Forum > Autohifi > Box pro JL Audio 12W3v3
 o Navštíveno 2116x o
o 24.06.2006, 23:35 | L.O.mmax
Potřeboval bych poradit ohledně stavby boxu pro 12W3v3 , jedná se mi především o kvalitu.......
Tzn. kolik litrů by měl mít box? Laboroval někdo? výrobce udává uzavřenou 35,4L . Nebo zkusit box se štěrbinou? ten má 49,6 L .
Asi bude lepší ta zavřenka né?
Dále bych chtěl vědět, čím vytlumit box (rounem,....) ? A hlavně jak moc?
parametry:
Free Air Resonance (Fs): 27.97 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.534
Mechanical “Q” (Qms): 7.678
Total Speaker “Q” (Qts): 0.500
Equivalent Compliance (Vas): 2.806 cu. ft. / 79.47 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.510 in. / 13.0 mm
Reference Efficiency (no): 0.313%
Efficiency (1W/1m)**: 87.15 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 80.600 sq. in. / 0.0520 sq. m.
Driver Displacement: 0.071 cu. ft. / 2.01 liters
foto k příspěvku  od L.O.mmax
o 24.06.2006, 23:43 | L.O.mmax
prostě úžasnej reproduktor... :-)
o 25.06.2006, 00:20 | Addict | Upraveno: 2006-06-25 00:22:10
Zustal bych u doporuceneho objemu od JL Audia.Jejich ozvucnice jsou hodne dobre.
Jen pochybuji,ze s novou W3v3 serii bude mit nekdo zkusenosti.
Vytlumil bych box tlumicim rounem a jak moc?to uz je na Tvem uchu,jak se ti bude libit,chce to zkouset.
Tohle je uzasnej reproduktor:-P,ale musim rict,ze se mi W3 serie hodne libi,aspon zvukem.
foto k příspěvku  od Addict
o 25.06.2006, 10:17 | L.O.mmax
nevím ale jakou udělat, jestli uzavřenou nebo tu štěrbinu....
o 25.06.2006, 10:29 | tappaja
Uzavrena bude mit rychlej, pevnej a presne definovanej bas, sterbina pujde pekne odspodu, ale ma to vetsinou sklon k duneni.
Sel bych do uzavreny a hlavne dobrej zesik.
o 25.06.2006, 12:26 | MatoL
akurat tu mam 10W3v3 aj 12W3v3, 10 je uz osadena ale nevyskusana a 12ka pojde asi aj do BR aj uzavretej aby sme si ich vyskusali, tipujem ze to bude ako u starsich W3v2, zhruba tak ako to napisal tappaja.Inak starsia 10W3v2 sa mi najviac pacila v 21L uzavretej(vyrobca odporuca 17,7) Ked ich otestujeme napisem viac.
o 25.06.2006, 12:57 | L.O.mmax
to MatoL: to budes moc hodnej :-)
o 25.06.2006, 14:54 | L.O.mmax
JL Audio's patented (U.S. patent #6,625,292) High Output Enclosures are designed specifically
to work with JL Audio subwoofers to create a system that delivers the best of both worlds...
Excellent sound quality and awesome output!
• More output and better sound quality than traditional ported and bandpass designs
• Outstanding output regardless of placement within the vehicle
• Angled back design saves precious cargo space (Wedge models)
• Port wall integration / Internal bracing ensures structural integrity
nebo zkusit něco takového, ale přímo na 12W3v3 !
o 25.06.2006, 15:52 | Ladza
tak to si dáš jestli budeš dělat tuhle bednu . dal bych být tebou tu uzavřenku ta je obecně na sq lepší
o 25.06.2006, 16:01 | L.O.mmax
Ladza: ja to vím přeci, ale zajímá mě to.... :-)
o 25.06.2006, 21:16 | MatoL | Upraveno: 2006-06-25 21:17:44
takze pred chvilou som dopocuval 10W3v3-2, islo len o taky kratky testik, som vybral z auta 12W7 a dal som tam 10W3. Setup je momentalne Pio DEX-P9R bez DSP, zosik 1000/1 na woofer, 300/2 na predne JL XR653CSi. Subwoofer bol sice cisto novy ale priznam sa ze som bol velmi prijemne prekvapeny zvukom. Americania mi uz davnejsie pisali ze sa zvukom W3v3 vesia posunula smerom k W6v2 ale bol som predsalen k tomu rezervovany. Pocuval som asi iba 6 trackov z albumov Marcus Miller - M2, Fabolous - Street Dreams, Stanley Clarke - At the Movies, rhytmus - bangaro, ale myslim ze v3 je zvukovo o dost dalej ako v2 seria. zvuk bol plny, pevny, dynamicky a pritom aj v tych 17,7 L isiel dostatocne nizko. Pri 10W3v2 som mal problem s rapovou hudbou ked bola v uzavretej ozvucnici, skor jej sedeli akusticke veci ale 10W3v3 sa poradila aj Fabolous-om aj Rhytmusom. zatial velka spokojnost, uvidime co urobi intenzivne rozohravanei, ked bude mat nahrate aspon 70Hod skusim hodit rozsiahlejsi report pripadne porovnat s Boston G210.
o 26.06.2006, 08:48 | Siggi_z_BA
brutto objem 42L Qtc=0,85 F-3=41,7Hz, 56L Qtc=0,78 F-3=36 krivka na monitore pekna v oboch pripadoch.
o 19.10.2006, 11:45 | martan01
Cau uz uplinul nejakej cas.
Mate nekdo 3v3 v aute ?
Mam o nej zajem tek zjistuji co jse da.
o 19.10.2006, 12:14 | Ricci
HO Wedge bednu, ak pozadujete dobry zvzk a nie len tlak,neodporucam...
Mal som v nej 10W7 a tlacilo to jak prasa,ale zvuk o hovne...
Teraz 12W6 v uzavretej je super,uz menit nebudem :-)
o 19.10.2006, 12:20 | martan01
Jj s W6kou mi to je jasne .
Ale ja nemam tolika stavy ale jen 650W Rms na 2 ohm
Takze musim neco slabsiho. Treba novou 3v3.
Ale nevim zda je lepsi 10" nebo 12 " ?
o 19.10.2006, 12:52 | Ricci
12 bude mat sytejsi bass, 10 bude urcite o nieco presnejsia, 8-10 by som daval do kabiny,12 do kufra, ovsem velmi velmi zalezi na zosiku,ono to totiz nie je len o wattoch
o 19.10.2006, 13:00 | martan01
Audison LRx 1,400
o 19.10.2006, 13:20 | Ricci
No priznam sa,ze JLA som na Lrx este dobre hrat nepocul a MatoL ma myslim velmi podobne skusenosti...
o 20.10.2006, 11:46 | martan01
Jenze co jineho vybrat ?
Stránka vygenerována za 0.3601 sekund.
