Forum > Autohifi > Pomůže někdo s výpočtem objemu?
 o Navštíveno 1118x o
o 21.07.2006, 23:55 | Pete_K
Zvládl by někdo z těchto parametrů vycucat objem a průmer a délku nátrubku.
Za jakoukoliv pomoc moc děkuju.
parametry:
Free Air Resonance Fs 29.2 Hz
Volume Acoustic Suspension Vas 1.42 Ft^3 (40.2 l)
Total Q Qts .55
Electrical Q Qes .58
Mechanical Q Qms 11.49
DC Resistance Re 3.61 Ohm
Linear Excursion (One Way) Xmax .50” (12.7 mm)
Effective Piston Diameter D 8.250” (.2096 m)
RMS Power Handling RMS 400 Watts
Total Power Handling Total 1000 Watts
Sensitivity 1W/1m SPLo 84.6 dB
Reference Efficiency No 0.16%
Frequency Response 29 - 150Hz
Voice Coil Inductance Le 3.4 mH
Gap Height .375” (9.5 mm)
Voice Coil Height 1.250” (31.8 mm)
Motor Force BL 11.87 Tm
Compliance Cms .241 mm/N
Total Moving Mass Mms 123.4 g
Moving Mass of Driver Mmd 119.7 g
Suspension Losses Rms 1.97
Effective Surface Area Sd 53.5 in^2 (.0345m^2)
Mounting Diameter 9 1/4 ” (235.0 mm)
Overall Diameter 10 5/8 ” (269.9 mm)
Mounting Depth 4 7/8 ” (123.8 mm)
Overall Depth 5 9/16” (141.3 mm)
Speaker Displacement (Inside Box) 195in^2 (3.2 l)
Speaker Displacement (Outside Box) 134in^2 (2.2 l)
Je to MTX Thundercast 10"
Subwoofer. Power: 400Watts / channel [RMS], 1000 Watts total power . Impedance: 4 ohms. Sensitivity: 85dB. Frequency response: 35 - 150 Hz.
foto k příspěvku  od Pete_K
o 23.07.2006, 08:39 | *konny*
Ahoj
nepíšeš nic o tom, jestli jsi omezen velikostí bedny, případně co posloucháš za muziku.
Tady máš jeden z mnoha možných řešení.
Objem bedny (včetně repráku a nátrubku) : 44 litrů
Nátrubek průměr : 8 cm
délka nátrubku : 25 cm
foto k příspěvku  od *konny*
o 24.07.2006, 00:31 | Pete_K
Ahoj, moc moc diiiky.
Jinak poslouchám skoro všechno, dance, rock, černou hudbu, nemám vyhrazen žádný styl. Velikost bedny není rozhodující, tak snad tahle bude OK.
Stránka vygenerována za 0.3272 sekund.
