Navštíveno 1631x
Jakou baterii byste mi doporucili do sestavy ktera bude mit tak 1200-1400 w rms? bude k tomu 1F kapacitor. Cenove tak do 5k maximalne, nejlepe tak 3,5 ale
exide maxxima 900DC
[ Link ] ale je trosku drazsi...
hadam ze to chces jako druhou baterku
28.09.2006, 10:23 |
erix7 (K) | Upraveno: 2006-09-28 10:25:39
Klidne Stinger SPV44
[ Link ] u prodejcu
NN prave ze potrebuju mit ve voze jednu... mam sice vzadu misto na druhou, ale nechci tahat kabely pro baterku az dozadu...
Vim kde se daji koupit, chci spis poradit jaka se hodi vic a proc...
to kral007: ta 900dc je jenom ale 50Ah neni to malo?
co treba tahle?
[ Link ] rozmerove sedi akorat a ma 77Ah
hifi32: neni, ma 50Ah ale zkratovy proud 900A (cili o 300A vice nez xtreme c07)
jaky je rozdil zda tahas kabely dozadu pro baterku nebo pro zesik?
to kral007: nevim vubec jaky by se pro tu baterku meli tahat kabely
a jak se to spoji se stavajici? puls i minus stejne tlusty?
kdyz pouzijes vyhledavac tak se to resilo uz nekolikrat
normalne se baterky propoji mezi sebou kabelama jisteno na onou koncich, na to Ti staci 25-35qmm kabel a pak do zesiku z druhe baterky
30.09.2006, 17:23 |
Luki taktak Stinger, Exide 900DC nebo Optima red top / kolem 6t. /
30.09.2006, 18:48 |
pajan hmm ta exide má
kapacita: 50Ah
proud: 900A
to by tam nestacila obyčejná za dvojku třeba tahle:
kapacita:80Ah
proud: 720A
já si myslim ze zas takovej rozdil to uz neni sice má malej zkrat.proud ale zas má víc ampér ....co je teda lepší ...
30.09.2006, 19:18 |
petis když už nějakou baterku tak aspon 900DC.
Je to uplně něco jinýho než klasický baterky.
a to že má 50Ah vubec neva. Vydrží daleko víc než třeba 80Ah baterka
pajan-exide mozes niekolko krat totalne vystavit,znova nabyt a funguje akoby sa nic nestalo,kdezto obycajnu bateriu vybyjes par krat a mozes ju vyhodit.
01.10.2006, 21:46 |
pajan to:pallko
a ted mi napis kolikrát do roka hraješ bez nastartovanýho motoru tím chci napsat že pro mě je lepší 80A a těch 180aen rozdíl oželim ještě se mi nestalo aby mě někde nechala a ten kdo hraje bez nast. motoru je jeho věc pro mě je to zbytečně vyhozený prachy...
01.10.2006, 22:04 |
petis pajan. ale pak se nediv že ti blikaj světla nebo já nevím co.
normál baterka nedá tak rychle proud co potřebuješ a hlavně neda tolik voltu.
01.10.2006, 22:13 |
pajan mno když blikám tak je to logický ..že blikaj...jinak to nepouštim se světly maximalně parkovačky každopádně tam budou dva kapacitory tak tomu věřim že to bude dobrý ...
zadnej cap nenahradi ani z poloviny druhou baterku, muze se taky stat ze cap bude brzdit proud...
tim blikani svetel kkuci mysleli kdyz jedes a hrajes tak s kazdym uderem basu to pohasne
no a na soutezich jako EMMA a dbdrag hrajes do extremu bez motoru casto....
02.10.2006, 14:42 |
dddd maxxima da více Amper při větším napětí než obyčejná, tam asi nejde tolik o kapacitu,ale o Volty
Pokud bys chtěl opravdu extrem baterku tak třeba tu co má v Autě Petis máš tam ještě tu Power Call že?
02.10.2006, 17:28 |
petis El-diablo: jasně že mám.
02.10.2006, 17:32 |
petis jj. je moc dobrá.
POWER CELL 1100 24 Ah, 1100 peak, (16,7hx76bx18,1l)4 060 Kč
POWER CELL 2050 56 Ah, 2050 peak, (20,4hx13,9bx22,8l) 8 120 Kč
POWER CELL 3000 95 Ah, 3000 peak (21hx17bx26,1l) 9 570 Kč
POWER CELL 4000 115 Ah, 4000 peak (21,5hx17,3bx34,1l) 13 050 Kč
V případě zájmu kontakt na obchod@el-diablo.cz
