Navštíveno 830x
Potřeboval bych poradit jestli lze připojit nějaké externí zdroje(dvd) na hlavní jednotku (navigaci + tv tuner) ve voze audi a6 2002 2,5
tzn. jestli ma tato jednotka nejake vstupy
17.08.2006, 21:57 |
clown DVD pripojit lze .. ale adpter cca 4500 kc ..
muzes hodit nakej odkaz kde se da sehnat,nebo foto
18.08.2006, 00:02 |
signum | Upraveno: 2006-08-18 00:04:15
Kdyžtak mi cinkni na tel.: 776668085 Trochu do toho děláme :o)
18.08.2006, 01:17 |
MatoL clown: ak tam je tv tuner nepotrebuje adapter za 4,5, staci spravny konektor a par pinov
18.08.2006, 06:40 |
LadaN Co všichni blbnete, audina která má TV tuner má na 100% AV vstup. Pokud je tam starší model tuneru, tak má i cinch konektory a NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÝ ADAPTÉR a pokud je tam novější tak redukce se týká pouze dopinování kabelu a to je za cca 1500Kč a na něm jsou potom cinch konektory. Zjistíš to velice jednoduše. Odklop levý bok vzádu v kufru a uvidíš tam CD Changer, pod ním je tuner. Pokud je plechovej a vysokej cca 6cm, nemá aktivní chlazení, tak ten má rovnou cinch konektory. Pokud je tam ten 4cm vysokej a čelo má z plastu s nádechem pro ventilátor, tak u toho je potřebe ta redukce. Velice jednoduché. Pak v menu na přístroji krásně v módu tuneru vyvoláš menu a přepneš na AV. Pokud nemáš menu v přístroji v češtině tak se můžeš ozvat, protože se dá dodělat.
