Forum > Autohifi > Helix cap DPC1000 - jak funguje?
 o Navštíveno 554x o
o 24.05.2006, 14:03 | Puet
Ahoj,
může ti mi někdo říc na jakém principu funguje zapínání a vypínání, koupil jsem jetej a pokud zapnu zesíky tak se rozsvítí voltmetr a po chvilce (cca minute) zase zhasne? když odpojím baterku tak se zase rozsvítí a napětí pomalu klesá, je to normální nebo to má svitit pořát? jak to funguje když to nemá REM? nebo funguje i když nesvítí voltmetr?
dík
o 24.05.2006, 14:12 | Ricci
Funguje to automaticky,je to OK
o 24.05.2006, 14:14 | Ladza
mám taky bez remote a svítí jen když se děje neco výrazného s napětím . když nesvítí dá se říct že nefunguje protože není potřeba ale je nabytí a jak se "něco" stane třeba bass při větší hlasitosti hned se zapne a vyrovnává .
o 24.05.2006, 15:01 | Puet
ok, dík
ps: takže funguje ale je mi k prdu páč ho zesíky nevyužívaj .... dobrá investice :o)
o 24.05.2006, 18:11 | Ladza
zkus to dát na max ale zas nepřeháněj a uvidíš jestli když tam sou basy tak by se měl rosvítit a při každým basu by mělo lehce poklesnout napětí a zas hned stoupnout. jestli to nebude nic dělat tak náš bud na slabou aparaturu(a nepotřebuješ cap to bývá do celkového výkonu asi 450W RMS) nebo dobrou baterku a dobře vyřešený napájení . Každopádně lepší mít cap na nic než aby ti to blikalo se světlama a cap bys neměl
o 24.05.2006, 22:01 | Puet
tak při vyšší hlasitosti nevypíná, tak je to OK
ale napětí neklesá, baterka je 6let stará banerka, čekám až umře abych si koupil lepší, ale je fakt že kabeláž jsem dělal poctivě a holt se to asi vyplatilo, jinak je tam je 640W a 155A na pojistkách :o)
o 25.05.2006, 10:24 | clown
tech 155A neni u baterky na pojistkach, ze ne ?
neboj .. mam taky 150 .. pac dle EMMA by tam mela byt 120 a ta shori :o)
o 25.05.2006, 11:05 | Puet
tech 155A je samo součet pojistek na zesíku
na kabelu mám 100A a drží :o) asi to šetřím :o)))) ale hlavně A1 jede na 4ohm s jedním SW
Stránka vygenerována za 0.3308 sekund.
