Navštíveno 855x
12.07.2006, 13:18 |
gigo řeším takový problém.... woofer 2x2Ohm, dva zesilovače stabilní pouze do 2 ohm. Jdou dát do linku, ale to minimálně na 4Ohm.
a teď...jak to bude lepší zapojit...link a jít na 4Ohm, nebo každý zesilovač na jednu cívku. Potom by mě zajímalo, jak se to ladí v linku. Když je každý samostatně, tak se ladí asi každý zvlášť a tam by mohl být problém. Nemůže jít přece naprosto přesně trefit frekvence na obou zesilovačích.
kamos dal dva zosiky rovnake na kazdu cievku a odpalil ho po tyzdni.......asi by som to neskusal......
12.07.2006, 15:00 |
gigo felda16 :-))) proto bych chtěl spíš řešit link na 4 Ohm ale u tohodle mi stále nejde do hlavy jak se to potom bude ladit...
prvni otazka je jestli vubec jsou chopni do linku
a potom co to jsou za zesaky??
jestli to chces na souteze tak ve Street A-C do linku jinak bych dal kazdy na jeden woofer
13.07.2006, 14:44 |
clown Kdyz je to digi link tak by mel slave prevzit funkce a nastaveni z masteru, ne ?
presne tak jeden ma Master z toho se to bude ridtit a ten druhe se pripoji jako slave a je to...
13.07.2006, 16:01 |
gigo úúúffff, to zní jako mistr a otrok :-))) a repro se už potom připojuje pouze na master?
13.07.2006, 16:16 |
clown hele . .to k tomu neni navod jak to zapojit ? co je to za firmu :o)))))
13.07.2006, 18:35 |
gigo už ten návod mám...ale abych ho třeba nepochopil špatně a nestala se nějaká chyba... proto se pro jistotu ptám. Hlavně mi nebylo jasné ladění.
vsechno se potom napojuje (krome stavy) na zesaku ktere je jako Master.
Aspon tak to mam u Emphaseru ale si myslim ze princip bude vsude stejne :-)
a ladi se take vsechno na Master jednotce
18.07.2006, 01:12 |
erix7 (K)
gigo- z heldiska souctu je jedno ci das 2x vykon na civky nebo jeden karat v linku- stim jako psali vyse, ze SW pujde brzo do kytek pri zapojeni na dve civky samostane dvouma zesikma. cili jednoznace link. bezne se bere pak jedn privodni repro kabel z kazdeho zesu. zesy se mezi sebou proji signalem a repro kabelem.
18.07.2006, 09:43 |
petis Jako erik.
Propojíš Mínus svorky mezi sebou a pak z mástru zesíku jde plus ma plus wooferu a se slave szsíku jde plus na mínus wooferu. Tekhle je to zapojená u Sinus Live i Emphaser, tak to bude stejný i u D-Rexe.
18.07.2006, 09:44 |
petis takhle.
