Navštíveno 944x
Chtěl bych se zeptat,zda někdo laboroval s jiným objemem pro closed než předepsaný pro uzavřenku?
díky Oizo
21.08.2006, 15:38 |
Ricci kludne daj viac ako tych 38L, prave taky box staviam a uz som taky aj pocul,aj vyrobca robi vacsi ako predpisuje, kludne okolo tych 50L
Děkuji ti za info Ricci Oizo
pokud se nemýlím tak výrobce doporučuje pro 12W6V2 objem closed ozvučnice 35,4 l - měl jsem ozvučnici cca 40 l a zahrál o něco hloub, ale basy byly méně přesné, než když jsem pak velikost upravil na objem doporučený výrobcem
21.08.2006, 21:27 |
ivls jj, jako bmw.525i
taky jsem měl udělanou větší a nakonec jsem skončil na objemu doporučeném výrobcem
22.08.2006, 06:58 |
Ricci bmw, zabudas na to,ze 35,4L udava vyrobca bez objemu repraku,ktory treba k tomu pripocitat,takze vysledny objem ozvucnice je cca 38L a to je naozaj minimalny rozdiel oproti 40L, to sa len velmi tazko zvukovo prejavi...
Ricci: 35,4 l jsem samozřejmě myslel čistý objem ozvučnice, tzn. že ozvučnice byla ve skutečnosti větší o objem samotného měniče ? is it clear ?
23.08.2006, 08:53 |
Ricci yes, it is clear
sorry, měl tam být smajl...
do konce týdne by měla být hotová ozvučnice,děkuji za radu,díky
