Navštíveno 832x
Dál jsem si do auta radio CQ-C5301N (4x 22W RMS) nové a dozadu Magnat Bull power 6940 (2x 80W RMS). Při vyšší hlasitosti začínají repra docela chraptět :-( Mám je cca rok a vždycky jsem je živil jen z rádia, takže nepředpokládám že by to už měly za sebou. V autě mam standardní kabeláž od výrobce - čili tenká dvojlinka. Nebude problém tam? Přeci 22W radio nemůže z 80W repro vymáčkonout tolik aby to chraptilo?
Díky za objasnění.
To spíš než repro ti zkresluje ten zesilovač rádia si myslim...
Stává se to taky při zbytečně zapnutejch bass boostech a jim podobnejch..
je pravda, že to je nejvíc znát u basů, ale žádný boosty zaplý nemam. Basy mam nadé na 0 (standard).
To nemůže utáhnout, proto chroptí.
přece logicky, ikdyž má rádio jen 4x 22W tak předpokládám, že volume má taky do této hodnoty a i při maximálním volume (kam jsem se ani omylem nedostal) by mělo poskytovat "čistý" zvuk byť ne tak hlasitý, jako kdybych měl zdroj silný třeba 100W. Nebo se pletu?
26.07.2006, 16:02 |
R.I.S dle mě, nestačí radio, kdyby si je pověsil na lepší radio nebo zesilovač tak nebudou chraptět a nebo až při větsí hlasitosti. Aspoň já sem to tak měl.
Neznamená, že když narveš volume, že do toho půjde víc wattů...
To jako chceš říct, že na hlasitost 0 do repro jde 22WRMS? Na vyšší hlasitost třeba 100? Nereálné... Zhola nemožné, to by popřelo vše... Watty ovlivňuje napětí, čím víc, tím líp... Proto výrobci třeba ukazujou výkon třeba při 14,4 - což jsou nereálný čísla...
26.07.2006, 21:39 |
kamas Nejedná se o žádnou závadu,ale o běžný projev tebou uváděné kombinace - nepoměr mezi výkonem zesilovače a RMS výkonem u repro.Při zesílení zhruba nad 75% dochází ke zkreslení zesilovače, které se samozřejmě projeví na přednesu repra.
