim , nez jsem si radio kupoval - zkus pred poslechem "prikostrit" cinche - proste natahni kablik od cinche na kostru a normalne zapni - tim zjistis, jestli je to tohle ..... a nemusis rozebirat - jinak ano je to uvnitr radia
Stránka vygenerována za 0.3734 sekund.
