Forum > Autohifi > Tak jsem taky posílil :-))
 o Navštíveno 4462x o
o 07.06.2006, 13:11 | hotdog
foto k příspěvku  od hotdog
o 07.06.2006, 13:12 | hotdog
o 07.06.2006, 13:14 | hotdog
zatím je to tam jen tak na rychlo daný a ještě ani nemám zapojený woofry, to až večer...
o 07.06.2006, 14:27 | H.E.R.O.
kolik to má RMS? tobě patří ta felicie(nebo máte stejný komponenty)?
o 07.06.2006, 16:12 | hotdog
1000W do 4 ohmů, 1900W do dvou a 3050 do jednoho. JJ felda je moje, jestli myslíš tu dvoubarevnou polepenou...
o 07.06.2006, 18:01 | jenicek
3050 do jednoho... a 25ku nebo kolik napajeci... hm...
o 07.06.2006, 18:59 | Route88
hotdog: vitej v klubu :-) vypada celkem nadejne, uvidis jak se projevi
jenicek: videl bych to spis na 50ku
o 07.06.2006, 19:58 | hotdog | Upraveno: 2006-06-07 20:06:40
jeníček má pravdu. je tam od rozvodného bloku asi 50 cm 25mmq kabel jinak je tam i druhá baterka a dopředu jdou 2 25mmq. a 50 je připravená v dílně. ted to jen testuju...
jinak terminály jsou tam prímo na 50 kabel
route88: díky.v milovicích se ukáže co to dovede...
o 07.06.2006, 20:14 | mishan
hotdog: kolik RMS jsi tam měl dotedkom?
o 07.06.2006, 22:58 | hotdog
ted jsem tam měl 500W do 2 ohmů na jeden woofer
ted to mám na 1 ohm do dvou woofrů takže asi 3x takovej výkon :-)))
o 08.06.2006, 07:50 | VlastaCB
hotdog: bude se vypinat
o 08.06.2006, 08:00 | pelo
nič v zlom,ale vy tomu fakt verite ,že to ma 3050 rms/1 ????
o 08.06.2006, 08:44 | hotdog
Pelo: to se uvidí kkolik to natlačí
VlastaCB: myslíš kvůli tomu napájení?
Ted ho chci nechat trochu zahořet a pak toho otestuju na DB JAM vol.II :-)))))))
o 08.06.2006, 10:05 | Augi
pelo: asi tak nějak ;-)
o 08.06.2006, 10:10 | FSAL
o 08.06.2006, 12:21 | Maxxim
panove,musim vas zklamat,ty 3kW to opravdu ma :-))),US Blaster jde hodne nahoru a prijemne prekvapuje
hotdog: vytri jim zrak v Milovicich
o 08.06.2006, 12:45 | Dave0401
no vykon to mozna ma... US Blaster jsem mel.. ale kontrola nad woofrem veskera zadna a zvukove no comment..
ale pokud jde nekomu o bordel.. to by mel poslouzit... ;)))
o 08.06.2006, 15:34 | hotdog
tak jsem tam dal cd dbdragu a naložil jsem tomu. zes se sice nevypnul, ale baterky šli na 10,5 V :-((
o 08.06.2006, 15:36 | hotdog
Dave0401: já to udělal na DBDRAG a tam jsem dal 143,5 se dvouma 12" tak to nemůže být až tak špatný...
o 08.06.2006, 16:57 | Yawor
maxxim : a ty 3kw že to má opravdu si poznal z čeho ?
o 08.06.2006, 18:51 | BMW_318iS
vykon neni vse, pro me zesik kterej nedokaze kvalitne ovladat woofer nema cenu
o 08.06.2006, 19:30 | Maxxim
Yawor: ja sem to nemeril,ale ostatni jejich zesilovace v tech vykonech nelzou,tak nevidim duvod proc by zrovna u tohohle mely :-),jen nemam rad kdyz se nekdo do neceho sere aniz by o tom neco vedel :-)
o 08.06.2006, 20:29 | petis
Gratulace. Jsem zvědavej jak dopadne na dB Dragu.
Asi taky budu muset něco tusnout, 143 dB je už málo:-))
o 08.06.2006, 23:30 | FSAL
Maxxim: ... coz je vlastne i tvuj pripad, kdyz ho nemas zmerenej, ten zesik ;) vono taky v beznejch podminkach by to nebylo nic easy ...
o 09.06.2006, 00:57 | akim
o 09.06.2006, 10:16 | Route88
hot: ja mluvil o terminalu, pokud mas slabej napajeci kabel - ..., ale myslim, ze jsme se o tom bavili :-)
o 09.06.2006, 10:19 | Route88
akim: provokatere :-)
o 09.06.2006, 12:44 | Reprák
3kW :D kámen dne :D
Vsadíme se, že to bude mít při 20hz max 300W?
Lidi, vy vytvarite novy fyzikalni zakony!
o 09.06.2006, 12:51 | hotdog
Akim: tohle něco jiného...
FSAL: nikdo jiný ho nemůže mít změřený, páč já mám momentálně jediný kus v ČR
BMW318i: Musím ríct že nehle zes hraje líp než ty předchozí. alespoň v tý bedně co mám. Jasně že to není na SQ, když je bedna stavěná na tlak ale i tak je to lepší...
o 09.06.2006, 12:53 | hotdog
tady jsou tech. parametry
Crossover type:stereo 2-way. mono 3-way
4 ohms Cont. Power Output (14.4V) 1000 WATT (RMS)
2 ohms Cont. Power Output (14.4V) 1900 WATT (RMS)
1 ohmCont. Power Output (14.4V) 3050 WATT (RMS)
Efficiency /Typical @ 4 ohms 90%
Min Rate @ 1 Ohm 79%
Bandwidth ± 1 dB 10 Hz - 250 Hz
Signal To Noise Ratio>100 dB
Damping Factor 200
Input Sensitivity 240mV - 4V
Input Impedance 20K Ohms
Low Pass 50 - 250 Hz
Crossover Roll-off Rate 24 dB
Variable Subsonic Filter 20 - 50 Hz @ 24 dB
All specifications are with 13.8 volts DC. Typical output with 14.4 volts DC Is 15% higher.
o 09.06.2006, 13:28 | clown
hezky ... uz se naucili ze je treba mit aspon 4V vstup .. :o))
o 09.06.2006, 13:44 | hotdog
nevím kde je chyba, ale na zesu je 240mV - 6V
o 09.06.2006, 15:55 | BMW_318iS
no pokud ma opravdu damping faktor 200 tak neni co resit ;)
akrat ten vykon co uvadi pri 14.4V asi nebude stejnej jak u 12-13V ;)
popr u 10,5 kam ti az klesa napeti pri max vykonu a zesik jde do limitace ;)
o 09.06.2006, 17:03 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M) | Upraveno: 2006-06-09 17:07:00
teplopes: koukni na parametry jinych vyrobcu a porovnej si je s USB hlavne damping factor :-)
hodnoty vyrobcem na 12V
1*475W / 4ohm
1*750W / 2ohm
THD 0,05%
damping factor 700
input 300mV - 16V
unbalanced 150mV - 9V
input impedance balanced - 20Kohm minimum
input impedance unbalanced- 10Kohm minimum
Frequency response @1W into 4ohm 7Hz - 200Hz -6dB
Power Response @ rated power into 4ohm 7Hz - 200Hz -6dB
LOW pass 35Hz - 195KHz @ 24dB/oct
HI-pass (subsonic) 7Hz - 42KHz @ 24dB/oct
BASS BOOST variabilni 0 az +18dB / 43Hz
velikost: 73mm * 232mm * 390mm
o 09.06.2006, 17:56 | jenicek
ja tvrdim, ze tri kilowatty do jednoho ohmu u tehle mrdky je holej nesmysl a za tim si proste stojim...
o 09.06.2006, 19:10 | hotdog
Kral: ale jaký má tenhle zes výkon a jaká je jeho cena???
BMW: když to hrálo předtím 3 hodiny jen tak na baterku tak jak to mohlo dopadnout, když jsem tomu naložil? jinak tam mám maxximu
jeniček: V milovicích se ukáže jaká je to mrdka jak ty tvrdíš. jak něco můžeš tvrdit, když jsi to v životě neviděl tak to jdi kamsi...
o 09.06.2006, 19:53 | BMW_318iS
no kralikuv zesik bude kvalitativne uplne nekde jinde nez tohle od US Blasteru
a koupi si ho ten co mu nede o vykon ale o kvalitni zvukovy projev a vyborne ovladani wooferu.
A jak zesilene to bylo po dobu tech 3 hodin ???
jakoze maxxima neni zadnej zazrak a pokud tohle ma aspon 2,5 kW pri 13,8 tak pocitej ze maxxima ti na tohle stacit urite nebude. Vykon bez proudu je katastrofa.
Malo proudu - zesik jde do limitace a pousti napeti do SW a ten ti pak dlouho hrat nevydrzi a jde vis kam :-))))))
o 09.06.2006, 20:06 | jenicek
a jakyze tam mas woofery? ja hlvne nechapu proc si nekdo koupi SPL Dynamics EXT-3000d 3000 Watts RMS 1 Ohm Class D Amp za 64000 kdyz muze mit to samy za ani ne tretinu... :-)
foto k příspěvku  od jenicek
o 09.06.2006, 20:16 | Pluto
jenicek: Já to nechápu taky tak, jako hlavně nechápu tebe. :-(((
o 09.06.2006, 20:25 | Spirit
moc se těším do milovic protože jestli todle dá 3000w rms tak vše prodám a kupuju ho!!!!!!!!!!
o 09.06.2006, 20:28 | petis
Hotdog: nenech se odradit. Stejný to bylo u mně když jsem kupoval Sinus Live A1500D, taky každej říkal že jsou to sračky a že je to k ničemu. Ano nejsou to zrovna SPL mašiny, ale za tu cenu jsou dobrý.
o 09.06.2006, 20:45 | gigo
no, necháme se překvapit... ale vzhledem k tomu kolik stojí to za pokus stojí... A ten kdo kolem sebe nerozhazuje ticíce jak zrnka rýže tohle ocenit může! Ne jak Jeníček, který si zřejmě může dovolit daleko víc...
o 09.06.2006, 20:55 | BMW_318iS
no a kolikpak stoji ?
o 09.06.2006, 20:58 | BMW_318iS
jinak rozdil mezi 13,8 a 14,4 V je cca 15 procent vykonu
takze pocitej s tim ze pri 13,8 uz ten zesik dava jen 2650 rms na 1 ohm
o 09.06.2006, 22:31 | clown
za ty penize co to stoji bych to neresil .. pokud ses TY spokojenej a ty to poslouchas a libi se ti to tak proc ne ..
btw. pry nekomu dali do Feldy od USB muziku za "pulku", to ses ty ?
o 10.06.2006, 00:44 | jenicek
ty kravo, pred rokem sme se tady smali USB a najednou tomu budem fandit? to asi nee...
o 10.06.2006, 08:35 | hotdog
jenicek: no časy se hold mění...mimochodem kolik lidí v ČR má to SPL??? zatím jsem žádný neviděl, možná kvůli tý ceně.... a tohle je naprostá novinka takže to moc lidí mít nemůže. třeba u nás je to jediný kus... je pravda, že dřív tu byli nejlevnější řady USB a ty za moc nestáli, ale slyšel jsi nový vyšší řady??? zlepšení 1000%
clown: to jak to hraje neřeším, mám to na dbdrag, takže hlavně že to tlačí. jinak hraje rozhodně líp než ty co jsem tam měl předtím.
BMW: cena by měla být kolem 25000,- ale ještě není pevně danná
petis: hold jak nemáš SPL, DD, hifo..... za statisíce tak máš prostě šitku co nehraje a netlačí. s tím hold nic nenaděláš a musíš se s tím smířit tak jako já :-))))))))
o 10.06.2006, 08:52 | RadekFM
hotdog: SPL maj minimalne 2 lidi :-)
o 10.06.2006, 09:02 | hotdog
RadekFM: to bude tím, že do chomutova moc nejezdím :-))) ale ještě jsem ho fakt nikde neviděl.... nebo je dobře schovaný aby nebylo videt :-))))
o 10.06.2006, 10:01 | clown
jenicek .. fandime snaze a zapaleni Hotdoga .. znacka co vyrabi PC periferie v sitozni kvalite neprekvapi s autohifi.. (nevim co zacala delat driv, je mi to dost jedno)
ber to v pohode .. proste je to staveny na SPL .. s SQ to nema nic spolecneho .. nooo :o))
o 10.06.2006, 12:18 | Mazel
nezáleží na tom co má za zesik ať je to SL, USBlaster, DD, SPL Dynamics atd jde o to že ho to baví a VO TOM TO JE. Chytrost některých zdejších členů mě udivuje. Proto už sem moc nechodim, ale tohle mě donutilo reagoavat
o 10.06.2006, 12:28 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
teplopes: vykony tam jsou uvedene, kolik stal presne netusim, je to model 99
o 10.06.2006, 12:29 | petis
Mazel mi mluví z duše. Jde o srandu, atmošku a show, ale to asi jen tak někdo nedokáže pochopit.
o 10.06.2006, 12:32 | clown
adrenalin je svine :o)))
o 10.06.2006, 14:35 | Route88
Hotdog: jako petis, pluto, mazel
RadekFM: ten SPL 3000 ? :-) P.S.:nezatlumenej se stresnim oknem, emphater xtreme t4 /4ohmy, 2 ea1600D - 148,7dB :-)
o 10.06.2006, 16:03 | Sasula
mel jsem ten zesik co ma HD v ruce. a tem co neverej preju hezky prekvapeni...
HD: doufam ze ho poradne uzivis...
jinak k tem reakcim. posuzujte az vyzkousite nebo uslysite. a ne jen tak kecat z buhdarma a citit se jak king.
o 10.06.2006, 19:24 | Pluto
jenicek: Ty fakt meleš z hladu.
radekFM: SPL woofery má už několik lidí v ČR, ale zesík, co vím, zatím nikdo.
hotdog: Už se těším na Milovice, co to dovede s Felckou :-))))
o 10.06.2006, 23:54 | hotdog
Pluto: no to já taky... navíc jsem udělal stěnu... takže novinek plno...
o 10.06.2006, 23:59 | Pluto
ha, sakra upgraduješ .-)
o 11.06.2006, 00:03 | hotdog
tak trochu. letos jsem si dal za cíl 145 db :-)))
o 11.06.2006, 12:13 | Celica2.0GTI
Hotdog do milovic jedu a donutil jsi mně taky s tím něco začít dělat tak bude možná sranda. Ted ještě sehnat peníze na zesilovače at je sranda
o 11.06.2006, 13:25 | hotdog
no sláva, konkurence. :-))) jsem zvědavý co to udělá
o 11.06.2006, 18:14 | Pluto
Takhle se mi to líbí děti moje :-))))) Ať je na co koukat a co pálit :-))))))
P.S. To pálení byla sranda
o 11.06.2006, 18:20 | Celica2.0GTI
No ted si tak vzpomínám že jsi zaregistrovanej Pluťáku taky tak čekám kdy půjdeš měřit a ne se jen koukat na nás!!!!!
o 11.06.2006, 22:30 | Pluto
Kde jsem zaregistrovanej? U nás na webu? To ano, klidně si zaměřit půjdu, ale jsem v kategorii SM 1-2 :-))))) Tak si stejně neškrtnu s SQ Infinity :-))))))) Ale půjdu do toho v Milovicích, chci jen informativně vědět, jak jsem na tom :-)))) Tedy, jestli mě polovička nedonutí vyndat bednu doma, aby jsme měli kde spát .-))))
o 11.06.2006, 23:09 | hotdog
plutáku jen to nepřivolávej, já jsem s wooframa na hranici výkonu zesu... ale zatím to hraje... i dbdračí :-)))) ještě budu zítra testovat...
celica: a co jsi s tím udělal???
o 12.06.2006, 13:15 | Reprák
hoši, ten zesik fakt nema 3KW, ani max, ani RMS ani kdybyste ho zapojovali jak byste chtěli. a) by vam hned shorel altik b) seriovou baterku by jsi tim odberem hned zničil c) 3000W/14.4V => 208A! Vite co to je za proud? to by uvnitr v tom zesiku museli bejt dratovy plosny spoje, coz na 100% nejsou, a hlavne by musel byt ten zesik uplne jiny velikosti a hmotnosti! Ten zesilovac mozna da opravdu ve spickach kolem 500W, nicmene je to uplne v obludnym THD a pri 1khz. Neverim ze by neco tak nekvalitniho dalo pri merenejch frekvencich (TJ pasmo od 20hz do 20khz)dalo nejakej vetsi vykon. A vemte si to , ze kazdy -3dB = 2xmensi vykon. TZN ze 1khz = 500W, 20hz -6dB = 125W! (vetsinou je charakteristika -6dB u levnejsich zesiku)... Ja delam zesiky pro home made a opravuju, hodne jsem toho nameril a vim ze udelat 3000W zesik je prakticky nemozny a kdyz jo tak ne standardnima soucastkama a zapojenima, vsechno by shorelo!
o 12.06.2006, 16:28 | hotdog
reproboy: a) viděl jsi ho rozebranej??? b) nemám tam standartní baterku a navíc mám 2 c) tak jak můžou jiný firmy dělat zes třeba 6kW??? to taky kecají když už 3kW jsou nemožný?
o 12.06.2006, 21:12 | Celica2.0GTI
Tak za první 208A je proud kterej si vezme i startér na stat tak proč by mněla ta baterka odejít a za druhý kde jsi byl že máme sériový baterky
o 12.06.2006, 21:13 | Celica2.0GTI
hotdog za první ještě nic a za druhý se nech překvapit
o 12.06.2006, 22:36 | hotdog
Celika: tajnůstkáři... však se to dozvím. a o woofrech už vím...
o 12.06.2006, 22:43 | hotdog
tak tady je pohled pod pokličku.
o 13.06.2006, 07:36 | Reprák
nesrovnavej US blaster s firmama ktery delaj zesilovace daleko dyl a v uplne jiny kvalite. Jinak ty převaděče jsou cca takovy jako ja mam v zesilovači 4x60RMS. Ja mam teda jenom jeden, ale velikosti by to zhruba odpovidalo. Proste 3kW by to fakt nejsou. Uz jenom kdyz se podivam na pouzity tranzistory tak je to proste nesmysl. Nerikam ze to nebude hrat nebo delat rachot, ale hodnotam kW se to zdaleka nepriblizi. Jinak jak jsem psal, I zesilovac 200W muze zahrat lip jak 1kW, zalezi na prubehu a dynamice.
o 13.06.2006, 17:05 | hotdog
reproboy: ty jsi ale řekl že to v autě není možný, a najednou to jde? si nějak protiřečíč!!!! a srovnávat domáci hifi a hifi do auta mi taky přijde divný... prostě v sobotu se uvidí .-)) a já tomu věřím at si kdo chce co chce říká. všichni nějak jednou začínali a já rozhodě nepatřím k těm co by dali 200000 do muziky.....
o 13.06.2006, 20:39 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:57:35
off topic - zmazat
o 13.06.2006, 22:52 | Celica2.0GTI
hotdog no suby ví každej já je neschovávám nemám důvod ale nemůžu vaše snažení nechat jen tak náhodě a musím taky něco upravit at konečně dovezu první místo nějak se mi rozmnožili druhý a třetí
o 14.06.2006, 22:21 | hotdog
tak to jsem zvědavý
o 16.06.2006, 16:52 | T.O.M.A.S.
BMW318:
Já to pochopil tak, že udávaný výkony jsou dokonce při 13,8V a že při 14,4V se ještě o 15% zvýší...T.j. 3,5kW/1ohm/14,4V!!!
"All specifications are with 13.8 volts DC. Typical output with 14.4 volts DC Is 15% higher."
o 16.06.2006, 22:08 | Scream
hm, no docela by me to zajímalo, ale docel abychse divil, kdyby to vyloudilo víc rak 500RMS/4ohm
o 17.06.2006, 19:42 | Reprák
akim: menic napeti musi byt v kazdym zesiku kterej ma vic jak 27W RMS/4ohmy na kanal. Jinak tyhle menice by museli davat kolem 2x100V coz je pri tom proudu jakej by museli mit krapet nerealny. Kdyz jsme vinuli trafo na 1kW zesik, pouzili jsme 2.8mm CU drat a jen to trafo vazilo 12kilo, 500 a 100+100z .... tohle je jen reklamni tah, marketing, nic jinyho.
o 18.06.2006, 00:48 | hotdog
tak tedy ten reklamní tah udělal 144,2 db takže tam asi 500W nebude a jestli jo tak si u dbdragu musí koupit nový měřák
o 19.06.2006, 01:41 | Celica2.0GTI
Na spínanej zdroj jste vinuly trafo o váze 12kilo?
o 20.06.2006, 20:53 | hotdog
tak tedy v milovicích jsem dal 144,2 a to bych asi nedal kdyby to mělo 500W
o 20.06.2006, 21:00 | Lukasino
vim ze to tady je urcite napsany, ale muzes pls shrnout co vsechno hralo? Jen tento zesik? Jaky woofery? Zapojeni? Diky moc
o 20.06.2006, 23:31 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:57:15
off topic - zmazat
o 21.06.2006, 16:07 | hotdog
Lukasino:dvě 12" ve společné basrefloxové ozvučnici.a woofry jsou 2x4 ohmy... a hrál samozřejmě jen tento zesík.
Akim: myslím že 140 a 144 je velký rozdíl já dával taky loni přes 140db se slabším zesíkem
o 21.06.2006, 17:01 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:57:04
off topic - zmazat
o 21.06.2006, 17:42 | Celica2.0GTI
Rádi tě uvidíme mezi námi při měření ono teorie je pěkná ale praxe bývá jiná tak jak si každej myslí že když je menší auto bude to víc tlačit tak jsme oba postavili stěnu a já mněl strátu 2dB což je celkem nepochopitelné když tlačím do menšího oběmu že takže bohužel někdy praxe je jiná než praxe nebo teorie u jiných aut.
o 21.06.2006, 21:11 | Route88
12/06/2006 22:43 hotdog: Tady mase EA1600D :-) vypada to skoro stejne az na par malickosti :-)))
foto k příspěvku  od Route88
o 21.06.2006, 23:09 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:56:44
off topic - zmazat
o 22.06.2006, 11:35 | hotdog
Akim: já když udělal stěnu tak jsem měl taky míň, než když mám woofry místo sedaček otočené dozadu. zkoušel jsem o 10 hz níž až asi 15 výš než jsem normálně... Jinak letos jezdím i EMMA a jako jeden z mál mám přes 140 db. Možná znáš moje auto, je to modro-šedá felda s polepama eptuning a usblaster
jinak parapetry woofrů jsou:
Model USB 2133
Diameter 12"
Impendance 2x4 Ohm
Frequency range <300Hz
Power RMS 500W
Power Max. 1000W
SPL 86.9dB
Max. voice coil excursion 11mm
Resonant frequency 36.5 Hz
Voice coil resistance 2.5 Ohm
Cone area 47cm2
Qts 0.468
Vas 34 L
BI Force factor 26.529 TM
Magnet weight 120 Oz
bedna se štrbinou objem cca 170l pro oba
Route: pěkny :-))) já ho nerozebíral, tohle fotka z netu...
o 22.06.2006, 11:54 | Ricci
Akim, strasne by ma zaujimalo,kedy si nameral na EMMA tych cca 136 dB, lebo v tabulkach EMMA viac ako 132,2 za minuly rok nemas...
o 22.06.2006, 13:14 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:56:26
off topic - zmazat
o 22.06.2006, 13:50 | Ricci
No tak to gratulujem,skoda, ze ti take hodnoty nepadali v Prahe na MCR
o 22.06.2006, 22:40 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:56:17
off topic - zmazat
o 22.06.2006, 23:16 | hotdog
Akim: a videl a slyšel jsi ji letos? oproti lonsku velká změna. alespon podle mě...
o 23.06.2006, 08:34 | Ricci
Akim, V. Tomasek mal oproti tebe obe namerane hodnoty o 7-8 dB vyssie ako ty,takze v principe body za dizajn ani nepotreboval a vyhral prave kvoli tomu,ze mu to neskutocne tlacilo,tak nepis hovadiny o tom,ze vyhral preto,ze ma oproti tebe spravene auto...
o 23.06.2006, 10:34 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:56:05
off topic - zmazat
o 23.06.2006, 10:59 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:55:45
off topic - zmazat
o 23.06.2006, 11:11 | Ricci | Upraveno: 2006-06-24 18:27:45
Akim,***** si akurat tak ty, pretoze sa tu ohanas nameranymi hodnotami okolo 136 dB, ktore sa ti regulerne na sutazi nikdy nepodarilo dosiahnut,staci sa pozriet na ofiko vysledky, mimotoho Vlada vzdy nameral viac ako ty a samozrejme som mal na mysli vysledky z MCR v Prahe, kde ta s prehladom trhol o 20 bodov a to uz s dizajnom nemalo vobec nic spolocne a len v 2V vystupoch to urcite nebolo ...
Ale nexam ostatnych,nex si urobia na tvoje namerane hodnoty nazor sami, staci si pozriet ofiko vysledky na stranke EMMA CZ
A tie tvoje kidy,ze na vykone u SPL nezalezi,tak vacsiu xujovinu som zatial este necital....
o 23.06.2006, 12:37 | akim | Upraveno: 2006-06-23 12:55:11
ricci:
Tak ako raz povedal Duffy_Duck - najvacsi kokoti su v audio sekcii (tks)
off ale uz naozaj
o 23.06.2006, 23:00 | Ricci
Akim, v tej sekcii si aj ty, sam si si odpovedal.
OFF
o 24.06.2006, 11:38 | hotdog
se dobře směju, škoda že to akim smazal :-(( možná bych se bavil ví :-))
o 24.06.2006, 13:15 | Celica2.0GTI
Evidentně plnou hubu keců a skutek utek. Se na to asi hotdogu vyserem když jsou tu kluci kteří když budou chtít tak nás pošlou do důchodu a přetlačí nás s jednou 12"
o 24.06.2006, 18:29 | Ricci
Hotdog, ja osobne som sa najviac bavil na MCR EMMA minuly rok, skoda, ze som sa nestal majstrom CR, lebo som Slovak, aj ked som vyhral o 12 bodov pred majstrom :-)
o 25.06.2006, 12:39 | hotdog
Ricci: jj byl jsem tam, ale jen jako divák. letos bych rád aktivně :-))
musíte si hold udělat EMMA SK a doufat že nedopadne jako dbdrag SK
o 25.06.2006, 18:02 | Celica2.0GTI
Hotdog myslíš jako kvalitní a profesionální jo
o 25.06.2006, 19:45 | Ricci
Hotdog, s Dbdrag Sk je nejaky problem?
o 25.06.2006, 19:51 | Celica2.0GTI
Ricci jo vcelku jo občas se tam zařadí do špatné kategorie nebo ti napíšou špatně jméno takže body uháníš jak blbej a podobně ale už se prej lepší
o 26.06.2006, 08:23 | Ricci
Pohoda,to sa nestava len u Slovakov :-)
o 26.06.2006, 18:16 | Celica2.0GTI
No to asi ne ale aspon když někomu změní jméno mají se postarat o to aby se to opravilo což sse evidentně neděje
o 27.06.2006, 22:55 | hotdog
myslím že splést jméno může každý, ale to zařazování do kategorií a měření s otevřenými dveřmi je už horší..
o 28.06.2006, 20:53 | Celica2.0GTI
Splést ano to beru ale když už ho spletou mají se postarat aby to ve výsledkách opravili.
o 28.06.2006, 20:56 | Celica2.0GTI
Čoveče včera jsem pokořil alpinu už mi taky v autě přeskakuju takže budu muset poléčit podium
Stránka vygenerována za 0.3512 sekund.
