Navštíveno 1069x
Asi lama dotaz nicméně: na vyhybce mám možnost nastavení pomocí jumperu 0 db / -3 db / -6 db na výškáče. Která hodnota je výhodnější? Díky
29.08.2006, 08:55 |
clown | Upraveno: 2006-08-29 08:56:44
musis podle ucha ... zacni na 0 .. pak posluchej. pokus se nasmervat vejsky tak, jak budou pri finalni montazi a poslouchej .. .. , kdyz budou vysky rezat do usi, zkus je o stupen utlumit ..
clown: Ok, pže mám vzadu 4-pásma ovály tak subjektivně to pořád hraje zezadu víc ačkoliv fader je hozenej na předek. Zatím hraju na rádio takže mám výšky na 0, až bude zesák možná to trochu uškrtím. Dík
Další lama dotaz. :) Jakou zátěž snesou vyhybky když přes ně poženu signál ze zesilovače? Aby se neroztekly. Teoreticky stejně jako kompa tzn. 250 W max .. ?
Už jsem tu věc zkoumal, řekl bych, že O dB je od výrobce myšleno do originálních pozic repro, tzn. spodek a vršek dveří a výšky směřovány spíše do středu auta. Se zvětšováním vzdálenosti středů, přibližováním výšek a jejich směřováním na posluchače se zvyšuje potřeba výšky tlumit.
Zadní repráky jedině víc zlumit. Tipoval bych, že je máš o dost "výkonější", než předek.
Pokud jsou výhybky příslušenstvím repro setu, tak rozhodně vydrží to samé. Jinak se to dá spočítat podle parametrů součástek.
wilibald: No o dost výkonější se snad říct nedá - předek 50 W RMS / zadek 80 W RMS .. ale mají jinou citlivost než přední Alpiny takže na rádio hrajou líp. Z těch Alpin jsem zatím zklamanej ale údajně až vytlumím a pořádně je nakrmím tak zahrát umí. No nechám se překvapit.
30.08.2006, 10:59 |
Zip A co máš za Alpiny?
Já mám SPR 176A bez vytlumení předních dveří a jsem velice spokojen, moc jsem toho sice ještě neslyšel, ale hrajou čistě a pro moje uši to je lahodící zvuk.
Ale vejšky jsem taky stahoval, bohužel už nevím na kolik
Zip: SPS 171A a zvuk je teda odpornej, vůbec nekopou do dveří a stačí když to vybudím trošku víc na rádiu a začnou jakoby zkreslovat. Nejspíš mám špatně udělaný uložení ve dveřích a je tam akustický zkrat, bude se předělávat ale čekal jsem od nich víc.
31.08.2006, 14:10 |
Marv kotas: zkresluje ti HU a ne repra...kup zes
31.08.2006, 16:26 |
JiM jj jako marv
Ok.
Koupím zesák, tak 4x100W RMS @ 4Ohm, nabídněte. =o))
