Forum > Autohifi > Silnejsi zesik nez SW?
 o Navštíveno 693x o
o 26.08.2006, 20:39 | Meda
Dotaz z praxe: Mam 2x SW zapojene za sebou, protoze jsou 8mi ohmove a dohromady maji vykon 400W RMS.. Muzu na ne zapojit digi monoblok o vykony cca 620W RMS tak, abych je neodpalil?
o 26.08.2006, 21:00 | wattman
co mas za woofry-nejaky profi nebo homehifi??
Takze ten monoblok ma 620W do 4ohmu.
Muzes,ale stahni ho a nastavuj podle ucha gain na zesiku-klidne muzes dat i KW zesik.:))Ale nesmis bejt ....vis co.
o 27.08.2006, 00:32 | shabi | Upraveno: 2006-08-27 00:50:05
Pokud mas carhifi monoblok s vykonem 620 W RMS, tak to bude nejspis vykon udavany pri zapojeni do 4 ohmu. Jenze ty rikas ze mas 2xSW po osmi ohmech a jeste zapojeny do serie. Tim padem mas sestavu, ktera ma vuci zesilovci odpor 16 ohmu. Pri takove impedanci nema zesik 620W ale mnohem min, treba 200W RMS. Tim padem ti to bude hrat malo, ale nic tim nezkurvis. Ale jako psal wattman, postupne pridavej na zesiku at vis jestli to SW stihaji nebo ne
o 27.08.2006, 00:55 | wattman
Shabi jak je to-paralelni a seriove-ne? za sebou/vedle sebe
o 27.08.2006, 10:28 | sadaz
osobně bych je dal teda paralelne s vyslednou impedancí 4 ohmy..dávat je seriově je podle me dost od veci..8ohm+8ohm=16 ohm=> 4*mensi vystupni vykon a ten se jeste musi rozdvojit do 2 repraků tj. cca 77,5W na reprak...
o 27.08.2006, 10:34 | shabi
wattman: seriove je za sebou a paralelne je vedle sebe
o 27.08.2006, 10:37 | shabi
jako sadaz, zapoj to paralelne, navic monobloky sou pro to primo delany, ze mivaji jednokanalovej vystup ale 4 konektory, uz to maj predrozdeleny. Tim padem pojedes na 4 ohmy a do kazdyho wooferu ti pujde 1/2 z tech 620W. A to mas tak akorat, ale poroz to uz bys ty repra moh zkurvit tak bacha.
o 27.08.2006, 13:54 | VlastaCB
16 ohmu na monoblok ..............nechapu, kdyz to zapojis na 4 ohmy tak pri vzrustajicim vykonu ti bude klesat impedance az na 2,5-3 ohmy tak dej bacha abys je neodprasknul
o 27.08.2006, 20:30 | wattman
shabi! :))
o 27.08.2006, 21:48 | Machča
ja bych to napsal jinak paralelne je pri ropojeni dodrzet poly cili propojit repro mezi sebou + na + a - na - nasledne pak + na zesik na + a stejne s minusem Z= 4 ohm
seriove je propojit repro z plusu ju jednoho repra na minus druhyho a ze zbyvajicich na zes u tohohle zapojeni Z=16ohm pri pouziti repro na 8 ohm
o 27.08.2006, 22:13 | Ricci
paralelne a pouzivat usi, ziaden problem,predimenzovanie zosiku voci repram je len dobre pre kvalitu zvuku,lebo zosik aj pri zvuku naplno nemelie z posledneho...
o 27.08.2006, 22:45 | wattman
Ale jako Machča to napsal tim nej zpusobem.
Proste si myslim,ze pan Méďa to myslel dobre,ale spatne to napsal.
-Proto jsem to pane Shabi napsal k tvemu nepochopeni.
o 28.08.2006, 09:28 | shabi
wattman!:))
Stránka vygenerována za 0.3096 sekund.
