Navštíveno 1105x
Posím o vaše názory na výběr SW. potřebuji co nejméně litů na ozvučnici. Je to do cabria mezi sedačky kde není místo. Odhaduji že mám k dispozici cca 10 litrů.
Díky - cena nerozhoduje, kvalita ano
Např Carpower Raptor 6 - ozvučnice 9-10 litrů
16.05.2006, 07:03 |
Borin RF maj taky málo...
Rainbow 7" Vanadium 8" Vanadium
Ten Aliante jsem také zvažoval kvůli malé montážní hloubce, což u raptora jaksi neni...
Jestli někdo máte i typ kdo by tuto zástavbu respektive ozvučnici udělal z laminátu se sním - díky
ten prostor mezi sedačkama je dost komplikovanej a malej - je tam nádrž a úchyty ochraných oblouků - ty na této fotce nejsou
16.05.2006, 08:21 |
jarkn HERTZ HX200
16.05.2006, 09:13 |
choze Aliante 10" má cca 15L.
v připadě Woofer-Set X-Plain od Rainbow...
16.05.2006, 09:20 |
MatoL Boston G210 - 14Litrov
PG ZR10 - od 10 Litrov
16.05.2006, 09:49 |
IvanP JL Audio 6W0 sealed 5l a možeš ich tam dať viac
EmPhaser EM08NEO-V2 nebo EM10NEO-V2.
co to je za afto? Mx5 NA?
JL vyraba origo box s dvoma 8w3 alebo na ebay sa da za cca 300eu kupit ochranny obluk zo vstavanou ozvucnicou 18 litrov na 25 cm sw
16.05.2006, 20:10 |
Padre destructor1000 ozvučnice 9l
No já tam teď mám takový pushpull SW ze dvou 70W třináctek a za moc to nestojí. Mám ve dveřích 2x4 šesnácticentimetrové kickbasy a potřebuji aby ten SW nepřeřvali.
hm, tak to mas asi smolíka, když mas 4 16cm kickbassy ve dverich.
Kickbasy jedou tak 80 - 250 Hz. Pokud potřebuješ jen opravdu spodní pásmo, tak bych tam dal alespoň JL 8W0 nebo 8W3 a pokud se vejde tak JL 10W0 nebo 10W1. Čím větší, tím lépe.
Jestli je to jako na tom obr. a nepotřebuješ místo za sedačkama, tak by se tam dala spáchat i větší ozvučnice jak 10l.
to harry:
teď mám ve dveřích 4x8 100/180W Impact, které jedou od cca 50Hz. To na tom obrázku jej jen moje představa jak to udělat - větší ozvučnice než cca 10l tam nepůjde - mám tam ještě ochranné oblouky po stranách
tex... mas nekde fotku jak to mezi tema sedackama vypada??
texmur: z vlastní zkusenosti ti muzu rict, ze ten SW nebude skoro slyset
Scream: SW ani nemá být slyšet - hraje to co nezahrají kompa, tzn. cca 20-50 Hz - nesmíš mít dojem že jdou basy třeba zezadu, prostě v dané skladbě musíš slyšet to co tam má být, třeba basovou linku apod.
bmw: díky za info, ale znam ulohu SW:-) ale podobnou konfiguraci jsem zkousel a ačkoliv to nebylo 8 kickbasu, ale stredobasu, tak opravdu nebyl ani slyset natož aby hral hloubeji.
Scream: v tom případě byla někde chyba ;-)
19.05.2006, 22:20 |
texmur0 | Upraveno: 2006-05-20 00:31:15
Tak jsem to ještě jednou proměřil a mám k dispozici 13 litrů a vejde se tam 25cm SW když nebude extrahluboký - tj do 12 cm montážní hloubky.
Tak jaký?
Bude to živit Helix 1x 290W RMS stabilní do 4 Ohm
