Forum > Autohifi > rezonancni frekvence SW
 o Navštíveno 831x o
o 05.06.2006, 15:40 | BMW_318iS
Mam SW s rezonancni frekvenci Fs 42Hz a potreboval byhc postavit bednu a naladit na 41Hz muze to byt problem pro SW ?
Bude to vice mene na dB drag
o 05.06.2006, 15:51 | wattman
tak to nechapu co tim 1hz chces sledovat-a kord na db dragu,kde potrebujes mit hrb mezi(zhruba)55az 80hz a je uplne fuk,zda bude mit fs 35 nebo 40hz!
Jde o to ladit kmitocet bedny.
Co to je za repro?Je asi solidni podle fs-u kde jaky sracky napisou 25:))))
o 05.06.2006, 15:58 | BMW_318iS
no jedna se o Audio System Helon 12 SPL. Jde mi o to ze potrebuji postavit bednu na 41 Hz o nic jineho mi nejde. Ted jde o to jestli to ten SW vydrzi nebo ho muzu poskodit.
o 05.06.2006, 16:18 | wattman
vse,co by ti slo pod tech 42hz pri vetsim prikonu zpusoby vetsi vychylku a zkresleni.
Takze pri normalni muzice nic takovyho nehrozi.A pochybuju,ze nejakej orchestr nebo slapak jdou na tuhle frekvenci.
Jedine pozor na testovaci frekvence-uz jsem jeden oddelal!:))))))
Ale vubec bych se toho nebal.
V cem jsi to nasimuloval?
o 05.06.2006, 16:22 | tappaja
No rek bych, ze si tim koledujes o mechanicky zniceni repraku, kdyz ladis bednu vicemene na jeho frekvenci.
Snad se nepletu, nevim to na 100%...
o 05.06.2006, 16:30 | BMW_318iS
no prave ze mam strach ze kdyz na dB dragu do toho pustim 41 Hz ze ho znicim :(
o 05.06.2006, 16:31 | BMW_318iS
zajimavy ale je ze podle vyrobce se na nej ma postavit bedna na 45Hz coz je prakticky take velmi blizko jeho rezonancni frekvence
o 05.06.2006, 16:33 | radek206
čau mam dotas mam magnata xtc 1200 jaka by nanej byla dobra ozvučnice
o 05.06.2006, 16:35 | BMW_318iS
radku nezlob se ale zaloz si svuj prispevek
o 05.06.2006, 16:37 | wattman
na db pouzivate uz 41hz?
Vcem jsi simuloval tech 41?
Tappaja ma pravdu-kdyz to do nej nahulis a budes chtit tlak.
o 05.06.2006, 16:41 | BMW_318iS
nekteri tlaci i na nizsich frekvencich
nesimluloval jsem nic, je to prakticky odzkouseno, pokud je to problem budu muset jit s frekvenci nahoru, bohuzel ale uz nevim jak :(
o 05.06.2006, 17:47 | wattman
Budu si uz muset konecne ty pravidla prostudovat.
Ale zda neni kmitocet vzdy primo urcen,tak dle mne je lepsi tlacit na vetsi frekvenci(60...)kde neni takova vychylka a vlna je preci jenom kratsi.
o 05.06.2006, 21:52 | Lada362
Jak pise Watman je lepsi tlacit vejs hlavne kazdej reprak pak vydrzi vetsi prekrmeni
o 05.06.2006, 21:56 | BMW_318iS
Lado: zapni si prosim ICQ aspon na minutku
Stránka vygenerována za 0.3096 sekund.
