Forum > Autohifi > který je plus????
 o Navštíveno 1498x o
o 26.08.2006, 17:58 | nuchtala
blbá otázka,ale dnes sem zapojoval kompa v autě a je tam modrobílý a hnědobílý drát.který je plus?bylo mě řečeno,že hnědobílý je minus.ale chci se jen ujistit.díky
o 26.08.2006, 18:10 | tappaja
to jsou dratky k repro? Pokud jo, tak nejlepsi zpusob jak to zjistit, vezmes tuzkovou baterku, pripojist na dratky a pokud se membrana vychyli ven, sedi ti plus kabel s plusem na baterce.
o 26.08.2006, 18:20 | nuchtala
jsou to dráty k výšce.dal sem modrobílý jako plus a hraje to dobře.kdybych to přehodil šlo by to nějak poznat?jako jestli to pak hraje špatně?nerad bych ji odpálil..
o 26.08.2006, 18:31 | tappaja
No samozrejme ze na vysce vychylku touhle metodou nepoznas, ale mel by ji spolehlive ochranit kondik, kterej tam bude.
No mam zkusenost, ze prepolovanou vysku nepoznas, takze to udelej na obou stranach stejne a vic bych se tim nezabyval.
o 26.08.2006, 20:31 | nuchtala | Upraveno: 2006-08-26 20:33:13
no jo.ale já mám na pravé straně červený a hnědočervený drát,takže tam je to jasné.ale na levo je ten modrobílý a hnědobílý.takže to asi nechám ,tak jak to je,ne?
o 26.08.2006, 20:48 | wattman
tak ty draty promer-mezi vyhybkou a primo u vyskace.
nejakym multimetrem-nebo zkouseckou pomoci zarovky a baterky.
si snad poradis-ne??!
Ale jinak jako pan tappaja-uvadi se,ze prepolovanim vysky se srazy o 3db,ale nikdy jsem to teda nepozoroval.
o 26.08.2006, 21:01 | nuchtala | Upraveno: 2006-08-26 21:03:45
jj.poradím.ale už se mě nechce sundávat tapec.po X kráté.a jen u výšky to nezjistím jestli je to + nebo - ?.a přepólováním ji můžu odpálit nebo ne?
o 26.08.2006, 21:09 | tappaja
Nic neodpalis, garantuju ti, ze pokud to neni nejaka super sestava se smerovanejma vejskacema, ze nic nepoznas, i kdyby byly vejsky prepolovany.
o 26.08.2006, 21:10 | wattman
neodpalis ji.
Nevim co to je za repro a vyhybku,ale normalne dej merak na minus u radia a zkus,ktery je pruchozy-spojeny u vyskace a budes znat minus.
o 26.08.2006, 21:14 | nuchtala
dík.zítra na to mrknu...radši.
o 26.08.2006, 21:17 | wattman
klidne az budes laborovat v aute-tak brkni a zjistime to online:))
607 559 133
o 26.08.2006, 21:20 | nuchtala
super.dík moc.
o 27.08.2006, 12:22 | nuchtala | Upraveno: 2006-08-27 13:41:33
wattman:když přepolováním výšky se srazí o 3dB,tak by to šlo asi poznat,co?že by to hrálo míň.už to nebudu řešit,nechám to jak to je.:-)
Stránka vygenerována za 0.3284 sekund.
